emilio
emilio's Achievements
DGP,REKUPERATOR,CMA-akumulacja ciepła!-opinie,porady
emilio odpowiedział emilio → na topic → Ogrzewanie
cześc Marcinie a nie myślałeś zeby przepustnice założyć na czerpni przy samej scianie domu?Potem tylko to cięgno do regulacji przepływu powietrza przekuć (przepuscić)przez sciane do salonu i po sprawie .pozdrawiam -
Witam ,prawie jestem zdecydowany na wkład z f. Spartherm Varia bh,ale przed zakupem chciałbym usłyszeć opinie Uzytkowników, co do jakości technicznej i wizualnej.Takze forumowiczów ,ktorzy Coś wiedzą na ten temat Dzieki,pozdrawiam
Czy trzeba ZAGRUNTOWĄĆ sciany przed zimą(system bso)
emilio odpowiedział emilio → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witak Kamyk tak własnie chyba zrobię grunt dobiore pod kolor tynku:)Tylko nie wiem czy się wyrobie z elewacją w poł roku jeszcze czekam na odpowiedz Eksperta z firmy Bolix.Wielkie dzięki pozdrawiam -
tak wogóle to moze ktoś podpowie jakiego producenta gruntu wybrać?oczywiscie wiem,ze pozniej tynk musi być z tej samej firmy:)pozdrawiam -
witaj irreality no własnie dlatego moje obawy,a moze poprost trzeba 2 razy gruntowac,zeby klej za bardzo nie namokł w zimie?a na wiosne przed tynkiem ponownie.tylko chodzi o koszty naturalnie.W kazdym razie dzieki za szybką odpowiedz, pozdrawiam. -
Witam mam pytanie do forumowiczów.Własnie dociepliłem sciany styropianem,w kleju zatopiłem siatkę na to 2 warstwa kleju.I teraz mam wątpliwość czy nałozyc grunt na sciane przed zimą czy odpuscić sobie i dopiero gruntować przed nakładaniem tynku najprawdopodobniej akrylowego.Proszę o opinię.Dzieki pozdrawiam
widzę ,ze materiały z wyzszej półki .Teraz tylko się cieszyć i ogrzewać dom. Te kształtki znalazłem w cenie 240zł/szt-tanie nie są ale robotę robią pozdrawiam -
Czesc Marcin a ty obudowę z jakich materiałow wykonałeś?co do wełny to popieram w 100% ,widziałem jak wygląda po 5 latach w okapie,szkoda gadać! Piszesz,ze zastosowałeś kratki z żaluzjami ,nie masz obawy ze moze się przegrzać wkład kominkowy gdy mocno zaluzje przymkniesz?Chyba ,ze Twoj wkład jest przystosowany do takiego palenia ,lub masz juz to przetestowane i nic się z nim nie dzieje. pozdrawiam -
witaj Forest,dzieki za przyblizenie zagadnienia akumulacji .Podchwyciłem temat zabudowy szamotowo konwekcyjnej To chyba bedzie najlepsze rozwiązanie dla mojego systemu.Muszę teraz zbadać rynek cegieł szamotowych,zapraw specjalistycznych bo tylko na takie wolno pewnie murować . Jeszcze jedno pytanie czy dystrybutor nakładany na korpus lepiej zamowić z 4 osobnymi wyjsciami,czy naprzykład z jednym i na to zamontować czwornik.Czy nie ma znaczenia?dzieki pozdrawiam -
hej Marcinie1978 dzięki za odpowiedz co do Twojego systemu,pozwole sobie równiez odpowiedzieć na Twoje zapytanie- Wraz ze spadkiem temp.masy akumulacyjnej,będzie stopniowo maleć temperatura w pomieszczeniach,wieć nie jest mozliwe utrzymanie tej samej temperatury przez cały ten czas .to moja opinia na ten temat.Ale jak piszesz ,ze rano po upływie doby w pomieszczeniu jest 19st.c to chyba nie ma co narzekać.Ciekawi mnie jaką temperature zadałeś po 4 godzinnym wypaleniu tego wkładu ok 10 rano:) i ile kg poszło opału?pozdrawiam -
Cześć Forest .Piszesz ,ze jest mało tego typu wkładow do zabudowy hypokaustycznych,do tego nie znalazłem takiego ktory by mi się spodobał.Osobiście stawiam na spartherma varia bh lub coś podobnego.Posiada moc 15kw na Polski przelicznik,i niemal wszystkie funkcję poprawiające jego sprawnosć. Więc chciałbym zostać przy zabudowie konwekcyjnej bo rozumiem ,ze Varia BH sie do zab.hypokaustycznej nie nadaje tak?.(Najwyżej zastosuję ok 14 modułów co zwiększy mase akum.i tym samym dłuzej utrzyma ciepło). Pow.do ogrzania to 170m2,Do tego DGP grawitacyjne do 4 pom.na poddaszu.Rekuperator planowany Storkair G90.dom docieplony 15cm styro,dach 30cm wełna,podłoga 11cm styro i okna plastik1,0. Co o tym sadzisz ,sądzicie?Pozdrawiam Gorąco -
Witaj Orko o wiele bezpieczniejszy,ale takze o wiele mniej wydajny ,dzieki pozdrawiam -
hej Marcin1978 ,to widzę nie jest tak zle z tym systemem:)Wkoncu średnia temper.w zimie nie jest tak niska(-10)coś bardziej ok 0stop.,więc zdaję to egzamin.A poproszę jeszcze zebyś podał jaką izolację zastosowałeś na dom-ściany,podłoga,dach.Domyślam się,ze rekuperatora nie posiadasz bo nie wspomniałeś o tym.Mam jeszczę kilka pytań ale moze nie wszystko naraz:) pozdrawiam -
WYKONAWCA NIE CHCE POPRAWIĆ FUSZERKI,CO ROBIĆ!!!
emilio odpowiedział emilio → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Nefer i Pierwek no zgadza się też mam taką obawę.Chociaż garaż ma ogrzewanie,ale nie zawsze pewnie bede grzał.Przebicie do kotłowni jest do zrobienia z tym nie ma problemu,ale sam fakt ,ze utrudnił mi tym wykonawca zycie .No nic tylko wroce do kraju powiadomie kierbud i niech to załatwi jak trzeba.Dzieki za pomoc, pozdrawiam!
