cooler1979
Zawartość dodana przez cooler1979
krzywa grzewcza Vitopend 200-w help!
cooler1979 odpowiedział cooler1979 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
3 razy na dobę? Aż mi się nie chce wierzyć . Tyle razy załącza ci sie piec przy normalnym użytkowaniu i mieszkaniu w domu ? Czy mógłbyś podać namiary na swojego serwisanta? -
Mogłbyś rozwinąć " w kodowaniu 2 zmieniłem adres B5- 0 na B5-4 i B 3 : 0 na B 3 : 1 - co daje, że "piec" czyta" temperaturę" z wartosci jaką ustaiwłem na vitotrolu, przy B3:0 "słucha pogodówki" ? tzn kiedy słucha pogodówki a kiedy vitotrola? W kodowaniu drugim jest wartość B3:0? w instrukcji serwisu chyba jej nie ma
To znaczy uważasz, że vitotrol to nie jest min. termostat pokojowy tylko przedłużenie vitotronica na kablu? Dziwne, bo po wyłączeniu funkcji przeciwzamrożeniowej do (podwyższała temperaturę) - 4 st C działa poprawnie.Dzięki pogodówce ,sam dobiera krzywą i dogrzewa układ.Rano sprawdziłem ,19 stopni tak jak chciałem, teraz zadzwoniłem jest 21 stopni ,grzejniki już chłodne a na dole letnia podłoga. Zobacze , jeżeli coś będzie nie tak i nie dam rady w przyszłości ,wyregulować temperatury to założe mimo kolejnego kucia drugi obieg (i dokupie do niego drugi jak to mówisz czujnik temperatury vitotrol 300 na podłogówkę ). Dzięki że się martwisz o moje 800 zł ale mój Tatuś pracuje Goldman Sachs i kryzys mi nie grozi , może mi pożyczy
Kurcze jestem już załamany. Ustawiłem sobie na termostacie 18 stopni na cały dzień, bo po pierwsze cały dzień w robocie a po drugie byłem ciekaw jak mój nowy nabytek, który ma mi sprawić oszczędności i komfort się zachowuje. No i cóż wróciłem właśnie ... na górze 21 stopni na dole 22 ,cieplej niż w mieszkaniu bloku.
Tak wkodował w drugim kodowaniu B0 na 5 i B "coś tam" na 3 . Obieg na pewno był prawidłowy bo niestety jeden na górę i dół.
Aha i jeszcze jedno jeżeli ktoś kupił nowy piec vitodens 200w i ma problem właśnie z wpadaniem pieca w usterkę F4 to pierwszym krokiem który powinien zrobić to sprawdzić elektrodę jonizacyjną. Jest z nią problem ponieważ wyszła cała seria kotłów z wadliwymi elektrodami. W zasadzie powinni wymienić je od razu po zakupie gratis, gorzej jeżeli usterka ta wyjdzie po dwuletnim okresie gwarancji.Informację mam z serwisu (Już mają prawidłowo działające do wymiany). -
No to jestem po wizycie autoryzowanego serwisanta viessmanai i po założeniu termostatu pokojowego. Niestety jak się spodziewałem po pytaniu jak można sobie zmienić histerezę cwu zapadła cisza . Dżizas to skoro on nie wie to kto wie?
listopad 1400 , grudzień 1550 , styczeń 1670 luty 1290. 230 000 w Chf 40 lat
Dzięki hans , właśnie mam zbiornik 300 l i solar poprosze serwisanta żeby mi ustawił tą histerezę np na 2 st.
Czy mógłby ktoś wytłumaczyć co to jest Histereza Cwu .Jak działa , jak jej zmiana wpływa na zuzycie gazu oraz jaka powinna być przy ogrzewaniu podłogowym i grzejnikowym. Dzięki z góry za pomoc i cierpliwość .
termostat pomieszenia - vitotrol 300 gdzie go umieścić?
cooler1979 odpowiedział cooler1979 → na topic → Ogrzewanie
Mieszacz do podłogówki mam. Cała instalacja techniczne i dodatkowo solar vieska jest też zrobiona poprawnie. Ten jeden obieg to tylko moja wina. Nie czytało się muratora i mam babo placek .- 10 odpowiedzi
- gdzie
- pomiszczenia
Mam tylko jeden obieg , bo na początku miałem mieć podłogówkę tylko w salonie (20 m2) potem dokładałem , dokładałem aż wyszedł cały dół. Wiem że tak nie powinno się robić ale wiecie jak to przy budowie i zróżnicowanych zarobkach . Chyba jednak zdecyduję sie założyć vitotrola na górze w przedpokoju z jednym grzejniku i zdejmę termostat. Na dole najwyżej poprzykręcam termostaty podłogówki.- 10 odpowiedzi
- gdzie
- pomiszczenia
Witam , w czwartek będe montował termostat pomieszczenia do pieca Vitodens 200 z jednym obiegiem na całość. Na dole mam podłogówkę na górze kaloryfery. Nie wiem gdzie go umieścić ,na dole przy podłogówce która ma dużą bezwładność i i gdy temperatura osiągnie pożądaną wartość piec wyłączy sie , podłoga będzie grzała, natomiast koloryfery na górze nie. CZy może umieścić termostat na górze gdzie kaloryfery szybko się nagrzeją a podłoga na dole będzie cały czas zimna? Nie wiem też jak ustawić termostaty przy grzejnikach i na dole , czy mam je odkręcić na full ? Nie wiem też jak piec ma grzać żeby było ekonomicznie, czy szybko do żądanej temperatury czy z małą mocą oraz jak mam ustawić w tym momencie krzywą grzewczą?
- 10 odpowiedzi
- gdzie
- pomiszczenia
Urządzenie odżelaziająco-zmiękczające CosmoWATER
cooler1979 odpowiedział bobi78 → na topic → Woda i ścieki
Ciśnienie jest w porządku , hydraulik podkręcił pompę przy uruchomieniu instalacji i po 5 sekundach ciśnienie jest takie jak sobie ustawię w baterii. Nie wiem jaka jest różnica w ilości scieków bo cosmowater mam od początku, 11 m3 szamba starcza mi na 3 miesiące (dwie osoby) -
Mam takie pytanie do osób posiadających skrzynkę gazową. Czy normalne jest to ,że po otwarciu drzwiczek słychać głośne syczenie oraz to że gaz skrapla sie na górnej ściance i kapie ? Dodam jeszcze że instalacja ma tylko pół roku a wcześniej nie sprawdzałem stanu licznika i nie wiem czy były takie objawy.
U mnie działa cosmowater . Faktycznie jestem zadowolony nie osadza się kamień na czajniku ani pralce (użytkuję od roku) woda wg mnie jest miękka az powstaje wrażenie że się pieni. Niestety moja druga połówka jest jednak mniej zadowolona bo mówi że woda ta przesusza jej skórę i włosy. Po kąpieli u rodziców w bloku stwierdziła że tam woda jest lepsza. -
Jednak okazało się że był wpływ temperatury na pracę pieca i była przyczyna we wpadaniew usterkę f4 . Serwis telefoniczny załatwił sprawę (na razie) .Już myślałem że mam wadliwe elektrody jonizacyjne bo słyszałem że wyszła partia wadliwych i wiele osób miało te same objawy na przykład na forum elektroda pl. Koleś z infolini (naprawdę kumaty) kazał mi w 2 kodowaniu w pozycji 11 zmienić wartość na 13(było 0 ) a w pozycji 87 wartość na 15 (było0). Zmniejszyłem temperaturę na 17 stopni na noc i po raz pierwszy nie wpadł w usterkę więc mam nadzieję że już będzie ok. Powiedział że ma często zgłaszane tą usterkę. -
Ogólnie z tą usterką nie jest tragicznie, viesiek też nie jest ciężki w obsłudze. W momencie kiedy zwiększe temperaturę o2 st C wszystko wraca do normy. Po prostu chcę go ustawić raz ( żeby mi nie przegrzewał pomieszczeń)i więcej się do niego nie dotykać -
To już sam nie wiem przy 21 st i krzywej 0,6 jest wszystko ok . Około godziny 22 przy przejściu na temp. nocna 18 st , kocioł wyłącza się i pokazuje usterkę. -
Kurcze mam teraz inny problem , po zmianie krzywej grzewczej( w dół ) rano pojawiła mi się usterka F4 (palnik nie odpala ), ciśnienie gazu, ok (1,7 bar ), gaz dobrej jakości, nowy piec, 3 miechy. Temperatura główna na piecu 17 stopni na zewnątrz 3 C . Mam też drugie pytanie, krzywa grzewcza jest ustawiona na 0,8, natomiast jak ustawić (na jaką wartość) POZIOM krzywej grzewczej? -
Dzięki pablitoo , za radę poratowałeś mnie za rachunkami . O instrukcję cięzko sie doprosić. Instalator był świetny w instalacji podłogówka, hydraulika, pompy, natomiast sam nie wiedział jak wejść w stan serwisowy (trochę techniki i się gubi ), a obecnie nie mam mamony (1 chf 3 zł )żeby wzywać servis. -
Przepraszam ale nic nie rozumiem , daleko mi to elity forum Możesz napisać jak wprowadzić to kodowanie? -
regulator pogodowy o ile sie nie myle to vitotronic 200 -
Bardzo proszę o pomoc ,nie wiem jak zmniejszyć krzywą grzewczą w viessman vitodens 200 . Przy niskiej temperaturze na zewnątrz przegrzewa mi doma majstrowanie przy zaworach i temp główną nie zdaje egzaminu . Mam je bardzo docieplone, szczelne i z rekuperacją. Niestety serwisant nie zostawił mi " instrukcji obsługi serwisanta". Czy mógłby ktoś krok po kroku jak zmienić tą krzywą z 1,4 do 0,4 ?
Rekuperator-kto ma, za ile i czy było warto
cooler1979 odpowiedział bilczur → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam. Założyłem reku w swoim domu (daytona) , pewnie tylko dzięki waszemu forum i adam_mk. Chciałbym sie dowiedzieć jak powinna prawidłowo "chodzić" ,myślałem że będzie bardziej hulała to znaczy pod nawiewem będzie czuć w miarę mocny ciepły strumień powietrza (przy mocy 100%) . Wywiewy też nie chodzą tak jak myślałem, nie wciągają na przykład od razu dymu papierosowego. Nie wiem czy mam w związku z tym, ją dobrze zainstalowaną , jakie są sposoby aby sprawdzić wydajność całej instalacji?
