basencomplex
basencomplex's Achievements
  1. Latem chcemy by wymiennik nie działał. Chodzi o to żeby powietrze szło bokiem obok wymiennika, po to jest bypass. Jeśli lato jest zimne, albo zmienne, to najlepiej mieć bypass automatyczny sterowany z panelu. Inaczej trzeba zmieniać kasetę w centrali ręcznie. Nowe centrale Pro-Vent MISTRAL PRO wyposażone są w automatyczny bypass wymiennika, który pozwala na nawiewanie powietrza bez odzysku ciepła.
  2. Biorąc pod uwagę komfort to rekuperator nie ma konkurencji. Co do ekonomiki, tu masz przykład zysku temperatury, pierwszy z brzegu rekuperator Pro-Vent http://www.pro-vent.pl/mistral-400Ec,0.html Zobacz sobie na dole tej strony tabelkę. Biorąc pod uwagę, że zazwyczaj urządzenie się przewymiaruje aby właśnie nie hałasowało, to w najgorszym wypadku jest tak: Przykładowo: II bieg 220m3/h, temp. w domu 20st.C / wilgotność 30% - temp na zewnątrz -15st. (minus) - temp z rekuperatora: 11 st (plus) Rekuperator odzyskał 26 stopni. Jest efekt. Tego nie musisz dogrzać piecem. Czyli jeśli miała byś wywietrzyć dom otwierając okna na oścież i mieć w domu poniżej zera, to zobacz ile zyskujesz. Plus komfort gratis. Latem, stosuje się By-pass który zapobiega podgrzewaniu powietrza nawiewanego do budynku przez powietrze wywiewane. Wentyluje ale nie odzyskuje. Jak nie ma prądu to wiadomo, nic nie działa. Trzeba wentylować otwierając okna. A w kwestii energii to zawsze patrz, żeby rekuperator miał silniki EC (energooszczędne) i pulsacyjną nagrzewnicę (jak te z Pro-Vent). Co do hałasu, to ten rekuperator akurat ma 30 - 57 dBA, w okolicy połowy wydajności powinien mieć jakieś 40-47dB. Lodówki mają 38dB. Przy okazji większej imprezy rodzinnej, zwłaszcza jeśli są na niej także małe dzieci, otwieranie okien jest dość ryzykowne horobowo. A tak masz komfort i nie będzie kwasów w powietrzu A najlepszym rozwiązaniem jest wiadomo, GWC. Wtedy chłodzi latem, grzeje zimą. Tu masz wykresy temperatur i zysku ciepła http://www.wymiennikgruntowy.pl/skutecznosc-pomiary,pl,0.html
  3. Uwaga, możesz uszkodzić rekuperator. W przypadku włączonego kominka, a wyłączonej centrali gorące powietrze cofa się do centrali i po prostu ją uszkadza. Często nie pomagają nawet przepustnice zwrotne, gdyż albo są kiepskiej jakości albo nieszczelne. Zobacz tutaj http://www.pro-vent.pl/pomoc/jak-podlaczyc-kominek-dgp-do-wentylacji.html Pod artykułem masz jeszcze linki do podobnych tematów. Ewentualnie zadzwoń do Pro-Vent. Dadzą ci namiar na instalatora, który pomoże w temacie.
  4. Zobacz w cenniku http://www.pro-vent.pl/cennik,0.html
  5. @ mistalova Luna To może lepiej niech kupi sobie wentylatory i zrobi centralkę od podstaw. Co do sprawności. Mierzyłeś Mistrale, że podważasz pomiary producenta? Ja uważam, że akurat do parametrów central podchodzą solidnie i nie wciskają kitu jak reszta producentów, zwłaszcza zachodnich. Jeśli chcesz większą sprawność, to Pro-Vent robi też centrale z wymiennikiem przeciwprądowym (seria PRO) z odzyskiem do 92%. Konkurencja w wentylacji jest ostra. Negatywnie o mistralach wypowiadają się głównie instalatorzy montujący konkurencyjne centrale, bo mają z tego zarobek.
  6. Sterowanie Luną to tylko włącz, wyłącz i regulacja szybkości wentylatora, nic więcej. Nie masz w niej nagrzewnicy ani układu przeciwzamrożeniowego. Zimą jak zamarznie wymiennik możesz mieć kłopoty z użytkowaniem i centrala staje się bezużyteczna. A właśnie wtedy chcesz odzyskiwać najwięcej ciepła. Na twoim miejscu raczej wybrał bym lepszy produkt, pod który można podłączyć lepszy sterownik. {usunięto wpis reklamowy- Elfir]
  7. Budujesz dom, hotel, centrum rekreacji, spa lub inne miejsce rekreacji czy rehabilitacji z możliwością aktywnego wypoczynku. Dobrze trafiłeś - zbudujemy dla Ciebie basen Twoich marzeń. Szeroki zakres naszej oferty basenów hotelowych, basenów tradycyjnych, prefabrykowanych z PCV pozwala stworzyć dla Państwa obiekty rekreacyjne począwszy od prac projektowych, poprzez ich realizację, serwis powykonawczy, kończąc na aranżacji i wykończeniu wnętrz oraz zagospodarowaniu terenów zielonych. Zapraszamy do naszej siedziby: Basen Complex - baseny i ogrody ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4 45-828 Opole tel. (077) 470 02 10 fax. (077) 470 02 11 [email protected] www.basencomplex.pl
