bigis
bigis's Achievements
Dzięki! Postaram się wpiąć w sięć \Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Jeszcze raz wielkie Dzięki w84u! Ja również mam dwa układy- jeden otwarty; piec- wymiennik, a za wymiennikiem podłogówka( bo tylko takie mam ogrzewanie w całym domu) oraz zbiornik CWU 200 L. Tylko nie mam czujnika podłogowego, także za pompę podłogową robi pompa cyrkulacyjna w sterowniku. Powiedz mi tylko czy pompa podłogowa chodzi u Ciebie cały czas? Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wielkie dzięki w84u oraz robus 2000. Poustawiałem według Twoich ustawień. Największą różnicę jaką miałem między Twoimi ustawieniami to temp. obniżone dla CO i CWU ( miałem po 10 st.C) oraz tak jak myślałem miałęm za małą Histerezę dla CWU (0.5). Jeszcze muszę wkońcu podpiąć się laptopem i zaktualizować sterownik, bo na razie mam problem( jeden laptop na Linux-ie, drugi na Windows 7) Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam wszystkich! Może ktoś mi pomoże z ustawieniami pieca, żeby było ekonomicznie Piec to OEP 10 kw, palę ekogroszkiem "Wesoła". Może ktoś wie jak poustawiać: - czas pracy podajnika w podtrzymaniu; -krótka przerwa w podtrzymaniu; -ilość powtórzeń postoju podajnika; -moc dmuchawy w podtrzymaniu; -Histereza CWU; może jeszcze w jakichś innych ustawieniach warto pogrzebać? Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Mineru, to jest zdjęcie poglądowe....mam taki sam rozdzielacz tylko na 8 sekcji. Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Odnośnie mojego postu wyżej wydaje mi się, że znalazłem problem w ogrzewaniu podłogowym. Wydaje mi się, że problemem jest zawór kątowy na wyjściu. Zawór jest 1/2. Brakuje przepływu na 8 obwodów. Nie ma powrotu, nie ma zasilania Jak myślicie? Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witajcie! Dwa dni temu uruchomiłem OEP 10 kW. piec ładnie pali osiąga zadaną temp. i tu zaczyna się problem W całym domu mam ogrzewanie podłogowe na 8 sekcjach. Maksymalna długość jednej pętli to ok 90 mb. Przez każdą sekcję przepuściłem wodę, żeby nie było problemu z odpowietrzaniem. Z płytowego wymiennika ciepła płynie ciepła woda(ok 50 st.C) do rozdzielacza i zaraz za zaworem z kapilarą na pompę idzie już woda ok 20 st. (termostat odkręcony żeby szła maxymalna woda taka jak w obiegu C.O.)? Czasami na zasilanie rozdzielacza pójdzie 50 st. i wejdzie w podłogę, ale już powrót jest zimny jak lód. A jak odkręcałem wszystkie sekcje na raz to w ok. 30 sek. na zasilaniu temp. spadała o ok 30 st.C ??Puszczałem każdą sekcję osobno i nic. Myślałem , że podłogówka musi się rozgrzać, ale 28 godz. i nic?? Bez przesady. Wynik po 28 godz. palenia- Na piecu 55 st. , na zasilaniu podłogówki 35 st. na powrocie ok 17 st. a piec pali non stop, praktycznie bez przerw w podawaniu i dmuchaniu tak jak by oddawał od cholery ciepła....ale gdzie ???. Zakręcałem bypass i temp. spadła znowu na 20 st. na zasilaniu.Podłoga zimna. Rotametry reagują, przepływ jest. Archiwum X. Instalator który mi robił instalację nie ma pojęcia co może być przyczyną. Mówi że podłogówka powinna ruszyć po 3-4 godz od rozpalenia. Może wina rozdzielacza? Mam taki wynalazek http://allegro.pl/rozdzielacz-8-mieszajacy-z-bypassem-do-podlogowki-i2727608706.html Zwróćcie uwagę na to gdzie jest zasilanie a gdzie powrót. Ta sama, dolna belka.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dokładnie tak. Łącznie mam cztery pompy. dwie C.O., jedna C.W.U. i na mieszaczu do podłogówki
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Czy ktoś jest w stanie pomóc mi z podpięciem pomp? Pompę C.W.U.-wiadomo gdzie. Pompę C.O. ... no właśnie są dwie- jedna w układzie otwartym do płytowego wymiennika a druga w układzie zamkniętym na rozdzielacz na grzejniki. Którą wpiąć w sterownik? A co z drugą? Bezpośrednio w gniazdo 230 V ? I zostaje jeszcze pompa ogrzewania podłogowego. W gniazdo pompy cyrkulacyjnej? Pomoże ktoś?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Chodziło mi oczywiście o czujniki pomiędzy piecem a wymiennikiem płytowym czy może pomiędzy wymiennikiem płytowym a resztą układu zamkniętego. Ale to już jest jasne. Zawijan- a może jakaś mała podpowiedź dotycząca pomp? Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witajcie! Potrzebuję małej pomocy. W tym tygodniu chciałbym odpalić ogniwo eko 10. Mam już zrobioną kotłownie przez hydraulika oprócz podłączenia pomp i czujników. I tu potrzebuję pomocy: Hydlaulika zrobiona na płytowym wymienniku ciepła. Układ otwarty na piecu do wymiennika i pompa na powrocie do pieca. Za wymiennikiem układ zamknięty i pompa CO na grzejniki, osobno rozdzielacz z pompą na podłogówkę i C.W.U. z osobną pompą. W sterowniku są wejścia na 3 pompy. Jakie, gdzie wpiąć, żeby to miało ręce i nogi? I jeszcze jedno- czy czujniki zasilania i powrotu dawać przed wymiennikiem płytowym czy za?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witajcie Mam potężny dylemat...przyszedł czas zakupu eko groszku....no właśnie czym palicie? Dostałem dwie ofert: 1) ekogroszek kamienny EcoKaloria 25 MJ / 1 kg, popiół <8%, siarka <0,5 %, cz.lotne - 36%, spiekalność 1< RI<5, cena z dostawą- 835 zł / t , poworkowany, worki 25 kg, ( produkt ma wyższe parametry od renomoweanego Kazimierza Juliusza i prawie takie jak Pieklorz z ZG Piekary ) 2) od Tanio pal- czeski młody kamienny ok 23 MJ/kg za 680 zł tona z dostawą poworkowany suchy. Co wybrać...a może kupić coś zupełnie innego, żeby nie żałować? A może kupić obydwa i palić w zależności od pogody? Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam! Jestem już posiadaczem pieca ogniwo eko plus 10 kW, tylko trochę innego od prezentowanych w internecie. A dokładniej piec posiada tylko dwoje drzwi. Dolne, duże do palnika i popielnika razem, górne do rusztu awaryjnego. Teraz pytanie- może się orientujecie- tam nie ma wogóle miejsca na spalanie awaryjne drewna, którego po budowie trochę zostało a w załadunku przeszkadza płyta szamotowa która jest umiejscowiona w połowie drzwiczek( brak miejsca na ruszcie i brak możliwości załadunku). Czy, żeby palić awaryjnie muszę wyjmować płytę szamotową?? I jeszcze jedno pytanie- czy pali ktoś z Was miałem? Jak tak to jakie macie doświadczenia? Pozdrawiam!
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam! Jestem zdecydowany na dniach na zakup ogniwo eko plus ....i tu pojawia się problem- ile kW? 10 czy 16? Instalatorzy- z mojego doświadczenia wiem , że wolą przewymiarować piecyk niż dobrze dobrać. Osobiście jestem za 10 kW- ale... no właśnie A to szczegóły domu: -ok 120 m2- otwarta przestrzeń nad salonem (brak stropu- 5 metrów h) w pozostałych pomieszczeniach wysokość 2,58m. -w całym domu ogrzewanie podłogowe( grzejnik tylko na antresoli nad salonem+ drabinkowy w łazience) -ściany 24 cm suporex, 15 cm ocieplenie termoorganika gold, w dachu 23 cm wełny toprock Rockwoola+ folia z ekranem aluminiowym, w posadzce 16 cm styro -bojler na wodę 250 L. -woj. Lubuskie I gdyby nie ten bojler to nie miałbym wątpliwości. Proszę o Waszą opinię. Pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Śmieciuchy?? Widzę Women4, że sam jesteś zaawansowany technologicznie jak te śmieciuchy. Nie pisałem o śmieciach a o drzewie. Widzę , że słoma z bucików, tak?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
