krzyzak74
krzyzak74's Achievements
Witam, ja troche z innej beczki. Chcialbym zapytac jak usywic termostat pokojowy przy ogrzewaniu pokojowym przy kotle na ekogroszek. Nie potrafie wybrac najbardziej ekonomicznego wariantu. Wariant 1 - temp dzienna powiedzmy od 5 do 7 i od 15 do 22, pozostaly czas to obnizona wariant 2 zmiana temp dzian/noc powiedzmy co 2-3 godziny wariant 3 - stala temp 24 godziny na dobe Nie moge sobie poradzic z tym. Aktualnie mam wariant 1 ale jak wracamy o 16 do dommu to temp na kotle to 39 stopni i podloga zimna. Zanim dogrzeje te 3 stopnie do temp dziennej to mija ok 4 godziny. tTak na marginesie, ile potrzebuke wasza podlogowka na dogrzanie powiedzmy 1 stopnia?? Pomozcie cos z tym termostatem Podsumuje podlogowka plus 5 grzejnikow na gorze, kociol na ekogroszek. termoastat pokojowy na dole
- 16 odpowiedzi
- kaloryfery
witam. Prosze o porade. Mam kociol na ekogroszek. Dol podlogowka, gora grzejniki. Na dole w salonie jest termosta i o niego chcilabym zapytac. Przy moim typie ogrzewania jakie jest najbardziej ekonomiczne ustawienie termostatu i zarazem pracy co. Czy : stala tempaeratura np 21st przez cala dobe, czy np noc 18 stopnie, dzien po powrocie 21, czy zmiana temp noc/dzien co np 2 godziny i zmniejszenie roznicy tych temperatur Jak sie wam wydaje, przy jakich ustawieniach termostatu bedzie najnizsze spalanie i zadoowolenie z temperatury
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
krzyzak74 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
0 - brak priorytetu, pompa CO i CWU załšczajš się jednoczeoenie jeżeli temperatura kotła jest wyższa od minimalnej (par. E). 1 - priorytet CO, pompa CO pracuje powyżej temperatury 31°C, pompa CWU załšcza się, jeżeli temperatura kotła jest wyższa od minimalnej (par. E). 2 - priorytet CWU, pompa CWU załšcza się, jeżeli temperatura kotła przekroczy temperature minimalnš (par. E), pompa CO załšcza się po przekroczeniu temperatury 85°C [nastawa fabryczna: 2] Witam, mam pytanie do powyzszego cytatu. Czy jezeli nastawimy brak priorytetu to kociolek jednoczesnie bedzie grzal wode i CO? Czy sie myle- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
no to sobie troche poczytalem to forum fachowcow od grzania. Ja uzywam kociol keller - prawie jak elektromet - 25 kw.Dom nowy, powiedzmy ze ocieplony = wszystko swieze. ustawienia to d 16 u 30 b 56 L1 o 20 czopuch na 11 wentylator otawrty na 3 cm spalanie to zasobnik 140 starcza na 5-6 dni cwu wlaczana tylko na ok 4 godz dziennie temperatury na termostacie 6-23 21 stopni, 23-6 19 stopni przy tych ustawieniach ogolnie nie jest zle, ale... Zlaczajac termostat rano o 6 mam 19 stopni w domu, do temp 21 stopni nagrzeje sie ok 16 godziny. Mam problem z uzyskaniem temp na piecu. Ustawiona jest na 58 stopniu, ale jej praktycznie nie osiaga. Maks tem to ok 48 stopni. Wiecej nie da rady. Przy grzaniu cwu tego problemu nie ma. Potem temp spada. Podobno kotlownia jest zrobiona w sposob optymalny, ale wyczytalem ze powinien byc zawor 3d lub 4d. Ja go nie mam, jest tylko wymiennik ciepla. Chcialbym zapytac czy zastosowanie tetgo zaworu cos da, zeby piec osiagnal wyzsza temp, czy trzeba zmienic ustawienia. Wolalbym aby dom sie szybciej nagrzewal, choc wiem iz do optymalnego ocieplenia/uszczelnienia jeszcze troche zostalo. wegiel spala sie w 85 procentach na popiol, reszta to spieki. poprosze o doradztwo- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
hektor extradom
krzyzak74 odpowiedział krzyzak74 → na topic → Projekty domów i architektura - zobacz jak inni budowali według Twojego projektu
kominek u nas jest ok 40 cm od sciany zewnetrznej, okna na tej scianie zostaly. Telewizor spokojnie miesci sie na scienie od garazu. schody mamy calkowiecie odkryte i nie wyobrazam sobie innych. CO do klatki schodowej jest jak jest, jak jest szaro to swiatelko na suficie trzeba zapalic. Jak schody sa odkryte i drzwi przeszklone to w dzien jest ok. Okien praktycznie nie zmienialismy, minimalne zmiany to wykusz oraz pokoj nad garazem. Z wiekszych zmian to pralnia nad garazem oraz zmniejszenie spizarni kosztem lazienki. Reszta wlasciwie bez zmian.Mieszka sie bardzo fajnie , dom jest funkcjonalny i spory .polecam -
hektor extradom
ja np juz mieszkam pozdrawiam -
Toruń i okolice...:-)))
krzyzak74 odpowiedział MichalTr → na topic → Toru? i okolice...:-))) Toru? i okolice...:-))) Topics
witajcie, mam pytanie. czy takie cos jak drewutnia robiliscie sami, czy kupowaliscie gotowca. chetnie wyczytam Wasze redy w tym temacie.pozdrawiam -
Jaki tu spokooj la la la la nic sie nie dzieje la la al la itd itd -
JAKI TU SPOKOOJ LA LA LA LA NIC SIE NIE DZIEJE LA LA AL LA ITD ITD
a tak na marginesie to polecajcie jakies fajne miejsca w promieniu 100 km od torunia, tak na wypad 1 dniowy wypoczynkowo-relaksacyjny z dziecmi lub bez. znamy ciechocinek, niewszawe, inowroclaw - solanki, myslecinek, western park w rudniku, dinozaury w solcu, biskupin i okolice, osada karbowko w elgiszewie, domek na dachu na kaszubach- no to moze troszke dalej, malbork. co jeszcze jest fajnego. polecajcie. budowa sie skonczyla trzeba cos z czasem zrobic. w trakcie pisania gosc wygral 110 tysi w rmf fm. takiemu to dobrze -
tak a pro po sprzetu rtv agd warto pojechac do bydzi i pobiegac po sklepach domaru. maja kosmiczne wyprzedaze gdyz -niestety - cienko przeda. klient kupil plyte ind candy za 700 zl a lodowke siemensa za 999. te same produktu w euro odpowiednio 1399 oraz 1750. czyli warto. aczkolwiek towar szybko znika z polek. -
my w electro tez cos kupowalismy i bez problemow. kupowalismy tez w sklepie 2w1 czy jakos tak. tu nawet wiecej bo można było wytargowac transport za free. ogolnie jest to proste. wyszukiwarka - skapiec, nokaut, ceneo etc. wpisac model wejsc na komentarze. jak jest duzo to ok.. nie zawsze jakosc komentarzy swiadczy o sklepie.ale ilosc. a niezadowoleni sie zawsze znajda. radze tylko zwrocic uwagge na to,aby była fakura i karta gwarancyjna. przy jakis problemach może być problem. wiem cos o tym. co do piwa - kazde byle swieze.
