Manio
Manio's Achievements
rozwiń tą myśl bo nie nadążam skąd te mroźne powietrze?
Też pale Lechmą 15kW. Bez problemu moge zagotować wodę. Rozumiem, że sterownik załącza pompy po przekroczeniu 60°C na kominku. Jaką masz sumaryczną moc wszystkich grzejników skoro nie nie możesz przekorczyc 45°C? U mnie suma przy 80/60/20 to koło 13kW. u mnie też przy teoretycznym założeniu 80/60/20 to wychodzi około 12,5kW nie licząc bojlera cwu który ma 250l, nie wiem czy można napisac że pobiera jakieś 3kW? a jak masz podłączony kominek do układu C.O. ? U mnie są dwa układy tzn. jeden układ mały układ otwaryt który oddaje ciepło porzez wymiennik cieplny(płytow podobno do 45kW) do układu zamknietego na którym są podłączone kaloryfery. jak wyłączę pompę na układzie grzejników to w krótkim czasie mam wode zagotowaną.
19kW powinno w zupełnosci wystarczyć na dom 140m2 z bojlerem 250dm3 nawet przy słabej izolacyjności domu. A przecież Ty masz nie najgorszą. Okna "plastiki", rozumiem że dobre i szczelne (nie napisałeś czy mają rozszczelnienie, czy przy mrozach też są rozszczelnione). okna raczej cały czas są zamkniete szczelnie tzn. nie zostawiam mikro wentylacji (chyba ta się to nazywa. Ustawienie temperatury wody obiegowej tylko na 60degC. Dlaczego tak mało? Czy Lechma zabrania więcej? Np. 85degC? Wydaje mi się, że przez to nie odbierasz pełnej mocy z kominka. ustawienie temperatury wyższej na sterowniku powoduje efekt odwrotny kominek długo dochodzi do tej temp. następnie puszcza obieg wody , gdy temp. spadnie o 2stC znów długo dochodzi do tej temp. Wentylacja "klatka wyciągowa" - a cóż to jest? Wentylator jakiś? Spytałem o wentylację, bo z niej ucieka Ci ciepło, a Ty odpowiadasz półsłówkami. Napisz coś więcej na ten temat. otwór wentylacyjny podłączony do komina , bez żadnych wentylatorów . jest róniez i otwór jakieś fi150mm przechodzący przez ścianę skąd teoretycznie powinno dopływać powietrze do pomieszczenia w którym znajduje sie kominek- aktualnie jest ono przymnknięte na min.[\b] No i czy te 140m2 to z poddaszem liczone? dokładnie z poddaszem![\b] Pozdrawiam Jeż
okna plastiki, klatka wyciągowa oraz kratka nawiewowa
Witam! Posiadam dom o powierzchni 140m2 dwu piętrowy, budowany z cegły grubość muru jakieś 50 cm( cegła szlaka cegła) strop ocieplony, dach blacha trapezowa ocieplona 15cm wełną. Kominek z płaszczem Lechma 19 kW . W pierwszym roku eksplatacji zima była powiedzmy sobie łagodna bez problemu można było ogrzać dom do temp.21stC przy -15stC na dworze(acha poddasze było niepodłączone pod układ ogrzewania) teraz mam podłączone kaloryfery u góry i na dole i przy mrozach większyc niz -15stC jest problem nagrzać całość. . Podejrzewam że wina tkwi w zasłabym kotle, gdyż temperatura na grzejnikach nie umiała dojś do 45stC, mam sterownik obiegu wody ustawiony na 60stC. Komine załadowany paliwem na max. dobrym (sezonowany buk) i za cholerę ni mozna nagrzć. Jeszcze jedno kominek ogrzewa boiler z CWU o pojemności 250 litrów(izolowany w pomieszczeniu ogrzewanym). Może mi poradzicie co by tu wykombinować żeby na przyszłość sie nie martwić o ciepło? Troszkę już jestem zdesperowany i już myślę o jakims tradycyjnym 25 kW kotle na wegiel cz jakięs inne paliwo stałe.
Ogrzewanie kominkowe - za mały komin ? !!!!
Manio odpowiedział kalapan → na topic → Przebudowy i remonty
ja tak właśnie mam ale niestety musiałem jeszcze wydłużyć komin, jest znaczniem lepiej ale planuje docelowo załozyć na koniec dwa strażaki -wymuszjace,poprawiajace ciąg. -
ja uszczelniałem tzw. szkłem wodnym tzn. zaprawa murarska z dodatkiem szkłem wodnym! i tynkowanie fug i wylanie dna to co zrobiłem, ale 100% skuteczności mi sie nieudało uzyskać! niestety musze jesze poprawki zrobić gdyz jak wybrałem szambo okazało sie że w paru miejscach woda znalazła sobie ujście i leci mi do szamba A tak naprawdę szlak mnie trafia, bo sąsiad który zajmuje się kopaniem studni stwierdził że w tym miejscu to mogłem studnie sobie zrobić a nie szambo. woda ciśnie jak z kranu! ach szkoda gadać mam nadzieje że Ci sie uda!
zalezy na ktorym stropie ale jesli chodzi o funkcje wygluszajaca - sprawdzone - nie dziala a jesli chodzi o zalety tego rozwiazania - szczerze mowiac nie widze zadnych - ani izolacyjnosci cieplnej ani wygluszajacej - Manio - czy naprawde nie lepiej na styropianie (lub welnie) to zrobic? pewniej bedzie a i izolacyjnosc wieksza uzyskasz przy tej samej grubosci wylewki i tu kolega ma rację dzwoniłem do producenta i wyprowadził mnie z tego pomysłu! tzn. jest to dobre rozwiązanie jęśli się ma np legary na stropie, lub krzywo wylany strop. Gdyż w moim przypadku wyglądało by to tak że najpierw zaprawa z kulek steropianu a nastepnie szlichta czyli wole juz bez brudzenia się steropian rozłożyć i wylać beton. wyjdzie to taniej. ja planuje dać 3cm steropianu i z 5 cm wylewki zbrojonej. oczywićsie poddasze użytkowe Pozdrawiam wszystkich!
a co to za program? Qrcze i nikt z tubylców tego fajnego forum nic o tym nie wie?
mam taki pomysł na zrobienie ciepłej wylewki na stropie, pomiędzy parterem a poddaszem narazie jeszcze nieuzytkowym ale docelowo użytkowym! Mianowicie wiem że można robic tzw. ciepłe tynki tzn. zaprawa z dodatkiem zmielonego styropianu i jakiegoś plastyfikatora. Ale zastanawiam sie nad zrobieniem ciepłej wylewki tzn. kulki styropianu w zaparawie a nie płyty. Zaoszczędził bym na grubości wylewki, oarz ana kosztach styropianu granulat jest o połowę tańszy. Tylko czy to ma sens? Czy ktoś już też tak kombinował albo może ktoś to z praktyki zna. [/b]
Maksyma domu - konkurs
Manio odpowiedział Redakcja → na topic → Święta, nasze akcje, imprezy i archiwum konkursów
DOM to nie ten budynek który widzicie, Dom to ludzie którzy w nim mieszkają ! -
Współpraca C,O z kominkiem z płaszczem wodnym
Manio odpowiedział Majka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
~ dzwoniłem i pytałem się o wkład 26kW kosztuje u nich 7100zł wydaje mi sie to za dużo! ja znalzłem parę wkładów które mnie zainteresowały jest to: wkład firmy LECHMA (24kW za 3800zł brutto),INOTEC "ISKIERKA"(21kW za 3500zł brutto) , oraz wkład który jest produkowany przez zakład rzemieślniczy pan Sojki niedaleko skoczowa( ~15kW 3500 zł brutto, ~21 kW 4500zł brutto, piszę około bo gość ma podział wg metrażu a nie wg kW) te wkłady biorę pod uwagę! najchętniej kupił bym od rzemieślnika Sojkli gdyż dwoje moich znajomych używa juz tego wkładu i sie im sprawdził ,aale gosć wystawia tylko rachunek uproszczony czyli nie mozna odliczyć VAT-u -
Kominek z płaszczem LECHMA - zbieram opinie i uwagi !!!
Manio odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Też się zastanawiam nad zakupem komika w/w firmy 19KW lub 24KW jest to narazie najtańszy wkład jaki znalazłem z płaszczem wodnym mam nadzieję tylko że jest to dobry wkład! -
Agregat prądotwórczy sprzedam, Wrocław
Manio odpowiedział Smok → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
poprosze też o nr tel do ciebie , jeśli ogłoszenie jest jeszcze aktualne? może się jakoś dogadamy!
