marmax
Wrocław
dolnośląskie
marmax's Achievements
27
Oknopolast Prismatic - problem
marmax odpowiedział MiroMirek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nie oceniam Twojego ugięcia bo każdy słupek przy takim wymiarze trochę się ugnie. Jeżeli był przeliczony statycznie i teoretycznie jest ok to takie elementy (skrzydła, słupki) można "naprawić" wpisz sobie w przeglądarkę: prostowanie okna metodą termiczną. Nagrzewa się odpowiednio listwą, słupek wygina się jeszcze mocniej a stygnąc (do 24h) wraca do pionu. -
Problem z suwanką HS - stukajace kółka
marmax odpowiedział Tommy2400 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
1. Sprawdzić poziomicą dolną ramę/szynę aluminiową jak jest ok to: 2. Sprawić prześwit na wysokość: bok ramy, środek, bok drugi - zdarza się ugięcie górnej ramy, które powoduje ciężkie przesuwanie skrzydła jak jest ok to: 3. Sprawdzić skrzydło przesuwane: po stronie słupka środkowego skrzydło ma zaślepkę na całej wysokości skrzydła - czasami jest za mało zeszlifowana górą przy prowadnicy. Jak otwierasz skrzydło i zaślepka będzie dotykać górnej prowadnicy aluminiowej będzie dawać opór. pozdrawiam -
Witam, za takie wadliwe działanie zamka wpływają albo za mocno przykręcone śruby albo wadliwie fabrycznie wykonana cała zasuwnica: jak by to wytłumaczyć pod listwą zamka część srebrna na całej wysokości skrzydła jest druga listwa ruchoma która odpowiada za działanie zaczepów. Raz mi się zdarzyło że cześć niewidoczna była za długa o klika mm i przez to wadliwie działał zaczep górny i dolny. Proste do naprawy - wymiana całej zasuwnicy lub popuszczenie śrub. pozdrawiam
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Zamontowane poszerzenia. Dobrze czy odwrotnie
marmax odpowiedział Sibzio → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Są odwrotnie, powinny być wpięte tymi "cieńszymi wąsami w profil" i za kliknięte. Jak poszerzenie nie ma uszczelki gumowej, to jeszcze taśma uszczelniająca pomiędzy poszerzenie a ramę. -
Bercin, folia aluthermo quattro na nadproże, okna będą wtedy wysunięte poza lico ściany o 1cm. pozostałe z mniejszymi skrzynkami wysunąć można więcej (na kotwach do tego przeznaczonych) i ocieplenie dać na istniejące nadproże. Skrzynka 18 z z katownikem do zabudowy ma 20cm a 14cm ma 16cm z zabudowa.
- 2 493 odpowiedzi
Okna antywłamaniowe - czy warto?
marmax odpowiedział setla → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Drzwi zewnętrzne Wikęd Premium - reklamacja?
marmax odpowiedział agqa → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jak tylko mogę to odradzam swoim inwestorom wszelakie drzwi stalowe z ościeżnicami metalowymi czy to Wikęd czy KMT. Montaż montażem, ale spasowanie tego graniczy z cudem, zawiasy płytkowe bez regulacji płynnej 3D itp. Drzwi stalowe tylko z ościeżnicami aluminiowymi i najlepiej z zamkiem listwowym jak to jest w Wikęd OPTIMUM+ Termo lub Prestige. Spasowanie KLAMKA-WKŁADKA-ZAMEK-OTWORY W SKRZYDLE - z tym ma każdy producent problem (stal, drewno), w 50% przypadkach trzeba lekko rozwiercać otwory które mocują klamkę. -
Drzwi stalowe KMT 75 Plus czy PCV ?
marmax odpowiedział kaszpir007 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Za taka kwotę brutto z montażem nie kupisz dobrych drzwi zewnętrznych. Nie rozumiem dlaczego inwestorzy oszczędzają na drzwiach wejściowych, nie mówię tu o Twoim przypadku, ale budują domy po 500-600 tys zł, okna 3 szybowe, HSy, rolety, alarmy, a później przychodzą po drzwi wejściowe z których będą korzystać kilka razy dziennie i kwota za drzwi od 3,5 tys w górę jest nie do przeskoczenia. Chcą drzwi za max 2-2,5 tys. -
pierwsze to sprawdź czy rolka ze skrzydła zachodzi za zaczep na ramie - jak nie widać odrysuj ołówkiem. po zamknięciu klamki rolka powinna być w połowie zaczepu, w takim mniej więcej położeniu:
Drzwi zewnętrzne KMT czy Wikęd?
marmax odpowiedział kasiabuilder → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nie patrz na suche parametry Ud. Wikęd wygrywa zamkiem listwowym, który zapewnia bardzo dobrą szczelność drzwi, no i nie trzeba składać ościeżnicy. Drzwi przychodzą kompletne złożone gotowe do montażu.- 51 odpowiedzi
Dokładnie nie pamiętam ale raczej też. W optimum masz trochę inny zamek listwowy: Optimum - 1 język przy klamce + po przekręceniu klucza w zamku wysuwają się rygle hakowe góra i dół (ryglują i dociągają skrzydło), możesz wyczuwać większy opór. TP - 3 języki + po przekręceniu klucza w zamku wysuwają się rygle góra i dół które nie dociągają skrzydła a jedynie ryglują. Dociąganie skrzydła do ramy jest poprzez 3 języki.
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Tak
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Antracyt gładki - podobny do Wiśniowskiego antracyt sandgrain. Trochę jaśniejszy odcień od okien w okleinie antracyt. Antracyt struktura drewna - odcień jak okna antracyt, ale jest bardziej chropowata od okleiny w oknach (głębsze rowki), przy dużej płaszczyźnie drzwi jest to mocno widoczne. Mi osobiście się średnio podoba. LEWA - gładki ; PRAWA - struktura drewna
- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Witam, mamy projekt na etapie adaptacji, będziemy zmieniać ogrzewanie na podłogowe. W projekcie są trochę nietypowo zaprojektowane warstwy posadzki na gruncie: 2cm płytki 7cm wylewka 5cm ocieplenie 10cm płyta żelbetowa wsparta na fundamentach 20cm ocieplenie. Proszę o poradę czy i jak to zmienić, aby mi podłogówka nie grzała płyty pod 5cm ociepleniem. Przekrój w załączeniu.
- 2 odpowiedzi
- podłogowe
Wyregulowanie docisku okna pcv
marmax odpowiedział bolek89 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Odciągasz ręką rolkę, wtedy możesz obracać do danej pozycji.- 1 odpowiedź
