jurasjo
jurasjo's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Rozumiem, że nie potrzeba do tego wizji lokalnej kominiarza czy też pozwolenia ? Po prostu zostanie usunięty piecyk i w jego miejsce pojawi się bojler elektryczny.
  2. Witam Czy po usunięciu z łazenki gazowego piecyka przepływowego (tzw. junkersa), otwór pozostały w ścianie można po prostu szczelnie zamurować ?
  3. Witam 1. Czy bojler elektryczny Link wykonany w klasie ochronnej IPX4 może wisieć w odległości 10cm od poziomego przebiegu rury gazowej oraz 10cm w odległosci od pionowej rury gazowej ? Podłączenie bojlera - gniazdko znajduje się w odległości 0,7m od przebiegu poziomego i pionowego ? 2. Czy ten bojler może wisieć w 2 strefie ochronnej jeżeli gniazdko znajduje się poza 2 strefą ? 3. Czy doprowadzenie przyłącza elektrycznego i zastosowanie zamiast tradycyjnego podłączenia wtyczką, podłączenia na stałe jest możliwe ? - przewód wychodziłby ze ściany w 2 strefie i wchodził bezpośrednio do bojlera wykonanego w IPX4.
  4. jurasjo
    farba na posadzke
    Można ale najlepiej na klej
  5. Proponuję dać taśmę papierową na łączeniach. Ja dałem taśmy i ostatnio jak wymieniałem halogeny w moim suficie to przywaliłem głową w sufit całkiem solidnie a sufit cały
  6. Ta fizelina to ona jest szklana ? Bo mi się wydaje, że tam sa szklane opiłki...
  7. Sory, że odgrzewam temat. Czy fizeline aby na pewno moczy sie w wodzie ????
  8. No właśnie ogólnie spotkałem się z tym, że stosuje sie taśmy papierowe. Podobno stosowanie siateczek to taka "majstrowa moda" niekoniecznie dobra. Osobiście skłoniłbym się w kierunku taśmy fizelinowej z włókien szklanych.
  9. Czy w przypadku "B" też trzeba zostawić szczelinę między płytami czy to się tyczy krawędzi ciętych ? Wydaje mi sie, że tutaj nie trzeba robić przerw ponieważ krawędź jest zaokrąglona i jest miejsce na gips Co jest lepsze do spoinowania ? Taśma papierowa czy fizelinowa ? Mam kupione obie i nie wiem na którą sie zdecydować. Siateczkowa odpada. Do tego mam Cekol c-40.
  10. A co to są za kleje gipsowe "Typ T" ? Klej gipsowy Retro firmy Stone Master (min do klejenia płytek gipsowych Villa) jest klejem TYPU T.
  11. Przymierzam się do zrobienia ścian w przedpokoju i chciałbym zrobić część powierzchni z płytek gipsowych imitujących kamień. Myślę, że zdecyduję się na któryś z tych dwóch: http://allegro.pl/item311488934_kamien_dekoracyjny_colorado_promocja.html lub ten(ładniejszy ale i dwa razy droższy) - model "VILLA" : http://www.stonemaster.com.pl/kamien.html Dowiedziałem się, że trzeba kleić te płytki na klej gipsowy. Stone master ma w swojej ofercie klej gipsowy " RETRO", który służy także do spoinowania. Jednak mogę mieć problem z dostaniem go. Jakie kleje polecacie do klejenia takich gipsowych płytek ?? Co sądzicie o tym kamieniu z Allegro ? Fakturę ma niestety brzydszą niż firmowa VILLA.
