Saturn1b
Saturn1b's Achievements
Witam wszystkich mam dom z 50 lat i zrobiłem wylewkę na płycie balkonu. Płyta balkonowa była bardzo nierówna, z powodu że podczas zalewania ulgnoł robotnikom przed laty szolunek. Przez to wylewka miała w jednym miejscu nawet 5 cm grubości. Po pewnym czasie od zalania spękała i uniosła się do góry, wrażenie jest stając na niej że się ugina i poddaje pod ciężarem człowieka. Powierzchnia płyty była odczyszczona i zagruntowana beton był dość silny z dodatkiem plastyfikatora i włókien do betonu, polewany był przez pewien czas po zalaniu wszystko było ok do czasu upałów i temperatur powyżej 30 stopni, wtedy stało się to. Wszystko jest do zerwania i zrobienia od nowa tylko nie wiem co było złe i jak to zrobić aby po drugim zalaniu nie wyszło podobnie? Mieliście z czymś takim do czynienia Pozdrawiam
Witam wszystkich mam zakupiony tynk silikonowy KABE ARMASIL T razem z gruntem. Dopatrzyłem się że grunt dodany jest NOVALIT GT pod tynki silikatowe zamiast ARMASIL GT pod tynki silikonowe, czy można zastosować ten grunt pod tynk silikonowy? czy nic się nie bedzie działo z tynkiem, w sensie przyczepności koloru paroizolacji itp. Pozdrawiam.
- 1 odpowiedź
Drzwi stalowe a wilgoć
Saturn1b odpowiedział Saturn1b → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Cóż powiem tak że to trochę drogi test przy kosztach drzwi z montażem 5 tys. Pozdrawiam. -
Witam wszystkich, miałem zamontowane drzwi zewnętrze stalowe w okleinie drewnopodobnej w domu na wiosnę zeszłego roku. Wszystko było ok do spadku temperatury na zewnątrz, po prostu się po nich leje strugami woda skrapla, nie nastarczę ścierać ręcznikiem wodę z nich i naświetli. Wszystkiemu winna wilgoć idąca od podłogi będącej na nieizolowanej ziemi plus marne w tym pomieszczeniu ogrzewanie CO. Chodzi mi oto czy drzwi stalowe w okleinie są odporne na takie warunki, czy nic się nie będzie z nimi dziać np okleina odchodzić itp? Wiadomo drewniane to była by oczywista odpowiedz a stalowe nie mam pojęcia, są to drzwi polskiej produkcji nie jakieś chińskiej. Pozdrawiam czekam na odpowiedz.
Klejenie boni do elewacji
Saturn1b odpowiedział Saturn1b → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Rozumie, a w przypadku przyklejenie siatki dotykiem bez wywijania na elewacje jest realne wystąpienie pęknięcia w tych miejscach? Nie wydaje mi się żeby styropian o grubości 2-3 cm aż tak bardzo się kurczył i rozszerzał podczas zmiany temperatury by coś tam pękało. Np bonie na gotowo robione ozdobne, bierze się tylko przykleja na specjalnym kleju i żadnymi siatkami kątownikami się nie przykrywa i nic nie pęka, to dlaczego przy tych miało by coś pękać. Pozdrawiam -
Witam wszystkich, mam zamiar na wiosnę nakleić i obrobić bonie ze styropianu na elewacje z klejem i siatką zrobioną. Bonie mam na myśli normalne wycięte z płyty styropianu 2-3 cm. Obserwuje od pewnego czasu sposób obrobienia boni kątownikami z siatką i widzę dwojakie wykonanie tego tzn. jedni wykonawcy biorą siatkę z kątownika załamują pod kątem prostym na ścianę, łącząc ten element z resztą elewacji a drudzy ucinają siatke na grubość boni i przyklejają kątownik dotykiem robiąc połączenie boni z elewacja. Jakie wykonanie jest poprawne czy robiąc dotykiem połączenia z elewacją jest ryzyko pęknięć na styku elewacji z elementem przyklejonym? Bo wiadomo dotykiem jest szybciej, jak i mniej skomplikowanie wizualnie dokładniej. Pozdrawiam czekam na odpowiedz.
Nałożenie tynku zewnetrznego.
A gdyby po pierwszej warstwie zastosować np. uni grunt przed położeniem drugiej da to coś?- 8 odpowiedzi
Ale w czym może zaszkodzić ta druga warstwa kleju?- 8 odpowiedzi
Witam wszystkich. Mam dom prawie całkowicie ocieplony styropianem z zatopioną siatką w kleju, myśle jeszcze położyć druga warstwe kleju w celu zmocnienia warstwy zbrojonej. Moje pytanie odnosi sie do tego że chciałbym zagruntować ściany i połozyć tynk prawdopodobnie silikonowy, i mam dylemat bo dwie ściany boczne domu mają dość dużą powieszchnie tzn 10.5 m na wysokosć ok 5.5 m z dwoma malymi oknami. Czy wykonalne jest z państwa doświadczenia przykrycie tynkiem i zatarcie takiej powieszchni w dwie osoby bez dzielenia jej powieszchni w jednym dniu? czy nie obejdzie się do tego najęcie kogoś dodatkowego. Pozdrawiam Adam
- 8 odpowiedzi
Witam wszystkich mam dom z lat 60 tych, i zamierzam wymienić drzwi balkonowe, problem polega na tym że pod starym oknem jest jedna warstwa cegły cementowej (betonowej) między ościeżnica a stropem o grubości 8-10 cm dopiero na niej jest spiera się okno balkonowe. Po pierwsze chodzi mi oto co powinno być miedzy oknem (drzwiami balkonowymi) a stropem żeby nie następowało przemarzanie w zimie. Po drugie jaka musi być ta odległość żeby dało się zrobić w przyszłości wylewkę wyrównującą na balkonie jak i w pokoju. Dodatkowo wiadomo na balkonie gres jakiś a w pokoju panele np. strop jeśli chodzi o równość wiadomo jak budownictwo z tamtych czasów. Miałem się spytać osobę która będzie mierzyć otwór na miejscu, ale wole dla przezorności zasięgnąć opinii jeszcze tutaj. Pozdrawiam Adam
Nie jestem ekspertem ale czy nie powinna być szczelina w koszu na zdjęciu które pan Andrzej dodał? Wzrokowo się wydaje że karpiówka się schodzi jedna do drugiej i bedzie utrudniać to przepływ wody, jak i czy koniec rynny wychodzącej na dach nie jest za krótki czy nie bedzie to powodować sciekania częsci wody za wiatrówke np. przy silnym wietrze. Pozdrawiam Adam
DACH W DOBRYCH RĘKACH
Saturn1b odpowiedział Andrzej Wilhelmi → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Witam Ostatnio zastanawiam się jak zabezpieczyć przestrzeń między folią a łatą przy okapie przed szkodnikami, orientuje się pan czy istnieją zabezpieczenia tej przestrzeni tzn grzebień okapu z tego co się orientuje zabezpiecza tylko przestrzeń miedzy pasem nadrynnowym a blachą. A po drugie to ciężko było by go zamocować między kontrłatami z powodu braku deskowania na krokwiach. Jak ocenia pan możliwość zastosowania desek wierzbowych jako kontrłat, czy jest to materjał nadający się do takiego zastosowania. Pytam bo posiadam takie deski i zastanawiam się czy sens jest kupować na składzie jeśli by się nadawały. Pozdrawiam Adam- 2 492 odpowiedzi
- kompleksowe wykonanie dachów
- remont dachu
Witam wszystkich będę miał zmianę pokrycia dachowego i chciałbym w późniejszym terminie nie teraz zamontować okna dachowe w połaci dachu. Chodzi mi oto czy da się zamontować okna dachowe na dachu pokrytym blachodachówką, czy to jest duży problem, dwa prawdopodobnie trzeba odkręcać arkusze blachy będące w miejscu okna czy one później się zejdą na zamkach nie porysują się przy tym pogną, czy nie będzie brakować przetłoczenia w miejscu przecinania arkuszy? Spotkaliście się państwo z czymś takim już kiedyś? wiadomo nie jest to takie proste jak montaż na dachu pokrytym dachówką. Pozdrawiam Adam.
- 3 odpowiedzi
- blachodachówka
- dachowych.
Żle mnie zrozumiałeś, to nie mój dach a zdjęcie to chodziło mi oto żeby nie było nie jasności o jakie połączenie kalenicy chodzi. A pytam dlatego, że w okresie wiosny będę miał zmianę pokrycia domu i chciałem być zorientowany jak takie połączenie powinno być prawidłowo wykonane, żeby nie było że ekipa odstawi mi lipę widząc że właściciel się na tym nie zna. Swoją drogą to spotkałem się z dwoma połączeniami tego elementu jeden fachman mi mówił zęby kawałek płaskiej blachy wziąć i powyginać że to i tak wysoko i tego nikt nie będzie widział a drugi żeby górny gąsior przeciągnąć nad dwoma schodzącymi bez żadnego docinania i krzywienia i że też nie będzie ciekło. Pozdrawiam Adam
Witam wszystkich zastanawiam się nad tym jak powinny być połączone gąsiory blachodachówki w sytuacjach jak na załączonych poniżej zdjęciach. Czy prawidłowe jest połączenie w sensie pozaginanie jeden na drugiego, a jeśli tak to jak powinno to być wykonane żeby nie było żadnych nieszczelności na tym połączeniu. Jak wiadomo w przypadku dachówki są tego typu trójniki natomiast w przypadku blachodachówki nie widzę tego typu elementów Pozdrawiam Adam. http://images46.fotosik.pl/1386/43e63fc360b5b5a1.jpg http://images50.fotosik.pl/1437/a50ae8d506546758.jpg
