Adam Joanna
Adam Joanna's Achievements
Nie ukradli i piorun nie trafił, ale je odsprzedałem. Owszem trzy-cztery lata temu jedyną sensowną alternatywą dla mnie była Altherma ale okazała się za mała moc grzewcza /dla przyp. 6,8 kW/. Po zamianie na LG Therma V /9 kW/ było już całkiem fajnie - różnica była duża /na korzyść/ w kosztach eksploatacji, bo mało pracowała grzałka. Stać mnie na zmianę pompy ciepła jakby kto pytał. Na jesień 2011 zamontowałem Panasonica T-CAP 9 kW, bo parę rzeczy mnie troszkę irytowało w LG /choć nadal ją chwalę/. Mam nadzieję, że z tym T-CAP pomieszkam już co najmniej kilka lat. Do Tomka 131: proszę się liczyć ze słowami...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Od 8 października 2011 do 12 marca 2012 tj. przez 5 miesięcy zużycie energii na cele CO/CWU 3834 kWh. Ogrzewanie podłogowe, dom 160 m2 dobrze ocieplony, Zachodniopomorskie, jedyne źródło ciepła. Przy taryfie drugiej /ok. 90% czasu pracy/ wyszło nas to jak szacuję ok. 1300-1500 zł /fakt, że zima w sumie nie była zbyt ostra/. W lutym było -27 st.C na zewnątrz, pompa się nie wyłączyła /grzałka 3 kW oczywiście już pracowała, ustawiona jest na załączanie przy -15 st.C/. Z odszranianiem nie było dotychczas problemu, nawet w temp. w okolicy zera. Nie ma żadnej grzałki do odszraniania tacy agregatu. Sterownik hydroboxu mógłby być jak dla mnie bardziej rozbudowany - ale widocznie taka jest filozofia Panasonica - aby była łatwa obsługa. Uważam że T-CAP 9 kW to był dobry wybór - jak za te pieniądze. Zasobnik CWU jest 300 L z dużą powierzchnią wężownicy - grzejemy go raz na dobę /ok. 1 godz./, nam wystarcza. Całość kosztowała ok. 26,5 tyś brutto /październik 2011/.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Od jesieni 2011 użytkujemy pompę ciepła Panasonic Aquarea T-CAP 9 kW /230V/. Dom 160 m2, podłogówka, dobrze ocieplony. Stan podlicznika na dzień 08.10.2011: 14682 kWh, stan na dzień 18.02.2012: 18042 kWh, dwie taryfy - używam w ok. 90% tańszej (0,30 zł/kWh). Jak policzyłem zużyła przez ponad 4 miesiące 3360 kWh energii (ok. 3024 kWh x 0,30 zł + ok. 336 kWh x 0,66 zł) czyli ok. 1129 zł. Grzałkę 3 kW mam ustawioną na załączanie poniżej -15 st.C. Na grzałce nie mam podlicznika więc nie wiem /choć dni z temperaturą poniżej -15 st.C było tylko kilka-może kilkanaście/. Dwa tygodnie temu było u nas na zewnątrz (nad ranem) -27 st.C i pompa pracowała nadal, choć oczywiście w domu temperatura trochę spadła. Z zalet jakie są dla zwykłego użytkownika to wg. mnie: prosty i łatwy sterownik (z dostępem do krzywej grzewczej, programy czasowe), dosyć cichy agregat no i główny atut czyli stała moc grzewcza 9 kW do -15 st.C (i bez spadku max temperatury wody grzewczej c.o./cwu czyli +55 st.C). Z wad: konieczność zastosowania zasobnika cwu z dużą wężownicą grzejną (u nas 3,8 m2, zasobnik 300 L), wrażliwość po zamontowaniu na zapowietrzenie instalacji c.o. (trzeba dobrze odpowietrzyć). Myśleliśmy na początku o buforze, ale to raczej dla osób które chcą połączyć pompę ciepła z istniejącym dotychczasowym źródłem ciepła. Podłogówka ma dużą bezwładność i akumuluje sporo ciepła.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
dużo montuje ich pewna firma ze Szczecina - łatwo ich znaleść w wyszukiwarce
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
Adam Joanna odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Są na allergo - i to podstawowe F3 jak i klasy G5 dokładniejsze /polskiej produkcji/ , poszukaj dobrze -
Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
Adam Joanna odpowiedział j-j → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Witam, Dom nie jest jakoś źle ocieplony: ściany 20 cm wełna, dach 30 cm wełna, podłoga na gruncie 10 cm. Budynek jest dosyć długi, nie zwarty. Podłogówka parter + poddasze. Fakt, że podłogówka może być źle wyregulowana /chyba za długie niektóre pętle i ostatnio musiałem dołożyć dodatkową pompę obiegową dla podłogówki/. To jest pompa ciepła powietrze-woda a nie grunt-woda. Obok mieszkają znajomi /budowali równocześnie/ i mają podobną powierzchnię do ogrzania (ok. 160 mkw) - płacą rocznie za gaz ok. 5 tyś zł, jedni, drudzy podobnie. Dlatego napisałem, że jak dla mnie koszty rzędu 3, nawet 3,5 tyś zł/rok są do zaakceptowania. Tym bardziej , że pompa z montażem kosztowała niewiele (bez zasobnika cwu) ok. 16 tyś zł brutto. -
Pompa powietrza czy ogrzewanie gazem płynnym
Adam Joanna odpowiedział Barbara74 → na topic → Ogrzewanie
Witam, Mamy zamontowaną od czerwca 2010 pompę ciepła powietrze-woda LG Therma 9 kW /dom 165 mkw, podłogówka, dobrze ocieplony, z rekuperacją/. Producent podaje tabelę mocy, z której wynika, że dla 35C na wyjściu przy -15C COP=2,35, przy -9C=2,62, przy -3C=3,02, przy 7C = 4,10. Przed montażem znałem wszystkie parametry i świadomie je zaakceptowałem. Mamy założony podlicznik elektryczny dla PPC /na samą pompę ciepła, grzałki elektryczne w hydroboxie ustawione zostały na załączanie dopiero przy -15 st.C na zewnątrz/. Oto wyniki /trochę nieregularnie notowałem/: od 05.10.2010 do 14.11.2010 PPC pobrała 828,9 kWh, od 14.11.2010 do 14.12.2010 PPC pobrała 1231,5 kWh, od 14.12.2010 do 15.01.2011 PPC pobrała 1553,8 kWh, od 15.01.2011 do 17.02.2011 PPC pobrała 1083,0 kWh, od 17.02.2011 do 15.03.2011 PPC pobrała 969,0 kWh, od 15.03.2011 do 16.04.2011 PPC pobrała 526,0 kWh, od 16.04.2011 do dziś rano 08.05.2011 PPC pobrała 144,9 kWh. Przy taryfie 0,45 PLN/kWh koszty ogrzewania c.o i cwu jak dla mnie są przyzwoite. Zima nie była najłaskawsza /duże mrozy w listopadzie/grudniu oraz spore w lutym/. Faktem, że zużycie cwu jest małe /2 os./ i oszczędne, ale w pokojach staram się utrzymywać +20,5/+21,5 st.C /są termostaty/. Kominek był rozpalany może kilka razy. Poprzednio miałem zamontowaną Althermę 6,8 kW ale sobie nie dawała rady sama /a za dużo pracowały więc grzałki/ dlatego zmieniłem na LG Therma 9 kW /ma dużo mniejszy spadek mocy grzewczej w niskich temperaturach niż poprzednia PPC/. Obie mają wady i zalety. LG Therma V Zalety: główna zaleta to powolny spadek mocy grzewczej wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej /o ok. 10% przy -10 stC dla podłogówki, przy Daikin Altherma jest to ok. 30-35%/, większy wymiennik ciepła - skraplacz, do odszraniania LG nie potrzebuje grzałek. Wady: trochę głośniejszy agregat niż Altherma, brak programowania cwu /w Althermie jest/, programowanie c.o. w standardzie 2 akcje na dobę /ale można zamontować termostat np. Eurostara i problemu nie ma/ w Althermie jest 5 akcji na dobę.- 29 odpowiedzi
- gazem
pompa ciepla "sopel lodu"
Adam Joanna odpowiedział Anita1977 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, My mamy zamontowaną od czerwca 2010 pompę ciepła powietrze-woda LG Therma 9 kW /dom 165 mkw, podłogówka, dobrze ocieplony, z rekuperacją/. Producent podaje tabelę mocy, z której wynika, że dla 35C na wyjściu przy -15C COP=2,35, przy -9C=2,62, przy -3C=3,02, przy 7C = 4,10. Przed montażem znałem wszystkie parametry (podał sprzedawca ze Szczecina) i świadomie je zaakceptowałem. Mamy założony podlicznik elektryczny dla PPC /na samą pompę ciepła, grzałki elektryczne w hydroboxie ustawione zostały na załączanie dopiero przy -15 st.C na zewnątrz/. Oto wyniki /trochę nieregularnie notowałem/: od 05.10.2010 do 14.11.2010 PPC pobrała 828,9 kWh, od 14.11.2010 do 14.12.2010 PPC pobrała 1231,5 kWh, od 14.12.2010 do 15.01.2011 PPC pobrała 1553,8 kWh, od 15.01.2011 do 17.02.2011 PPC pobrała 1083,0 kWh, od 17.02.2011 do 15.03.2011 PPC pobrała 969,0 kWh, od 15.03.2011 do 16.04.2011 PPC pobrała 526,0 kWh, od 16.04.2011 do dziś rano 08.05.2011 PPC pobrała 144,9 kWh. Przy taryfie 0,45 PLN/kWh koszty ogrzewania c.o i cwu jak dla mnie są przyzwoite. Zima nie była najłaskawsza /duże mrozy w listopadzie/grudniu oraz spore w lutym/. Faktem, że zużycie cwu jest małe /2 os./, ale w pokojach staram się utrzymywać +20,5/+21,5 st.C /są termostaty/. Kominek był rozpalany może kilka razy. -
sama robocizna - 12.840 zł brutto (+praca koparki 1100 zł) dla ekipy budowlanej. Do tego elektryk i hydraulik.
Szczecin, więżba+pokrycie 80 zł/m2 (dach 280 m2, 8 okien, 1 komin)
Witam, Nasz dom (Sowno): powierzchnia podłogi na gruncie 150 m2 ławy 35x35 cm (beton B20 - 18 m3), trzy warstwy bloków fundamentowych 24x24x50 cm, izolacja 8 cm, rozprowadzona kanalizacja i przyłącze wody do budynku, 8 wywrotek piachu do zagęszczenia, beton B15 na podłogę 10 cm (15 m3), przyłącze wodne (z drogi ok 13 mb), skrzynka ZK. Materiały + robocizna (jak zsumuję wszystkie wydatki) wyszło u nas 51.700 zł brutto (zakończony stan "zerowy").
Witam, Przed wykonaniem podłogi na gruncie muszę wykonać rozłożenie kanalizacji w ziemi (piach-glina, ścianki fundamentowe z bloczków keramzytowych 24 cm - 4 otwory). W projekcie mam rurę pcv 160 i 110 mm, 6 punktów odpływu w budynku (rura 160 - 13 mb, rura 110 - 18 mb, 1 trójnik, 1 redukcja, kolana, króciaki i korki zatykające). Pan od kanalizy mówi, że robota dla niego na 1 dzień. Wycenił robotę na 800 zł netto + materiały 1300 zł netto. Co do materiałów to raczej nie mam wątpliwości, ale robocizna wydaje się drogo za 1 dzień pracy! Czy Ktoś wie ile płacić ? Dodatkowo chce rury rozporwadzić na ławach, nie za płytko (ok. 70 cm poniżej poziomu gruntu)? Nie będzie przemarzać (poza obrysem budynku) ?
Ile zapłacić kierownikowi budowy?
Adam Joanna odpowiedział herianek → na topic → Lista płac wykonawców
Witam, My się umówiliśmy z kierownikiem budowy na 2500 zł za całość aż do oddania budynku do użytkowania. -
Witam, My będziemy płacić tyle (dom "Pod Jarząbem 2 G z poddaszem, pow. dachu 280 m.kw, czterospadowy): - więźba + poszycie (robocizna): 80 zł /m2 tj. 22400 zł netto - dach ceramika creaton glazura winna: 31000 zł brutto - okna dachowe Velux 78x140 (9 szt.): 11000 zł brutto
