jarecki221
jarecki221's Achievements
Witam, Mam problem z zapowietrzającymi się grzejnikami na poddaszu dlatego założyłem temat. Otóż wyremontowałem sobie w tym roku poddasze użytkowe jednakże zapowietrzają mi się grzejniki ( 4x alu żeberka + drabinka w łazience). Niestety nie pomyślałem i zlikwidowałem odpowietrzniki pionu (nad grzejnikami) i teraz piony ( 3 piony) zakończone są grzejnikami. W każdym jest standardowy odpowietrznik (mała, odkręcana śrubka) przy czym takie odpowietrzanie czasami nic nie daje (leci woda, a grzejnik nadal jest zimny) Czy montaż automatycznego odpowietrznika na każdym grzejniku rozwiąże sprawę? Kocioł ekogroszek
Witam. Mam pytanie: na tarasie "odchodzą" mi płytki elewacyjne klinkierowe. Chciałbym to jakoś poprawić. Z racji, że płytki kładzione były dawno nie ma szans dobrania takich samych, a stare się już nie nadają. Jak to zrobić. Zerwać stare i położyć nowe(podobne)? Fundament na tarasie ma ok 8m2. Czy są jakieś tańsze rozwiązania - nie wiem jakiś baranek lub coś na podobe. Jaki mógł by być przybliżony koszt. Fundament na tarasie nie będzie, aż tak rzucał się w oczy także nie trzeba stosować płytek. Jest laikiem także proszę o pomoc i wyrozumiałość.
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
jarecki221 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Po podłączeniu do prądu w "skrzyneczce" z bezpiecznikami i całym tym okablowaniem słychać pyknięcie. STB próbowałem wcisnąć ale nic to nie daje- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Raczej nie, Temperatura była stała w tym problem. Ale sprawdzę z tym bezpiecznikiem STB ale to raczej nie to- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
PROBLEM Potrzebuję pomocy, mianowicie: Piec działał w najlepsze, nagle przestał działać wentylator oraz podajnik. Na sterownik dochodzi normalnie prąd lamki się świecą ale piec nie reaguje. Gdzie skierować swoje pierwsze ruchy, jakiś bezpiecznik? Jestem młody i zielony w temacie. Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
A powiedzcie mi proszę JAK PRZEDSTAWIA SIĘ ZUŻYCIE PRĄDU PRZEZ PIEC ( 15kW ) ? pytam bo ciekawi mnie ile to mniej więcej na złocisze wychodzi . na piecu napisane jest zużycie prądu 170 W . teraz tak : wartość zuzycia prądu jest jednostajna? czy zmienia się wraz z cyklami pieca ( praca / podtrzymanie ) . Ile to mniej więcej miesięcznie wyjdzie? POZDR- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
A powiedzcie mi taką rzecz : Czy jak piec przechodzi w stan podtrzymania to pompa musi cały czas chodzić? Czy da sie jakos ewentualnia ustawic aby nie pracowała . Wiem ze jezeli uzywa sie termostatu to on pompe wyłączy ale jak piec pracuje bez termostatu ( u mnie własnie caly czas pompa chodzi i szybko wychladza )- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Dwa pytanka : Jeśli się go wyczyści , np. po sezonie , warto go czymś zabezpieczyć , tudzież jak zacznie korodować - oczyścić rdzę i czymś zabezpieczyć ?? Kwestia ustawienia temperatury włącznie pompy , jak to jest lepiej ustawić niższą czy wyższą . Teraz mam 35st . Nigdy się tym nie interesowałem , a może warto Termostatu brak , tylko na grzejnikach- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
dzięki za pomoc , po sprawdzam te głowice , zobaczymy czy będą jakieś efekty
- 20 odpowiedzi
- grzanie
- kaltoryferów
Grzejniki są ciągle na 5 , a temp nie przekracza 19st . Tak więc coś chyba nie gra
- 20 odpowiedzi
- grzanie
- kaltoryferów
Jest tam mały zaworek na nim"kapelusik " który się odkręca ręką ( po tym wnioskuję że automatyczny )
- 20 odpowiedzi
- grzanie
- kaltoryferów
Podłogówki nie mam , termostatów pokojowych również . Na każdym z tych grzejników na końcu jest odpowietrznik , więc wnioskuję że odpowietrzają si ę w razie czego same
- 20 odpowiedzi
- grzanie
- kaltoryferów
Witam. Jestem trochę zielonawy w temacie więc wybaczcie . Mam problem z kaloryferami , grzeją nie równo tj góra w miarę , dół cienko . W tamtym sezonie zakładałem głowice termostatyczne , i problem występuje tylko na tych grzejnikach gdzie są założone . Nie są raczej zapowietrzone , na każdym są odpowietrzniki . Piec , Elektromet 15kW, ekogroszek . Instalacja stara , żeliwne kaloryfery . Układ zamknięty ( przy piecu jest naczynie typu reflex więc jest to zamknięty prawda? ) Cóż można z tym faktem uczyni , proszę o wyrozumiałość i pomocną radę Z góry dzięki za odpowiedzi ps w ogóle jakie powinno by ciśnienie wody , grzeję 2 kondygnację ( piec w piwnicy )
- 20 odpowiedzi
- grzanie
- kaltoryferów
Jeżeli chodzi o podtrzymanie "o" . Zadany czas , piec realizuje x cyklów L w podtrzymaniu czyli de facto pracuje o tyle wcześniej , aby zrealizować te cykle w czasie "o" Dziś przetestuję powyższe ustawienia . Ja mam taki sma problem piec szybko traci temperaturę Moje ustawienia . n50 d18 b120 U20- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Mokry węgiel nie pomaga . Jeśli faktycznie wcześniej palił się lepiej i jest to ten sam groszek , przyczyna może leżeć w wilgoci . O ile nie zmieniane były ustawienia. Jeśli miałeś wygaszony piec problem może leżeć w nie dokładnym jego oczyszczeniu , sam miałem takie przypadki. od razu skorzystam i ja zadam pytanko , jakie masz ustawiania , gdyż również posiadam elektro15 kW . I czy w fazie podtrzymania wyłącz Wam się pompka c.o? Tzn. w ustawianiach E2 jest czas wybiegu pompki i czy ona powinna się po tym czasie całkowicie wyłączyć?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
