robert8888
Zawartość dodana przez robert8888
Jaki byście dali kolor podbitki prosze o pomoc
robert8888 odpowiedział dstasiu → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
brązowa ewentualnie w kolorze dachówki -
bryza - przetrwała osuwające się czapy śniegu (było miejscami nawet pół metra śniegu na dachu).
projekt M03a MOJE MIEJSCE wariant 1
robert8888 odpowiedział heno17 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Ładna i ciekawa dokumentacja. Pozdrawiam- 1 426 odpowiedzi
- dom dopracowany
- jak zbudowali
w części domu a na niej gres polerowany - jak dla mnie ok, spełnia zadanie i grzeje
A jak to białe draństwo zacznie teraz się rozpuszczać?
robert8888 odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
u mnie kominki od oczyszczalni (te na zakończeni drenażu) już po śniegiem puki co nie odśnieżam, zrobiłem tylko fotkę ku potomności Mam działkę ze spadkiem, nawiezioną, więc jak się to wszystko rozpuści to popłynie tam gdzie niżej, czyli w stronę rzeki -
widziałem taki dom, nawet byłem w nim kilkanaście razy - ma już ponad 10 lat, budowany był z takich klocków styropianowych zalewanych betonem. Pamiętam że wtedy była to nowość. Zaleta tego systemu to to że można było go postawić w znacznej części samemu z pomocą kilku osób. Wady - musiałbym spytać kumpla
ODŚNIEŻANIE drogi gminnej do kogo należy?
robert8888 odpowiedział anikavonboger → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Do wójt trzeba się udać a nie do sołtysa. Wójt odpowiada za stan drogi gminnej. Ewentualnie można odśnieżyć na własny koszt i obciążyc tym gminę (wcześniej pasowało by o tym poinformować Wójta). -
Koszt projektu przydomowej oczyszczalni
robert8888 odpowiedział nuela → na topic → Lista płac wykonawców
0 zł (plus ksero kilku dokumentów) - z tego co pamiętam wytyczne co do projektu były w dokumentacji zakupionej oczyszczalni. Wystarczyło postępować zgodnie z nimi i z informacjami ze starostwa aby stworzyć projekt. Oczyszczalnia działa , wcześniej została zgłoszona, później odebrany został budynek. Wystarczy odrobina chęci i czasu i da się wybrnąć z tego problemu. -
pomylony powrot z zasilaniem, stąd problem
kup ten który grzeje z jak najmniejszej mocy i ten którego serwis jest na miejscu
Dlugosc rury do odkurzacza centralnego
robert8888 odpowiedział czopuch → na topic → Centralne odkurzanie
też mialem takie dylematy, wybrałem 9 m - w sumie do tej 9 m i tak dochodzi jeszcze szczotka która ma około 1,5 m (regulowane) i jest ok. W sumie też zależy czy taką 9 metrową obsłuzysz pomieszczenia, bo jeśli nie to wybór idzie w kierunki 12 m. -
a obróbka blacharaska komina na tzw. podwójne wcięcie robiona była? Może tam cieknąć, sączyć się po fugach i poprzez tą obróbkę.
POMOCY mróz + podłogówka :((
robert8888 odpowiedział kingrajd → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja bym to wszystko kazał skuć i położyć od nowa. A jak Ci taki kwiatek wyjdzie powiedzmy za dwa lata i zacznie przeciekać, spadać ciśnienie w instalacji?? Za duży stres jak dla mnie -
podpisałem umowę zobaczymy czy podłączą kabelek w ciągu 10 misięcy
Minimalna wysokość pomieszczeń?
robert8888 odpowiedział magangs → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
chyba nikt nie przychodzi na odbiór, tak więc czy to będzi e2,45 czy też 2,50 nie ma to znaczenia, ważne aby inwestorowi było ok -
kiedys tu http://www.kabiro.pl/index.php/cPath/21/sort/1a/page/3 kupowąłem pewną rzecz.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
przy temperaturach takich jak u Ciebie (zewnętrznych). Tak sie zastanawiam nad tą celcią (zakupem) bo być może byłyby jakieś oszczedności. W sumie grzeję od grudnia, z tego co pamietam bywały dni z niższym zuzyciem gazu, tak na poziomie podanym przez Ciebie przy podobnej temperaturze; zastanawiam sie tylko skąd mi się biorą rozbieżności w zuzyciu gazu. Pozdrawiam
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
można postawić na odpowiednim stojaku z kształtowników stalowych. Są takie dostępne np. w kratki.pl
[quote name="pawlokA ile gazu Ci bierze w takim trybie pracy na dobę ? Odczuwasz różnice zużycia pomiędzy dniami cieplejszymi a zimniejszymi ? Jaką powierzchnie ogrzewasz ? pozdrawiam Pawlok przez ostatnią dobę 13,5 m3 (w tym tak na moje ko 1 m3 na kuchnie i grzanie wody). Przy zimniejszych dniach aby byla ta temp. 21 stopni zwiększam temp. zasilania na 40 lub 45 stopni. A powierzchnia ogrzewana to tak patrząc na ilość kupowanych materiałów na podłogi to około 200 m kw. Pozdrawiam
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
OGRZEWANIE PODŁOGOWE - jakie rury do ogrzewania podłogowego
robert8888 odpowiedział KotSylwester → na topic → Ogrzewanie
u mnie jest produkt Elplastplus ruraka wykonanana z kopolimeru etylenowo-oktenowego PEOC http://www.elplastplus.com.pl/dopodlogi.php#cenniki beztlenowa.- 487 odpowiedzi
przy tem. zasilania ustawionej obecnie na 35 stopni - w domu jest 21,5 (na zewnątrz - 5 stopni). Krzywa grzania - nie wiem, przyznam szczerze. Piec bez sterowania - ale pracuje z przerwami, tzn. wyłącza się (świeci się jedna kropka) na kilka minut, potem się włącza itd.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
u mnie przy - 26 przez ostatnie kilka nocy i - kilkanaście w ciągu dnia POŚ działa. Zbiornik i ścieki w nim nie zamarzły. Zapewne wpływ na to mają świerze ścieki jaki pewnie to że nad zbiornikiem jest puchowa kołdra ze śniegu (tak na oko ze 30 cm).
Witam. z serwisu Die Dietrich dostałem taką wiadomość w kwesti wyboru sterowania do pieca iż jako sterowanie pieca można wybrać AD 200 bezprzewodowy z czujnikiem AD225 (pogodowe i uzależnione od temeratury wewnątrz). Z tym że wtedy kocioła wyłącza się po osiągnięciu temperatury zadanej. Wg serwisu lepsza jest Celcia plus AD225 bo wtedy piec zmoduluje do minimum i pracować będzie dalej gwarantując komfort cieplny Zauważyłem ze piec bez sterowania nawet w mrozy pracuje na minimalnej mocy, po co więc stosować tą Celcię? Co daje Celcia oprócz tego ze potrafi zmodulować piec?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Tak - da się to zmienić, a jak to zrobić (zmienić parametr) to było już w tym wątku Skoro serwisant to zmieniał - to chyba miał jakiś powód? nie wiem, nic nie mówił o tym. Wcześniej piec mi odpalał na propanie - wypalił jedną butlę 33 kg, potem przestawił na gaz ziemy jak gazowania podłączyła gaz. Tak pytam o to przestawienie ewentualne bo po poczytaniu wątku i po pewnych doświadczeniach już widzę ze miejsze obroty to i mniejsze zużycie gazu
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
z tym CRH to jest tak: niby w oferiecie mają pełen zakres a jak się już człek zdecyduje to albo danego asortymentu aktualnie nie produją, albo będzie na wiosnę, albo się wyczerpał. W tamtym roku miałem fanaberię co by zamówić trochę cegly z ich produkcji - okazało się to niemożliwe w przeciągu 3 misięcy.
