kapi01
1 obserwujący
kapi01's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
  1. spróbuj przekopiować cały link do nowego okna powinno zadziałać pozdrawiam
  2. ŁAZIENKA DÓŁ https://get.google.com/albumarchive/110938958677926604854/album/AF1QipPNFYzlvxdiVUX71AxgKUEPSvyeuUeQ_xje9JtR
  3. ŁAZIENKA GÓRA https://get.google.com/albumarchive/110938958677926604854/album/AF1QipN-e_ZMxgg_4KFHFF8w13KuwUhU4Zx2orwKQL2y
  4. jeżeli masz gaz to nie ma potrzeby przy takim budynku robić ekogroszek, ja mam cały dom na gazie - kocioł 19 kW + bufor 500 l i 100% podłogówka - opłaty za ogrzewanie nie przekraczają 2000 zł na rok, są w tym opłaty również za c.w.u. - mam też kolektory i kominek, kominkiem spalam 5m3 drzewa na rok
  5. czy to jest wełna czy styropian to nie ma znaczenia ważne żeby lambda była możliwie jak najniższa ok, 0,030 - oddychanie przez ściany to są bajki marketingowe producentów materiałów .... budować trzeba energooszczędnie
  6. jak jeszcze dasz radę to ocieplaj, ściana 36,5 cm bez ocieplenia to standard sprzed 10 lat, absolutna pomyłka na dzień dzisiejszy, dom energooszczędny zapomnij przy takiej ścianie zewnętrznej, dorzuć min. 10 cm styropianu i to o lambdzie 0,031 inaczej to będzie pomyłka i to nie odwracalna
  7. przepraszam czy to jakaś prowokacja czy ukryta intryga?
  8. 1. nie robiłbym nigdzie grzejników tylko samą podłogówkę teraz mam w 2 pokojach grzejniki - uważam że nie potrzebne 2. mam bufor 500 l allstore VPS2 vaillanta, nie ma tam zasobnika, natomiast ma 2 stacje: stacja świeżej wody i stacja solarna. stacja świeżej wody posiada wysoko wydajny wymiennik, który pozwala czerpać przepływowo duże ilości c.w.u. nawet 3 łazienki jednocześnie bez spadku wydajności 3. solary mam płaskie vaillanta w lecie wspomagają c.w.u, w zimie podłogówkę jak jest słońce oczywiście. 4. kominek lechma 19 kw 5. pompa do podłogówki włącza się nie w momencie jak bufor osiągnie temp. tylko w momencie jak jest takie zapotrzebowania na temp. w pomieszczeniu i gdy bufor nie ma energii na tyle to ładuje się chwile gazem a pozniej przez godzinę miesza itd... 6. przeprojektowałbym schody bo są wąskie jak na taki dom
  9. Tak mam kolektory założone będą na wiosnę narazie leżą na hurtowni, do bufora mam włączony kocioł gazowy kondensacyjny, kolektory oraz kominek z płaszczem. Głównym powodem używania buforu było primo: bezpieczeństwo - co by było gdyby np. elektrozawór nie zadziałał, secundo: magazynowanie ciepła, jak popalisz w weekand przez caly dzień w kominku to podłogówkę masz za free, i na c.w.u. ciepła zostanie, u mnie takie zużycie wychodzi tylko 3,5 m3/dziennie dodatkowo od listopada do dziś zużyłem kubik słabej jakości drzewa - pozostałości z budowy. Sciana zewnętrzna to porotherm LEIER, 15 cm styropaniu ARBET, grafit, lamba 0,031 frezowany, układany na zakładkę. Okna trój szybówki, w dużych oknach rolety zewnętrzne. pozdrawiam, dom energooszczędny, EP na dzień dzisiejszy to 35 kwh.m2/rok
  10. u mnie cały dom na podłogówce - podłogi mieszane, płytki 30% reszta deski, panele, ogrzewanie gaz i wyniki takie za ten sezon - grzeję od 1 listopada, zużycie gazu średnio na dobę 3,5 m3, temperatura w całym domu +21C, w tym ciepła woda użytkowa, do tego kominek z płaszczem oraz bufor energetyczny (500L), kominek narazie odpalany tylko w weekandy na 3-4 godziny. Budynek docieplony energooszczędnie, ściany 30 cm ceramiki plus 15 cm czarnego styropianu, lambda 0.031, poddłoga 20 cm styropianu twardego, dach 20 cm styropian - płyta + 15 cm wełna. Koszt ogrzewania i ciepłej wody nie przekracza 200 zł/miesiąc w domu b. ciepło.
  11. eee, to przecież najprzyjemniejsza część budowy oczywiście robiąc ją pod okiem doświadczonego architekta wnętrz
  12. masakra 5 ton groszku to jest wynik nieciekawy, budynek masz docieplony?
  13. Tak jest to oczywiste nie tylko dla Ciebie ale dla wszystkich poza jednym wyjątkiem, gdzie majster, inwestor ani kierownik budowy nie umieli policzyć kanałów wentylacyjnych, 2 idą od samego dołu (garaż i łazienka) plus pion kanalizacyjny, reszta dopiero od stropu, jest to jasne, wyraźne i niepodważalne, niestety niewiedza kosztuje.
  14. Przeczysz sam sobie, nie umiesz czytać przepisu i nie umiesz czytać przedewszystkim projektu ale to Twój problem
