bobvilla
Zawartość dodana przez bobvilla
budowa w systemie gospodarczym - potrzebne rady od zaraz
bobvilla odpowiedział gwiazdeczka66 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z jakim majstrem chcesz się umówić skoro jak piszesz na firme cie nie stać? Jeżeli chcesz budowac sama to potrzebny ci kierownik budowy, które tz mógłby ci doradzać. Zapytaj w swoim nadzorze budowlanym, moga Ci kogoś polecić. -
Mur w ogrodzie. Jak zrobić tanio.
bobvilla odpowiedział piąty → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przy tej różnicy poziomów możcie zrobic lekką siankę oporową (żelbetową) i czymś ją obłożyć, albo masywny mur z kamienia. Sądze że to pierwsze rozwiązanie będzie tańsze. -
Dobre propozycje. Ceresit trochę bardziej markowy.
Zielnienie dachów zalezy od wielu czynników, miedzy innymi obecności w pobliżu drzew, zacienienia itp. Dotyczy to glównie dachówki cementowej i ceramicznej nieangobowanej. Ale istnieją na to odpowiednie środki. Nie spotkałem sie z zazielenieniem dachówki angobowanej (choć nie jestem do końca pewien) a juzna pewno nie widziałem tego na dachówkach glazurowanych. "Odradzając blachodachówkę" kieruje się osobistymi preferencjami a nie walorami technicznymi. W ostatnich latach naprawde dobre blachodachówki się robi. Jednak mi wyjątkowo przeszkadza efekt "dzwonienia" deszczu o tak pokryty dach. Izolacja tego całkiem nie wytłumia. Blacha ta jest tańsza (zarówno materiał jak i wykonastwo) od dachówki ale tez jest mniej trwała. Co do więźby to rzeczywiście tak jest, że pod dachówke musi byc solidniejsza (mówimy o paru centymetrach wysokości krokwi 2-4cm), jednak dzisiaj często walor izolacyjny decyduje o grubości krokwi (możliwosc zalożenia odpowiedniej grubości izolacji), więc ten temat byłby "załatwiony". Przy tym wyborze powinniście się kierować dwoma walorami: 1. Trwałością (przy ceramicznej nie dozyjecie konieczności zmiany poszycia, przy Brasie prawdopodobnie też nie) 2. Upodobaniami estetycznymi
Który strop tańszy: monolityczny czy Terriva?
bobvilla odpowiedział scaut.00 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeżeli masz drewno na szalunek, stemple i własną robociznę to monolit w tym przypadku wyjdzie podobnie jak teriva. Jednak musisz sie liczyć ze znaczna czasochłonnościa, szczególnie jesli tego jeszcze nie robiłeś. Ułożenie terivy z zaszałowaniem wieńców i zalaniem betonem (pompą) to około 6godzin w dwie osoby. W monolicie ten czas może ci nie starczyć na samo zaszałowanie, a jeszce trzepa zbrojenie powiązać. Sztywnością bym sie nie przejmował, 3 cm nadbetonu w terivie ma taka sztywność ze hej. -
Mozesz wykonac taki szalunek z Płyty OSB i płyty pilsniowej. Łuk musisz rozrysowac na płycie OSB (prawdopodobnie będziesz musiał to zrobić z dwóch kawałków o szerokości ok 35 cm), wyciąć wyrzynarką, złączyć go w calość i do czoła, prostopadle do płaszczyzny płyty OSB przymocować odpowiedniej szerokości pasek płyty pilsniowej stanowiącej właściwy szalunek.
Dużo zależy od tego o jakich rozpietościach mówisz. Te sklepienia rządza się specyficznymi prawami i zwykły murarz może sobie z tym nie poradzić. A przynajmniej na pewno nie zrobi czegos takiego jak na powyższych zdjeciach. Czy na pewno chodzi ci o sklepienia łukowe? doprecyzuj troche temat. Jaka rozpietość tego stropu, opisz jak dokladnie to ma wyglać (czy żeczywiscie jest to strop łukowy?). Czy to jest zagłębione w ziemi (przykryte ziemią)?.
ekogroszek+bufor+cwu+podłogówka
bobvilla odpowiedział qwert → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeżeli nie masz do wyboru gazu ziemnego to jest to jakies rozwiązanie i wtedy podłączam się do tego co pisał coulignon -
Pomijając kwestię formalne o których była mowa wyżej, 20 cm to troche malo. Trzeba by od środka jeszcze ocieplić. Postawić ściankę g-k i np. wdmuchać jakiś granulat izolacyjny np.http://www.energosystemrybnik.pl
Ile folia może leżeć na dachu nieosłonięta?
bobvilla odpowiedział magangs → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie, chodzi tylko o negatywny wpływ promieni UV. -
Możesz go pokryć czymkolwiek chcesz. Ja pokryłbym dachówką. Masz do wyboru: dachówke ceramiczną np. Koramik,Roben dachówke cementowa "polecam Brassa" blachę dachówkową gonty bitumiczne (Te dwie ostatnie użyłbym w ostateczności)
Możesz go użyć.
Jeżeli w umowie miałes określone tylko "Fundamenty" i "Ściany parteru" to takich kwiatków możesz niestety spodziewać sie więcej (na 100%). Wylanie chudziaka jest czynnośćią odrębną i nie wynika ze stawiania ścian. Wydaje mi sie że trochę błędnie rozumujesz, bo o ile rozumiem Twój tok myślenia to mógłbyś umówic sie tylko na położenie dachu i założyć że cała reszta(Fundamenty, Sciany, Stropy itd.) jest oczywista, no bo na czym postawi ten dach. Radzę Ci pogadać z firmą i wyjaśnic wszelkie wątpliwości doprecyzowywując zakres. I ewentualnie poszukac innej firmy.
zrezygnowalibyście z tych balkonów czy zostawili?
bobvilla odpowiedział dasi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zrezygnowałbym przynajmniej z tego bocznego balkonu, ale zostawił okna i zamontował balustardę. -
Montaż okien połaciowych???
bobvilla odpowiedział krzysiek309 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Myslę że to całkiem przyzwoita cena. Nie zabierałbym sie za to na twoim miejscu. -
jw. możesz uzyć styropianu
czy brać bloczki "jeszcze ciepłe"?
bobvilla odpowiedział enickman → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Możesz budować. -
Gdy juz zmocujesz ramę (zgodnie z instrukcją producenta), załóż okno i sprawdź wizualnie szpary, czy są takie same po obu stronach, na górze i na dole. -
Generalnie nie powinno się tego kleić. Ale jeżeli chcesz możesz to zrobic tak: Zdzierasz w pięciu miejscach na płycie "skórkę" (tam gdzie będą placki kleju) Smarujesz te miejsca klejem bitumicznym dyspersyjnym i sklejasz dwie płyty razem. Czekasz aż zwiąże i kleisz do ściany. Jeżeli cokoł masz pow. 0,5m i okładzine cięzką np. klinkier polecam ci to przekołkować (powyżej ziemi), by uniknąć ryzyka odejścia jednej płyty od drugiej. Ja zastosowałbym 40 cm, poniżej izolacji podłogi 10 cm. Na rozwiązanie to producenci na pewno nie daja gwarancji.
doprowaadzenie powietrza do kominka
bobvilla odpowiedział bodal → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rurę daj od strony której w twoim rejonie najczęściej wieją wiatry, chodzi o to by wytworzyc nadciśnienie. Na wiekszym obszarze Polski wieją z zachodu. -
A jaki masz konkretnie problem? -
Ogrodzenie klinkierowe z deskami - WROCŁAW
bobvilla odpowiedział zahadoom → na topic → Lista płac wykonawców
Ogrodzenie to bardzo droga rzecz, szczególnie z klinkieru. Namaluj sobie na kartce ile wyjdzie ci cegieł dodaj do tego 1kg zaprawy do klinkieru na cegłę, plus robocizna 1,5-2zł za cegłę (tyle bierze fachura, połówki cegieł licz jak całą). Policz sobie ilośc betonu i kubaturę sztachetx1,2, plus rygle, pręty zbrojeniowe i zobaczysz skąd ta cena. Róznica pomiędzy tym co podałem wyżej a twoimi wyliczeniami to robocizna. Jak i na jakiej głębokości poszukaj na innych postach. -
błąd wykonawcy dachu, co robić??!!
bobvilla odpowiedział Kasia_i_Robert → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ano znaczenie ma takie że od tego jakie to sa błędy (np. sprawiaja że dach nie spełnia swojej funkcji lub tez "tylko" brzydko wygląda zależy poziom, rodzaj sposób dochodzenia roszczeń. -
zasypalismy fundament- co dalej ?
bobvilla odpowiedział majkii → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Barbossa, rzeczywiście. Barbossa ma racje powinnaś to usunąć. -
A na czym błędy polegają?
