kapi01
Zawartość dodana przez kapi01
  1. tak to ogrzewanie płaszczyznowe, rurki podobne jak podłogówka, trochę gęsciej i mniejsze średnice, w innych budynkach widziałem - uzytkownicy b. zadwoleni w Rubinie można by je dać na ścianie kolankowej i tak na niej nic nie zawieszamy, a wtedy gdy na parterze damy podłogówkę a na górze ścienne to wtedy możemy zrobić cały dom na niskim parametrze.
  2. tak wiem ale pytałem o ogrzewanie ścienne a nie grzejniki na ścianie. pozdrawiam
  3. prawda jest taka, że jak decydujesz sie na większość podłogówki to lepiej zrobić tak żeby wszystko szło na niskim parametrze czyl iogrzewanie podłogowe, ścienne lub duuuże grzejniki. czy próbował ktoś u siebie na górze ogrzewanie ścienne? w rubinie na ściance kolankowej można by je całe upchać.
  4. do mnie to macie sporo ale możecie pooglądać zdjęcia na linku
  5. hey. zmiana wielkości okien to odstępstwo od projektu i pozwolenia na budowę tzw. nieistotne - ale wymagające zgody projektanta adaptującego i naniesienia zmian w projekcie przez projektanta., tak, że nie powinno być z tym żadnego problemu.
  6. czy wykonujecie w swoich domach ogrzewanie podłogowe - w większej powierzchni domu (np. na całym parterze) czy może ktoś już je użytkuje? jakie macie poglądy na ten temat?
  7. hey. chętnie bym zobaczył jakieś fotki z gruntowym wymiennikiem ciepła bo to temat b. interesujący.
  8. a czy przy zasypywaniu napewno zagęszczaliście płytą. proponuje płytę min. 500 kg - zagęszczać warstawami co 30 cm- bo moze byc z tym kiedyś problem. pozdrawiam
  9. tak ja przeprojektowałem troszkę Rubina ponieważ 2 strop nad poddaszem robiłem żelbetowy stąd zmieniło się trochę rzeczy w dachu. ale licząc pustaki u Ciebie to jednak wydaje mi się ze podniosłeś trochę jednak ściankę kolankową a napewno skróciłeś długość okapów - przy 15 cm docieplenia beda jeszcze o tyle krótsze - to są detale większość ludzi tego nie zauważa w sumie u Ciebie jest wygląd OK.
  10. witam! ogólnie jest fajnie gratuluje, jednak wprowadziłeś kilka zmian w stosunku di projektu a mianowice podniosleś wysokość ściany kolankowej i w ślad za tym nie wydłużyleś okapów jak na moje oko wpłynęło to troszkę na zachwianie pproporcji na elewacji - mozesz jeszcze spróbować podratować to przy elewacji - pozdrawiam
  11. ja tylko schiedel (2 kominy spalinowe - 20 cm - rondo plus, 1 komin powietrzno spalinowy AVANT 12 cm, i wentylacje.
  12. ja planuje zrobić klimę w 3 pomieszczeniach na górze i 2 na dolę. mam zamiar zrobić to na mulitsplicie tzn. jedna jednostka zewnętrzna i pięć wewnętrznych. koszty samych przewodów to ok. 2000, prąd już mam zrobiony pod tym katem, na oddzielnych obwodach.
  13. jeżeli masz ładny widok na stronie forontowej i ten balkonik jest tam potrzebny to napewno warto!
  14. balkonik właśnie powstał - inne elementy się robią
  15. CZYŻBY nikt nic nie buduje? nie dzieje się nic ostatnio na forum?
  16. no ładnie z okienkami już to wygląda - to PCV czy drewno?
  17. Moja koncepcja jest taka: - zlikwidowałem spiżarkę i kuchnia trochę się powiększyła takm że zmieszczę na tej ścianie lodówkę i blat roboczy wraz ze szafkami - ścianę od salonu troszkę przesunąłem tak, że mieszczę tam mały stolik "śniadaniowy" przy małym okienku - pod dużym oknem umieszczam zmywarkę oraz obok zlew - całość objeżdżam blatem. To narazie na płasko na 3D jeszcze nie miałem czasu i jeszcze nie ten etap Poniżej link do zdjęcia z moim rozwiązaniem http://picasaweb.google.pl/lh/photo/cs1Lm2QZoysBaRZPubk1Ew?feat=directlink
  18. jak nie zrobisz tego to bedziesz miał po jakimś czasie nadproże i drzwi urąbane niestety, drzwi będą tarły o nadproże jedno i drugie nie będzie zbyt pieknie wyglądało. a przy montaŻu okien faceci zrobią ci to za 2 godziny i po problemie.
  19. można zmienić praktycznie wszystko pod warunkiem, że się ktoś podejmie takiej adaptacji bo po przekroczeniu pewnych granic staje się to już nie opłacalne.
  20. nie bardzo będzie to możliwe do wykonania - ponieważ ta ściana jest w skosie i musiałbyś do wanny wchodzić na kuckach - komfortu by nie było w tym żadnego ponadto w tej ścianie są kominy wentylacyjne to cały projekt się rozsypuje.
  21. ujmę to inaczej stosunek wkładu do zysku jest niezauważalny = nieopłacalny. winenberger charaktryzuje się troszkę lepszą kulturą murowania ściany, ale to jeszcze zależy od fachowców bo widziałem jak z tego droższego materiału masakrowali ściany. pozdrawiam
  22. proszę przesłac mi na priva jaki będzie orientacyjny koszt wykonania projektu przyłacza wody i kanalizacji ? Kacper
