mpendzik
mpendzik's Achievements
Witam serdecznie. Pod koniec kwietnia br. panowie brukarze położyli mi kostkę przed domem - wyglądała super przez pierwsze dwa dni. Kostka to Pavimo firmy Semmelrock gat. I. Obecnie wygląda tak jak w załącznikach - te białe plamy to wykwity - tylko czy nie za dużo ich jest ? Poza tym kilka kostek zmieniło wierzchnią strukturę jak na załączonych zdjęciach (pofałdowała się) no i co gorsza wszystkie kostki zrobiły się szare a nie grafitowe. Mam kilka tych kostek luzem schowanych w garażu i tamte są grafitowe - a te które leżą są... szare... Może panikuje... wykonawca powiedział że to po zimie zniknie, a jak nie to będziemy reklamować. W każdym bądź razie nie widziałem jeszcze u siebie suchej kostki - zawsze jest większa część mokra - nawet w upały nie wysychała (załączone zdjęcie) . Mam też położoną inną kostkę za domem - Polbruk prostokąt bez faz - no i tam jest wszystko super - nawet kolor jest okej w porównaniu z tym Semmelrock'iem... Poradźcie Panowie czy zgłaszać reklamację, czy jeszcze poczekać. Pozdrawiam serdecznie
Czym wycinać w profilu metalowym
mpendzik odpowiedział mpendzik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak też myślałem - pozostaje uzbroić się w cierpliwość i dobre wiertła Dzięki serdeczne. Pozdrawiam. -
Witam serdecznie Mam pospawaną konstrukcję furtki z profili metalowych o gr. 2mm i wymiarach 3x5cm. Muszę jakimś cudem wkomponować w "to" wkładkę z zamkiem - wkładka ma szer 2cm i wysoka jest na około 20cm. Czym najlepiej było by wyciąć otwory pod wkładkę z zamkiem i pod te otwory z których będzie wychodził zamek ? Myślałem żeby może otwór "dzurki od klucza" wywiercić dwoma wiertłami ale może ktoś ma jakiś patent. - szlifierka raczej odpada - jedyne do czego mogę jej użyć to do wycięcia pionowych cięć wzdłuż wąskiej ścianki profilu, tak żeby zamek mógł się wysuwać i chować - ale w poprzek już nie wytnę. Może wyrzynarka ?? Pozdrawiam serdecznie i proszę o pomoc. P.S. wkładka wygląda podobnie do tego: http://archiwumallegro.pl/zamek_do_drzwi_bramy_furtki_itp_wkladka-446323854.html
Pytanie o elementy metalowo - drewnianego ogrodzenia
mpendzik odpowiedział mpendzik → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dziękuje bardzo za sugestie - jednak zrezygnuje ze słupków 6x6 na rzecz 8x8 - w końcu parę lat ma to postać... A co do śrub zamkowych to może spróbować po 4 na sztachetę ? Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam.- 5 odpowiedzi
- drewnianego
- elementy
Witam. Wydaje mi się że taniej wyjdzie murując z bloczka niż lać beton na taką wysokość - a co do tych słupków 10x10 to boje się żeby nie przedobrzyć... no i cenowo to też prawie dwa razy tyle co 6x6 - a profile 6x6 o gr. 3mm powinny dać radę - tak mi się wydaje, ale wole poznać opinie fachowców. Pozdrawiam.- 5 odpowiedzi
- drewnianego
- elementy
Witam serdecznie Postanowiłem zrobić sam ogrodzenie i przygotowałem sobie taką oto listę potrzebnych materiałów. Ogrodzenie będzie wyglądało tak,że na dole ok 30cm murek z bloczka betonowego (później otynkowany) + na to jakiś daszek betonowy, natomiast nad tym murkiem będą sztachety sosnowe o wymiarach 11cm x 2cm x 140cm oraz 11cm x 2cm x 180cm na bramę i furtkę. Pomyślałem że słupki między przęsłami będą metalowe z profili 6x6cm gr ścianki 2mm, natomiast poprzeczki między przęsłami oraz szkielet bramy i furtki będą z profili 2x4cm, gr ścianki 2mm. Słupki od bramy i furtki będą z profili 10x10cm gr. 3mm. Mam w związku z tym kilka pytań: 1. Jakimi śrubami zamocować sztachety do profili metalowych i czy mocować je dwiema , czy czterema śrubami ? 2. Czy te profile 6x6 i poprzeczki 2x4 utrzymają sztachety bez problemu ?? Czy ogrodzenie się nie położy ? 3. Czy przerwy w murku z bloczka które powstaną między słupkami przęseł mogę zaszalować z dwóch stron i zalać betonem ( oczywiście słupki owinąć jakąś dylatacją) ? 4. Czy mocowanie sztachet do profili metalowych polega na tym, że najpierw się wierci w sztachecie, przykłada się ją do poprzeczek i dopiero później wierci w profilach ? 5. Czy wystarczy pod takie ogrodzenie fundament o szer. 30cm, i głębokości 60cm zbrojony 4 drutami fi10 łącznie z belką pod bramą i furtką ? Proszę wybaczyć te laickie pytania -ale wolę dowiedzieć się wszystkiego Pozdrawiam serdecznie i proszę o porady.
- 5 odpowiedzi
- drewnianego
- elementy
Witam serdecznie. Mam taką bramę zamontowaną - Wiśniowski - i poodkształcały się uszczelki boczne, dzięki temu wchodzą do garażu różne potwory typu pająki i takie tam Czy jest jakiś sposób na to żeby te uszczelki nie były takie pofalowane ? Czy może pozostała już tylko wymiana ? Może ktoś ma jakiś patent ? Pozdrawiam serdecznie.
- "wyprofilować"
- bramy
Osiadanie fundamentu/domu.Jak to jest?
mpendzik odpowiedział Weronika1719507467 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam serdecznie. Moja budowa zaczęła się w czerwcu 2008 a w lipcu 2009 już wprowadziliśmy się "na gotowo". Jedyne co jest nie tak, to lekkie pęknięcie tynku w miejscu gdzie komin łączy się ze ścianą - po prostu po pęknięciu widać gdzie w ścianie mieści się komin Okna i drzwi normalnie się otwierają, a pęknięcia widoczne na krokwiach i jętkach to raczej efekt mokrego drzewa, które w końcu musi kiedyś wyschnąć.... Zresztą u kolegów są pęknięcia, u szwagra też więc widać to normalka Pozdrawiam i życzę tylko takich problemów w życiu.- 8 odpowiedzi
- fundamentu/domu.jak
- jest?
Witam serdecznie Zauważyłem po zimie takie drobne zacieki - np z kratek wentylacyjnych na strychu które są umieszczone po obu stronach budynku w szczytach. Są to takie ślady po jakby "brudnej" wodzie która skraplała się na tych kratkach... Jest sposób żeby to zmyć ?? Próbowałem ciepłą wodą z płynem ale nie daje rady. Mam tynk akrylowy firmy akamit chyba... Chyba że zostaje tylko malowanie - ale to mi się nie uśmiecha Tym bardziej że elewacja ma rok i wygląda ładnie (oprócz tych miejsc pod kratkami). Pozdrawiam serdecznie i proszę o jakąś radę
Oświetlenie schodów i puszki 50-tki 230V
mpendzik odpowiedział mpendzik → na topic → Podłogi, schody, taras
Dzięki wielkie za odpowiedzi - kupiłem jedną oprawę na próbę - taką gdzie wchodzi żarówka e14 i do tego żarówkę LED ale to kiszka jest totalna bo daje po oczach strasznie... Muszę coś zamontować co będzie delikatnie świecić Pozdrawiam serdecznie -
No właśnie... ale czy taki transformatorek pociągnie 9 żaróweczek ?? W sumie to może bez sensu pytania zadaje, ale się nie znam na elektryce Szukałem już jakichś opraw które by pasowały pod te otwory, ale lipa Dziękuje i pozdrawiam serdecznie -
Witam serdecznie Może ktoś rozwiązał taki problem - mam w ścianach zamontowane puszki 50-tki o standardowej głębokości - jak pod kontakty... Czy da się w to włożyć jakieś oprawy które by działały pod 230V ?? Czy trzeba rozkuwać lub ewentualnie pogłębiać otwory ?? Teraz jakbym budował drugi raz, to wiedziałbym żeby sobie zrobić miejsce na transformatorek... a tak to kable już położone i puszki zamontowane... schody zrobione Szkoda psuć. Proszę o sugestie - pozdrawiam serdecznie.
Zawór 4-drogowi i regulator pokojowy.Jak to razem działa??
mpendzik odpowiedział → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zależy od wersji oprogramowania sterownika ST 37 U mnie np. jak sterownik pokojowy stwierdzi że jest określona temp (23st), to piec przechodzi w stan permanentnej blokady i wybudzić go z tego stanu może jedynie spadek temp. w pomieszczeniu gdzie wisi sterownik pokojowy. Oczywiście podczas tej blokady działają przedmuchy ... ale i tak temp. na piecu potrafiła spaść nawet do 40st i niżej... Dlatego nie używam tego regulatora... Ponoć najlepiej sprawdza się taki regulator podłączony do sterownika zaworu 4d, ale ja niestety mam ręcznie sterowany więc nie jestem w stanie określić jak to dokładnie wygląda. Kombinowałem jeszcze tak, że podpiąłem reg. pokojowy pod pompę CO, ale wtedy za bardzo wychładzała się woda w instalacji... - można do tego dołożyć jakieś własne sterowanie, które by uruchamiało pompę CO co np. 3 min na 1min, ale nie wiem czy to dobre rozwiązanie... niektórzy sobie chwalą... Pozdrawiam -
Witam Nie wiem czy to pomoże, ale ja dostawiałem ściankę w łazience - taka przegroda zamknięta przeszklonymi drzwiami - zamiast gotowej kabiny prysznicowej (wymysł żony ). Ściankę tą w miejscu gdzie styka się prostopadle z inną ścianą, wzmocniłem w taki sposób że co drugi rząd (ścianka z ytonga 7cm) dawałem drut fi 6 który wchodził po około 10cm po obu stronach w ścianki... No i trzyma się już 7 miesiąc - Oblepiona jest jeszcze płytkami oczywiście.... Pozdrawiam
Tutaj coś piszę: http://hack.pl/forum/thread2494,cyfrowy_termometr_za_ok_10zl_z_odczytem_przez_komputer.html i tutaj: http://grzesiek21.republika.pl/termo.htm oraz tu: http://pdaclub.pl/index.php?view=article&option=com_content&Itemid=51&id=7934:uniwersalny-cyfrowy-termometr Co do rozwiązania kwestii zdalnego wysyłania - to jestem na etapie podłączenia czujnika temp z pieca CO i zgrania go z urządzeniem Satela służącym jako bramka SMS. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak mi sięuda - to pewnie da się w ten sposób przesłać temp wewnątrz pomieszczenia - np jako alarmowy sms gdy temp spadnie poniżej 0 st. Pozdrawiam
- 10 odpowiedzi
- odczyt
- temperatury
