Izabela i Janusz
Izabela i Janusz's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam Pewnie nie będę oryginalna ale potrzebuję porady ca do zakupu kompletu okien do świeżo wykończonego domu. Jaka firmę polecacie jestem z legnickiego:)
  2. Można podać numer PN
  3. Na projekcie była teriva
  4. Witam Mam problem i tu rodzi się pytanie otóż posiadam ściany nośne z porothermu czyli 25cm kierownik chce aby wieniec był wysokości takiej jak grubość ściany czyli min 25 cm, budowlańcy twierdzą że 20 cm w zupełności wystarczy, a ja jestem między młotem a kowadłem bo żadna ze stron nie chce zmienić zadania.
  5. Majster chce aby jak najpóźniej włączyć się w komin aby odzyskać ciepło które jego zdaniem idzie w komin. Przy kominku chce mieć jedną komorę a na górze drugą od której to grawitacyjnie lub turbiną rozprowadzić ciepło do innych pomieszczeń.
  6. Witam Mam pytanie czy można podłączyć kominek -przewód dymowy do komina ponad wylanym stropem-przejść przez strop.. Widziałem że większość kominków podłącza się do komina trochę poniżej stropu, majster zaproponował aby kominek podłączyć do komina powyżej stropu. Czy takie rozwiązanie jest racjonalne oraz bezpieczne. Czekam na poradę. Pozdrawiam
  7. Witam Mam pytanie czy można podłączyć kominek -przewód dymowy do komina ponad wylanym stropem-przejść przez strop.. Widziałem że większość kominków podłącza się do komina trochę poniżej stropu, majster zaproponował aby kominek podłączyć do komina powyżej stropu. Czy takie rozwiązanie jest racjonalne oraz bezpieczne. Czekam na poradę. Pozdrawiam
  8. Powiedział że trzeba każdą "fugę" wydrapaś na 1 cm po obu stronach i uzupełnić mleczkiem cementowym, a na górnej warstwie wylać zbrojony wieniec
  9. Ostatnio mój kierownik budowy stwierdził że zaprawa łącząca bloczki fundamentowe jest za "słaba" (piaskowa). Kruszy się przy przejechaniu czymś twardym . czy jest na to jakaś rada? Poza ekstremalną rozbiórką całości Pozdrawiam
