cooler1979
Zawartość dodana przez cooler1979
  1. Miał być świerk , jest jodełka a to moje dzieło http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b6f50d5b7d8ec38.html
  2. Coś czuję że masz regulator pogodowy z czujnikiem temperatury na zewnątrz. Prawdopodobnie nie masz termostatu pokojowego którym ustawiasz temperaturę do jakiej ma grzać piec. Teraz piec sam oblicza " na oko" jak ma grzać żebyś miała te 18 stopni C. Poproś serwisanta nawet telefonicznie jak masz taką możliwość żeby objaśnił ci jak masz zmniejszyć krzywą grzania aby ci nie przegrzewało domu.
  3. Aaj tam... przepal go przez dwa dni non stop ,dokładaj drewna pootwieraj okna Często tak się dzieje. Pozdrawiam.
  4. Dobrym pomysłem jest też położenie agrowłókniny i wysypanie kamienia łupanego 10 cm
  5. A ja kupiłem stary drut 4 mm pocięty na kawałki za 26 złotych , zgiąłem ją w kształt ^ . Wbijałem szerokim młotkiem
  6. h.... piszemy przez ch, zresztą: HWała Dzielnym Policjantom też [/u][/b]
  7. Poza tym zastanów się czy spełnii swoją rolę. jeżeli masz szambo z płaskim dnem a nie stożkowym to i tak będziesz musiał wpuścić pana na posesję. Pan od szamba będzie musiał zamieszać i wybrać przez właz "śmietankę" która zostanie na dnie, co jest niemożliwe przez szybkozłączkę. Ja mam i niestety nie używam[/b]
  8. Ok dzięki za odpowiedzi . Czekam do września
  9. Mam na działce dwa świerki srebrzyste posadzone dawno temu jeszcze przez moich rodziców. Widzę jednak że są jakieś takie "bidne" są za blisko ogrodzenia i chciałbym je przesadzić w inne miejsce , gdzie będą mogły pooddychać. Czy ta pora roku jest odpowiednia (obydwa mają po 2 m ) jakie macie rady dot. przesadzenia?
  10. Tylko jest pytanie, czy szbkozłącze jest potrzebne. Ja mam ale nieużywam , bo szambo ma płaskie dno i jak to powiedział pan z szambiarki "to co najlepsze zostaje na dnie i tak trzeba otworzyć właz i zamieszać" . No chyba ze zbiornik ma stożkowate dno ,to wtedy ok
  11. Witam , mam pytanie, gdzie wywozicie odpady takie jak gruz ,dechy cegły i kamienie z budowy ? Tak żeby było ekologicznie i tanio.
  12. cooler1979
    Chotomów Grupa
  13. http://www.para.pl/dystrybucja/
  14. Ja mam farby Para w całym domu jak dla mnie rewelacja niezmiernie intesywne kolory. W poprzednim domu miałem duluxa , ale odkąd produkcja jest w Polsce jakość ich podupadła. Farbą Para , ściany malowane dwukrotnie z przyzwyczajenia malarza:)
  15. Właśnie Darios . Napisz może jaki kocioł "mamy" kupić.
  16. Witam czy zakładał ktoś może bypass do daytona 250? Idzie ciepła wiosna i muszę się za tym zakręcić.
  17. Gdyby była ankieta o najbardziej irytującego użytkownika i debilno-dowciapne nic nie wnoszące do tematu odpowiedzi to Retrofood miałby miejsce w pierwszej trójce.
  18. To się ciesze. Tylko że to ostatnio któryś tam z kolei post "użyj funkcji szukaj". Jak taki jesteś obcykany w tym forum to puść linka z odpowiedzią a jak jej nie znasz to nic nie pisz.
  19. Pan Stasio tymi odpowiedziami , że trzeba użyć funkcji szukaj nabija sobie chyba ilość postów.Jestem ciekawy odpowiedzi jak sprawuje się dany zestaw w praktyce , ponieważ siostra też zaczyna się budować i szukamy kompleksowego zestawu grzewczego .
  20. To może napisz na http://www.elektroda.pl jest tam temat o viessmanie i wielu serwisantów tam pisze albo na http://forum.info-ogrzewanie.pl/
  21. Jak piec działa w trybie zamrożeniówki to nie słucha termostatu pomieszczenia i ładuje ok dwóch stopni więcej. Wtedy trzeba zmniejszyć temperture pomieszczenia np. o dwa stopnie. Zmniejsz sobie temperaturę włączania f. Zmrożeniiowej do - 9 nic się nie stanie jak masz proprawnie zrobioną inst. hydrauliczna i nie masz jakichś elementów na zewnątrz. (potwierdził serwis i i mój hydraulik). Jak działa ta funkcja to piec jedzie w zwykłym trybie grzejąc z krzywej grzania (jak masz k. grzania 1.4 to ją sobie też zmniejsz) + pogodówka
  22. Ja mam jeden obieg grzejniki góra ,podłogłowka dół bez mieszalnika. Podłogówka z rozdzielnika podzielona obiegi (każde pomieszczenie) na każdym obiegu termostaty w boksach. Po początkowych problemach z ustawieniem pieca sprawuje się ok.
  23. cooler1979
    Histereza
    Właśnie i to wszystko działa gdy jest wyłączona f. przeciwzmrożeniowa. Czyli tak jak dzisiaj w nocy - 16 st. C trzeba było wyregulować krzywą grzewczą i temperaturę na piecu
  24. Antyzamrożeniówka kodowanie drugie dojdź do A3 i zmień skala do - 9 ja sobie tak ustawiłem (właśnie się włączyła na dworze -10st C i załączyl się i zacząłł mocniej grzać, do dwóch stopni celcjusza więcej!) Całkowite wyłączenie antyzamrożeniówki tylko za pomocą serwisanta i wpisanie tego faktu do książki serwisowej.
