Piczman's Achievements
Lider FORUM (min. 2800) (7/9)
Piczman obserwuje zawartość → dawid_dawid
Piczman obserwuje zawartość → RK1719508166
dawid_dawid obserwuje zawartość → Piczman
RK1719508166 obserwuje zawartość → Piczman
Ja ładuje 1tyś L grzałkami w taniej taryfie. Niestety tylko 4 kw, wystarcza mi ta moc na CO do -5 C za oknem. Cwu brak. Jeśli chcesz mieć z tego CO + CWU to tak jak asolt pisze 9 kw może być mało. Proponuję dać 3x4 kw z tym że 2x na dole zbiornika i 1x na wysokości 2/3 żeby szybko podnieść w popołudniowe godziny temp. wody na gorze bufora co mocno poprawi sprawę z cwu i wysokotemperatutowy obieg na grzejniki.
- 283 odpowiedzi
- buforem
- elektrycznymi?
No ok, zgłoszenie-decyzja pozytywna-budowa- co dalej? Jakiś odbiór? Samego domku, instalacji wodnej, elektrycznej, kanalizacji?
Cześć. Trafiłem na Twój dziennik i interesuje mnie budowa podobnego domku. Wiele się dowiedziałem odnośnie kwestii prawnych ale jedna sprawa nie jest mi jasna i nigdzie nie mogę doczytać? Interesuje mnie kwestia budowy na działce bez wydanych WZ ani nie objętej żadnym planem!? Jesteś na bierząco więc może byś podpowiedział coś w tej kwestii bo z tego co doczytałem Ty nie masz WZ na działkę?? Z góry dzięki za pomoc i kibicuję Twoim poczynaniom
Dawno mnie nie było, ale pozwolę sobie podciągnąć temat. Kalkuluje koszty wykonania porządnego i szczelnego podpiwniczenia pod budynkiem szkieletowym ( lekka konstrukcja drewniana ) I opcja - płyta fundamentowa grzewcza na xps 20 cm ( taki standard omawiany już setki razy) II opcja - ogrzewana piwnica na płycie fundamentowej grzewczej + strop grzewczy (chcę uniknąć wylewki na parterze jeśli jest to możliwe) Czy można by oszacować ile kosztowała by taka zmiana? Czy ktokolwiek z forowiczów ma budynek z taką piwnicą i może się podzielić wiedzą? Kusi mnie kilka ważnych dla mnie pomieszczeń, z których muszę zrezygnować nie robiąc podpiwniczenia
- 26 odpowiedzi
- fundamentowa
- piwnica
Rekuperator Jan-Gaz opinie
Piczman odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Problem w tym że większość kominiarzy nie odbierze wentylacji jeśli w kuchni nie ma wyciągu grawitacyjnego , nawet przy WM To samo tyczy się "dziury" przy kominku ... Najlepszy argument to " brak prądu" ! Kiedy to się zmieni ? -
Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
Piczman odpowiedział j-j → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Przy takich temperaturach nie ma skąd brać energii bo jej po prostu nie ma i ta pompa sama robi za grzałkę ( drogą w zakupie) więc nie ma się czym podniecać Co do jakości powietrza to przy pilnowaniu filtrów będzie faktycznie ok, warunkiem jest ciągła lub częsta praca urządzenia . Smrodki i drobnoustroje nie lubią ruchu powietrza ... -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Piczman odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Chodzi o to że 20 C to basen ma bez podgrzewania. Brałem pod uwagę minimum 25 C na start . -
Mam 2 spore panele solarne bezpośrednio połączone z basenem 5 m3 . Szału nie ma, woda ma po 3 słonecznych dniach nieco ponad 30 st. Ale takie było założenie . Podgrzewanie basenu ogrodowego ciepłem z budynku to zły pomysł, ani basen ciepły ani chałupa zimna . Spora inwestycja bez efektu . -
Rekuperacja i WM - pare pytań
Piczman odpowiedział Łosiu → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Im więcej wywiewów tym mniejsza skuteczność usuwania wilgoci i zapachów w czasie. Ale ruch powietrza trzeba zapewnić w każdej części mieszkania a nie wszędzie wywiew można zastąpić nawiewem . W garderobach cokolwiek, aby tylko "ruszyć" to co wisi . W pralniach i kolejnych 3-4 łazienkach raczej wyciąg, choćby słabszy . Może nie będzie w tym zjawisku dynamiki ale swoją funkcję spełni . I to dobrze !- 61 odpowiedzi
OGRODZENIA - pomysły, inspiracje, wasze rozwiązania
Piczman odpowiedział ciku → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Ogrodzenie daje uczucie prywatności, moje jest tak niskie że przechodzę sobie przez bramę bez podskakiwania czy wspinania . Pełni rolę ozdobną i chroni przed przypadkowymi gośćmi w ciągu dnia, kundlami sikającymi pod drzewka oraz utrzymuje mojego chcącego się bawić ze wszystkimi 50-kg owczarka na posesji kiedy przechodzi obok rodzina z dziećmi w Niedzielne popołudnie . Jak ktoś lubi mieszkać na ulicy i zastanawiać się kto zagląda przez okno na parterze to ok, jego sprawa . Ale Ja nawet przy otwartej bramie czuje się po prostu nieswojo . PS. Kolejną sprawą jest linia zabudowy, jeden ma granicę 4 m do elewacji frontowej a inny 30 m co na prawdę może zmienić poglądy w szarą rzeczywistość ,,, -
Przerwy między profilami nie są przypadkowe, są tak zaprojektowane aby złodziej przechodzący przez ogrodzenie wkładając nogę między "szczeble" utknął na dobre !!! -
Z czapami to był problem pamiętam, murowałem z kratówki a na zakończenie pasuje dać pełną cegłę. Niestety Frankfurt kupuje się w pełnych paletach i aż 250 szt. nie potrzebowałem . Prefabrykaty z kolei nie występowały w tym kolorze i w ostateczności wykończyliśmy to cegłą kratówką a dziury widoczne z 2 stron każdego słupka zalepiliśmy zaprawą do klinkieru w podobnym kolorze. Nie wygląda to zbyt pięknie z bliska ale trudno, ważne że po 3 zimach się nie rozpadło ,,, -
Moja ma 5 m -
Komin systemowy, czy można ocieplić styropianem?
Piczman odpowiedział klaudiusz_x → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tu o temperaturę powierzchni materiału chodzi
