krzysiekj24
krzysiekj24's Achievements
  1. Witam to dobrze że z okolic Trzebiatowa i okolicznych m. są zainteresowane wędkowaniem z plaży surfcastingiem zapraszam na http://www.surfcasting.com.pl i na plaże na wspólne łowienie morskich ryb.
  2. www.surfcasting.com.pl
  3. Witam np. u mnie nie mogę ustawić włączanie pompy na tak niską temp. gdyż wychładza mi piec więcej się smoli.Najpierw czekam aż piec porządnie się rozbuja ustawiam na ok.75-80 st celcjusza pompkę a potem natomiast na ok 65 st z tym że czujnik pompy jest blisko kotła. Wtedy wszystko zdaje egzamin i na rozgrzanym kotle lepiej i mniej opału idzie mi. Oczywiście z pewnością zależy to od rodzaju kotła gdybym miał pewnie go większej mocy o jakieś 8kw piec dawałby radę napewno lepiej i pompka mogłaby od razu startować od 40 st C
  4. Witam ja mam atmosa DC18S i problem z uzyskaniem temperatury też mam ale wynika to ze słabego opału jaki posiadam. Jeżeli jest to mokra wierzba to spala się dość szybko i dpopółki nie nabierze wysokiej temp. to dym i kopci. Jeżeli jest to sucha topola i pocięta na dość drobne kawałki uzyskuje dość dużą moc nawet do 85 st c bez problemu i pali się 4 godż na pełnej mocy jeśli jest to mokra wierzba max 3 godź i niższa temp. Pompka nie może być ustawiona na niższą temp niż 65 stopni bo całe palenie zadaje się na nić wtedy piec mi wychładza nawet do 40 st c. Zauwarzyłem też że po wyłączeniu wentylatora jak piec jest mocno bujnięty temp. się utrzymuje a opał wolniej spala. Jeśli osiągam dobre wysokie temp. to po otwirzeniu dolnych dźwiczek wszystki szamot jest czerwony od gorąca nawet na drzwiczkach.
  5. Witam ja mam atmosa DC18S i problem z uzyskaniem temperatury też mam ale wynika to ze słabego opału jaki posiadam. Jeżeli jest to mokra wierzba to spala się dość szybko i dpopółki nie nabierze wysokiej temp. to dym i kopci. Jeżeli jest to sucha topola i pocięta na dość drobne kawałki uzyskuje dość dużą moc nawet do 85 st c bez problemu i pali się 4 godż na pełnej mocy jeśli jest to mokra wierzba max 3 godź i niższa temp. Pompka nie może być ustawiona na niższą temp niż 65 stopni bo całe palenie zadaje się na nić wtedy piec mi wychładza nawet do 40 st c. Zauwarzyłem też że po wyłączeniu wentylatora jak piec jest mocno bujnięty temp. się utrzymuje a opał wolniej spala. Jeśli osiągam dobre wysokie temp. to po otwirzeniu dolnych dźwiczek wszystki szamot jest czerwony od gorąca nawet na drzwiczkach.
