higgins
Zawartość dodana przez higgins
  1. Podobnie Whirlpool, zapiszczy kilka razy i potem spokój...w nocy jest to fajne, w dzień mniej
  2. ja mam Roca z serii Victoria; gdybym miała ponownie wybierać - byłaby też roca, ale z serii dama senso My właśnie wybraliśmy dame senso... i strasznie jesteśmy zadowoleni
  3. Chyba najprostrzy to będzie Calculux z dobrą biblioteką opraw i źródeł
  4. Mamy kocił immergasa z nowej serii eolo star 23kW, a co do sufitów to obniżamy do +- 3m (zależy od okien) a teraz mamy 3,5. Do tego dajemy 15cm wełny w celu wygłuszenia i przy okazji izolacji termicznej. Myśle że oszczędonść 20% na mniejszej kubaturze jest całkiem realna.
  5. Mi właśnie dzisiaj też pękł zawór kulowy (i to nie z powodu mrozu) ... i miałem 3 metrową fontannę ...pewnie to jakieś fatalne dziadostwo z tajwanu, dobrze że byłem w domu i od razu interweniowałem
  6. Witam, Dobrze że powstał taki wątek o remontach kamienic...my zaczynamy właśnie remont mieszkania 130m2. Może wieczorem postaram się zamieścić fotki w jakim stanie zastaliśmy nasze mieszkanie. Na razie mamy zrobione CO gazowe i łazienke
  7. jareko Świeta racja!!! Wentylacja to podstawa, i nie tylko wywiew, ale i nawiew!!! i mnie można myśleć że zbuduje się dom, "jakąś" kratkę się da i bedzie dobrze... nie będzie... A zdjęcia tych okien mnie przeraziły...
  8. Z tego co wiem można dać styropian pod kostke, ale jaka jest kolejność warstw to musisz poszukać. A styropian jedna z firm nawet oznacza (parking/podłoga)
  9. Reasumując: Najlepszym wyjściem byłby operator ze zdjęcia + łopata czerwona z Castoramy ...tylko nie wiem czy tak się da. na poważnie, ja osobiści używam też tej za 20 z Cast. i jestem zadowolony.
  10. Myslalam o tym, ale to nie zalatwi problemu klejącej mazi na meblach.. Niestety nie mogę sobie pozwolić na wyciąg bo w tym samym pomieszczeniu wisi piec co i ew. wyciag moglby wyciagnac powietrze, ktore jest potrzebne piecowi G to może pochłaniacz z filtrem tłuszczowym - powietrze zostaje w pomietrzeniu, przefiltrowane. Wadą jest to że fitry trzeba zmieniac
  11. Dzięki, teraz to wiem ze musze jeszcze "przyoszczędzić" na automatyczny bo taki bardziej mojej pieknej bedzie pewnie odpowiadał
  12. dlatego ,zamiast jednej płyty no20mm powinno się kłaść dwi po 10mm na krzyż.ale Wojtek Nitka ten pomysl poddal krytyce Nie, nie o to mi chodziło! Płyty OSB sa kierunkowe tzn. naprężeniom zginającym poddaje się tylko krawędź główna (zwykle ta dłuższa). Dlatego ważny jest kierunek ułożenia względem belek (osią główną prostopadle do legarów) a łączenie krótszych krawędzi na legarach.
  13. Syfon brodzikowy nie ma przelewu, a wannowy ma
  14. Też zamierzam kupić taki ekspres i cały czas zastanawiałem się jak to jest z tymi manualnymi - aby zaparzyć filiżanke kawy trzeba nasypać , zamknąć włączyć, potem wyciągnąć wysypać, wypłukać, nasypać ponownie itd.? Czy może mi ktoś powiedzieć czy dobrze rozumiem? a jak jest w automatach? Tam te fusy to ....gdzieś sobie leca i wysypuje się je "hurtowo"? >>>>>
  15. higgins
    Klucz francuski-pomocy
    ... ale jaja!
  16. Rozumiem że chodzi o sufit podwieszony do jętek...on powinien być także ocieplony.
  17. A jaka to jest instalacja? Jest zabezpieczona RCD? Czy połączenia wyrównawcze są wykonane? czy przewód PE jest poprawnie uziemiony?
  18. Poczytaj na stronie http://www.kronopol.pl/ PRODUKTY -> PŁYTY BUDOWLANE. Są tam podane dane dot. rozstawu belek w zależności od grubości. Należy także pamiętać że jest to płyta kierunkowa, i charakteryzuje się różnymi parametrami na obu osiach.
  19. Ja polecam pojemnościowy zasobnik cwu z cyrkulacją. Jeśli masz na to miejsce to wg. mnie jest to najlepsze rozwiązanie. Umożliwia to pobór ciełej wody równocześnie z kilku miejsc, zaraz po odkręceniu. Wygoda
  20. lajkonikk, jeśli chcesz ułożyć na to panele to napewno daj grubsza płyte lub zmiejsz rozstaw belek. Z panelami sytuacja jest podobna do płytek - jeśli podłoże bedzie niestabilne to po pewnym czasie łączenia paneli będą widoczne[/b]
  21. Wypróbuj na kawałku sciany jak to się zachwa po drugim i trzecim malowaniu - a zacieki koniecznie usuń
  22. A jaką masz wentylacje w łazience?
  23. Uważam, że zarówno wśród wykonawców, sprzedawców itp. jak i zleceniodawców zdarzają się ludzie nieuczciwi więc nie można bronić wszystkich budujących lub wszystkich sprzedających. Doświadczam tego na własnej skórze - jako wykonawca do dziś czekam na zapłate za dużą partię towaru robionego na zamówienie - a klient już sam nie wie co ma wymyślić żeby nie płacić. Z drugiej strony ja czekam już drugi tydzień na zapłacone z góry drzwi które miały być "jutro"....
  24. Zgadza sie pyrka! A na posadzki najlepszy jest taki półsuchy, wtedy na pewno bedzie dobrze tzn. było by dobrze
