kapi01
Zawartość dodana przez kapi01
  1. bzdura, bzdura i jeszcze raz bzdura. papa - atestowana - położona na podkładzie dopuszczonym do wewnątrz jest najlepszą i praktycznie jedyną nie zastąpioną czym innym izolacją. Folia nie jest izolacją, po klilku latach jej nie ma, widziałem dziesiątki wylewek z samą folią przez ktore przebija się woda lub wilgoć, z dobrze położoną papą termozgrzewalną się to nie zdarza, papa do środka jak najbardziej, z tym że z dopuszczeniem do stosowania wew,
  2. fajna rezydencja wyszła, wysoka jakość wykończeń, inaczej niż pierwowzorze ale nie mniej ciekawie
  3. Wszystkiego Dobrego Dużo Zdrowia i Wytrwałości dla Wszystkich Budowniczych.
  4. i jak tam postępy na budowach? czy jeszcze ktoś coś działa czy sezon został zakończony?
  5. prawda jest taka, że do ziemi można dać tylko styropian ekstrudowany, styrodur lub inny styropian przeznaczony do gruntu. I nie chodzi tu wcale o wodoprzepuszczalność styropianu bo nie on ma spełniać tę rolę, tu chodzi o to że zwykły styropian po kilku latach kontaktu z gruntem i wilgocią po prostu sie utleni i nie będzie go tam wcale a napewno straci swoje właściwości termoizolacyjne - a po to go tam wkładamy!!!
  6. polecam mojego kierownika tel. 507 174 624 Pan Zbyszek z Bochni
  7. ja planuje założenie rolet na 2 oknach tzn. drzwi balkonowe i duże okno w salonie. w pozostałych nie planuje, jak beda zamontowane pokaze fotke
  8. ciepło odczuwalne z gazu i węgla: to nic innego jak to że koleś na węglu przegrzewa instalacje prawdopodobnie nie mając zbyt rozbudowanej regulacji, a koleś na gazie po prostu oszczędza. tak naprawdę nie ma czegoś takiego to tylko efekt rozwiązań instacyjnych lub psychologiczny czasem jeżeli chodzi o ogrzewanie węglem do kosztów należy doliczyć: wnoszenie opału do kotłowni, czyszczenie kostki, częstsze czyszczenie komina i przeglądy kominiarskie (są drogie), oraz utylizacja popiołu - jest tego trochę.
  9. przy dobrze docieplonym budynku wybudowanym w nowoczesnych technologiach, przy zachowaniu pewnych zasad ograniczenie strat ciepła z budynku (pogłoga na gruncie 20 cm styropianu, ścian zewnętrznych 15 cm najlepiej lepszym współczynniku izolacyjności, dach 30 cm wełny itp.) różnice w kosztach ogrzewania są niewielkie. po dokonaniu szeregu analiz w kosztach ogrzewania ogrzewanie paliwem stałem a gazem budynku b. dobrze docieplonego różnica w kosztach ogrzewania wynosi ok. 200 zł rocznie na korzyść węgla. pamiętajmy że węgiel nie jest za darmo, jest drogi i ciągle drożeje, potrzebne jest drzewo na rozpałkę. ponadto wiele osób schodzi z kosztów tak, że całą jesień pali śmieciami ąz do zimy tak że koszty ma mniejsze. tak że naprawdę gaz jest korzystnym źródłem i czystym przede wszystkim.
  10. fajnie jak znajdziesz troche czasu to wrzuć pare fotek z wykończeniówką. pozdrawiam
  11. hello. no i balkonik tarasik nad ryzalitem zaizolowany. zrobiłem to tak, na płycie zrobiliśmy warstwę wyrównawczą z betonu, później została ona przesmarowana Dysperbitem, następnie poszła na nią papa termozgrzewalna 2 razy, na to styrodur 10 cm, następnie folia budowlana 0,3 mm, i warstwa dociskowa betonu 5-7 cm ze spadkiem na zewnątrz. za miesiąc zostanie to jeszcze przesmarowane folią w płynie i kiedyś na tym zostaną położone płytki. od spodu pod płytą jest też 10 cm styropianu. mam nadzieję że będzie OK.
  12. jak zaizolowaliscie (jakie warstwy) użyliście na zabezpieczenie balkoniku - tarasiku nad wykuszem?
  13. proponuje zainwesotwać w styropian najwyższych parametrach izolacji cieplnej, wyprodukowane na bazie surowca zawierającego grafit, który poprawia właściwości izolacyjne płyt. Wyrób ten przeznaczony jest do izolacji cieplnej dachów, stropów i podłóg, szczególnie w energooszczędnym budownictwie mieszkaniowym. Współczynnik przewodności cieplnej: λdekl=0,032 W/mK λRTQ=0,03 W/mK Jeżeli chodzi o całkowity współczynnik przenikania U - to przy tym styropianie kształtuje się to następująco: 5 cm - 0,47 !!!!!!!!!!!! 10 cm - 0,27 15 cm - 0,19 20 cm - 0,15 dla styropianu zwykłego ale też podłoga: Współczynnik przewodności cieplnej: λdekl=0,037 W/mK λRTQ=0,035 W/mK 5 cm - 0,52 !!!!!!!!!!!!!!! 10 cm - 0,31 15 cm - 0,22 20 cm - 0,17 Zgodnie z rozporządzeniem Min. Infraastruktry w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) współczynnik przeniakania dla podgłogi na gruncie nie może być mniejszy niż: 0,45. Tak, że nawet stosując 5 cm najlepszego styropianu jestes poniżej normy - i budynek zawiera wadę ukrytą i nie powinien zostać dopuszczony do użytkowania przez PINB i oderbany przez kierownika. Nawet to pewnie uda Ci się przejść to trzeba mieć świadomość że jest to budynek wadliwy i w tym momencie proponowałbym skucie podbetonki obniżenie jej i zrobienie dobrej izolacji podłogi na gruncie. Ja u siebie dla przykładu daję 20 cm styropianu. pozdrawiam
  14. hey. teoretycznie się zmieści. ale 5 cm styropianu w podłodze na gruncie to wiele, wiele za mało. jeżeli tak wyszło Ci z konstrukcji to ostanie wyjście zainwestować w specjany styropian o obniżonym współczynniku lambda, bo inaczej będzie to dość chłodna podłoga na gruncie. no chyba że pod podbetonkę włożyłeś styropian to zmienia postać rzeczy.
  15. ja bede raczej tam miał roletę z tym ze u mnie jest ono troche mnijesze bo przedzielone balkonem
  16. imponująca budowa - wyleweczki widzę masz jak lustro
  17. to że slup się pokręcił to nie wina konstrukcji lecz drzewa (klasa drzewa oraz poziom jego wilgotności), a czasami nawet dobrze wysuszone też potrafi poskręcać - ja nie mialem akurat tego problemu u siebie ponieważ nie mam fizycznie tych słupów wogóle ponieważ 2 strop zrobiłem też żelbetowy i te słupy juz b. krótkie zostały na strychu i są proste
  18. http://archon.pl/projekty-indywidualne/282,art tu dla przykładu macie cennik projektów indywidualnych renomowanego biura - jeżeli chodzi o cenę to w mniejszych biurach napewno można zrobic to taniej, tak że warto to rozważyć. pozdrawiam
  19. Reasumując biuro projektowe może i podjęło by się tych zmian ale za bardzo dużą kasę bo oni robią na szablonach mają gotowy szablon ław fundamentowych i tylko zmieniają wygląd domu wewnątrz ściankami działowymi i dachem. Sama możesz to zobaczyć porównując dwa projekty różnych domów z naszego biura MG PROJEKT. Projekt indywidualny to jest dopiero ogromny koszt kiedy my z żoną kupowaliśmy projekt to cena była 600-800zł za m2. Sama policz ile by wart był nasz RUBIN 188m2. Więc szukaj dobrego projektanta co i zaadoptuje i naniesie zmiany jednocześnie. Jak coś polecam swojego z okolic południowej Warszawy nie wiem skąd masz taką cenę projektu indywidualnego w naszych stronach (małopolska) to jest 50 - 100 zł za m2 co przy dużej ilości zmian w projekcie gotowyn to moze wyjść podobnie
  20. zakres adaptacji jest dość szeroki i to zależy od biura bo jedne będzie wolało bawić się w adaptację a inne woli zrobić to indywidualnie, ale jednak należy pamiętać że projekt posiada prawa autorskie i nie można go o tak przerysować i tak należy go kupić wraz ze zgodą na zmiany ponieważ możemy się narazić na b. poważne konsekwencje prawne (prawa autorskie są niezbywalne). pozdrawiam
  21. do mnie masz chyba najbliżej ale jak narazie trzeba poczekac jak trosze snieg stopnieje troszke bo nie ma jak dojechać. pozdrawiam
