MarianMarian
MarianMarian's Achievements
MarianMarian odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
A ile zasypales BIRMu? Bo roznica cenowa w zbiornikach 12 i 13 jest niewielka. Poszedlbym w 13'' ale jak bede musial przez to kupic 3 worek BIRMu to sobie daruje. -
Dzieki za linki, a jakiej wielkosci masz filtr na pierwszym stopniu? -
Mam jeszcze jedna watpliwosc odnosnie zloza BIRM. Czy ktos uzywa tego zloza do jednoczesnego usuwania zelaza i manganu przy pH 7.6? W instrukcji zalecaja w takim przypadku pH w granicach 8.0 - 8.5. -
Dzieki za pomoc. Jeszcze tylko 2 sprawy, wielkosc zbiornika, czy isc w 12 czy bezpieczniej mniejsze 10? No i ten zwir na dno, jaki ma miec rozmiar, bo faktycznie to 0.4 - 0.8 to jak piasek na plazy, a nawet mniej. -
A Birm tez wymaga dodatkowego napowietrzania? No i czy wybrac zbrionik 10x54 czy 12x52? -
Dzieki za wyjasnienie, mialem troche uproszczony obraz tego jak to dziala. Ale dzieki temu, zmierzylem jeszcze raz wydajnosc tej pompy, na hydroforze tzn. z pominieciem jakichs kranikow 1/2'' itp. Wyszlo mi ok 3.5m^3/h. Czy to cos zmienia, jezeli chodzi o pyrolox, czy nadal za malo? Co do birmu, to siarkowodor obecnie nie jest wyczuwany przeze mnie w wodzie, a badanie bylo robione przed tym jak cala instalacje potraktowalem podchlorynem wapnia. Zrobilem tak, bo mialem bakterie. Byc moze one wytrzarzaly ten siarkowodor? Nie robilem ponownego badania, bo chce je zrobic po instalacji filtra. Dla przypomnienia moje badania : Barwa 10 mg/l Metnosc 8.4 pH 7.6 Przewodnosc elektryczna wlasciwa 436 Zapach slaby gnilny (siarkowodor)/slaby specyficzny (metaliczny) <----- przed chlorowaniem Parametry chemiczne : Mangan 198 ug/l Zelazo 1050 ug/l Twardosc 205 mg/l Amonowy Jon NH4 0.45 mg/l Azotyny (NO2) <0.05 mg/l Azotany (NO3) < 0.05 mg/l Rtec <0.2 ug/l Fluorki 0.28 mg/l Chlorki 2.8 mg/l Siarczany 8.0 mg/l Fosforany <0.1 mg/l Bor 0.043 mg/l Glin 26 ug/l Chrom 1.4 ug/l Nikiel 3.8 ug/l Miedz <0.001 mg/l Arsen 5.4 ug/l Selen <5.0 ug/l Kadm <0.2 ug/l Antymon <0.2 ug/l Olow <1.0 ug/l Czy na podstawie tych wynikow, da sie stwierdzic czy moge uzyc birmu? A moze jest jakis sposob na stwierdzenie czy woda zawiera siarkowodor inny niz wachanie? -
Jastrząb, qbek17 dzieki za odpowiedzi. Co do zloza, to Jastrząb doradziles mi to zloze, ze wzgledu, jak mi sie wydaje, ten fragment wyniku badania wody : Zapach : slaby gnilny (siarkowodor)/slaby specyficzny (metaliczny) - czyli birm odpada. Nie upieram sie przy greensandzie, ale patrzac na moja pompe, ktora jest troche slaba (1.5 - 2.1m^3/h), to czy mam jakiejs wyjscie? Pompa slaba bo studnia jest glebiej niz zakladalismy (>90m). Zmniejsze zbiornik do 10x54 to bedzie ok 60L. Myslicie, ze ta pompa da rade wplukac pyrolox w takim zbiorniku? -
Witam ponownie, po zaglebieniu sie w temat i ofertach firm z filtrami opartymi o glowice RX, postanowilem zlozyc filtr samemu. Dla przypomnienia, moja sytuacja wodna : pH 7.6 Mangan 198 ug/l Zelazo 1050 ug/l Twardosc 205 mg/l Sprzęt : Hydrofor bezp. 300L Wydajnosc pompy (mierzona za hydro) - 1.5 - 2.1m^3/h Zuzycie chwilowe - (Najwiecej bierze prysznic 12L/min (0.7m^3/h)) Miesieczne zuzycie 15m^3 Doradziliscie mi Greensand, i tego sie trzymam. Chce do tego zakupic taki zestaw (z alamowaterpoland.com, jak polecacie inne strony to z gory dzieki za info) : 1x glowica clack ws1 cl 1x Zbiornik 12x52 (wave cyber wiem, ze chinski, bede szukal jeszcze structurala) 2x Greensand plus 1x Zwir 0.4-0.8mm 1x Pojemnik na nadmanganian 1x By-pass + zlaczki Korzystam z instrukcji Clacka, w ktorej jest opis zasypania zbiornika i montazu glowicy (Zwiru 5.5kg na dno, nastepnie ok 28L greensandu). Czasy dla poszczegolnych faz plukania tez sa tam podane, padaly tez w tym watku wiec sobie odszukam. Glowice chce kupic czasowo - objetosciowa poniewaz spodziewam sie w ciagu najblizszych 2-3lat wodociagu miejskiego i wtedy to urzadzenie pracowaloby jako zmiekczacz (oczywiscie po zmianie zloza i zbiornika na nadmanganian). W zwiazku z tym mam pytania : - czy ktos z forum zasypywal sobie sam taki filtr i jak to sie skonczylo? - czy ten filtr po 3 latach pracy jako odzelaziacz, bedzie sie po wymianie zloza itp. nadawal do pracy jako zmiekczacz? (czy np: wielkosc jest odpowiednia) Z gory dzieki za pomoc. -
Ok, to moze zapytam inaczej. Czy mozecie polecic jakies firmy z okolic Gdańska? A moze ktos z tu z forum prowadzi taka firme? -
Ok, popluczyny wspomoge pompa brudnej wody. Hydrofor pracuje w zakresie 2-3bar. Wydajnosc pompy (odczytalem z wykresu dodajac 20m i 30m) bedzie sie wahac w granicach 1.5 - 2.1m^3/h. Patrzac na parametry filtrow, to greensand 12'' to maks co uda sie wyplukac. Tu wlasnie mam jeszcze pytania : czy mozecie polecic jakis sklep, gdzie kupie taki filtr? Czy lepiej kupic filtr juz zlozony, czy samemu go zlozyc i nasypac zloze? Skad pobrac dokladne instrukcje z rzetelnymi danymi, (wydajnosci, ile filtr wyrzuca z siebie popluczyn, jak czesto powinien byc plukany itp.). Z gory dzieki. -
Troche niedoszacowalem miesiecznego poboru wody. Zamiast 9m3 powinno byc 15m3. -
Witam, dzieki za odpowiedz, odpowiem w odwrotnej kolejnosci : 1. badania robilem u znajomej i nie musial placic, dlatego wybralem opcje "wszystko" . 2. Poczytalem troche tego watku, nadal czytam, wiem juz jakiej firmy sprzet kupic. 3. Wydajnosc i zapotrzebowanie - pompa Bellardi, na powierzchni ma wydajnosc okolo 50-60l/min (zmierze jeszcze, zeby sie upewnic przed zakupem filtra jak to ma znaczenie). Zapotrzebowanie to mysle ok 9m3/miesiecznie (2 lazienki ktore moga byc na raz uzywane, pralka, zmywarka ). Wydaje mi sie, ze zdecyduje sie na greensand, zastanawia mnie tylko, czy popluczyny ten filtr moze wypompowac "do gory"? Instalacje mam w piwnicy a najblizsza rura kanalizacyjna znajduje sie na wysokosci sufitu. Nie wiem czy mozna sie bezposrednio do niej wpiac, czy tez zastosowac jeszcze po drodze pompe ogrodowa, ktora pomoze. -
Witam, prosze o pomoc w doborze filtra. Wode czerpie ze studni przydomowej z glebokosci ok 90m. Sytuacja od strony technicznej wyglada nastepujaco : Dom jednorodzinny. Szambo 25m^3. W poblizu potencjalnego miejsca instalacji filtra znajduje sie tez studnia chlonna ok 8m^3 na deszczowke z podjazdu kostki. Moge do niej dociagnac rure. Na wejsciu instalacji znajduje sie hydrofor bezprzyponowy 300L. Woda stala w instalacji ponad pol roku (byla podgrzewana), stad tez jak mysle ponizsze badanie wykazalo bakterie. Cala instalacje potraktowalem pochlorynem wapnia, pozostawilem na 2 doby i przeplukalem. Wynikow po tej operacji jeszcze nie mam. Chce jeszcze pozbyc sie zelaza/manganu, ale nie wiem na jaki rodzaj filtru sie zdecydowac, ponizej wyniki badania wody : Barwa 10 mg/l Metnosc 8.4 pH 7.6 Przewodnosc elektryczna wlasciwa 436 Zapach slaby gnilny (siarkowodor)/slaby specyficzny (metaliczny) Parametry chemiczne : Mangan 198 ug/l Zelazo 1050 ug/l Twardosc 205 mg/l Amonowy Jon NH4 0.45 mg/l Azotyny (NO2) <0.05 mg/l Azotany (NO3) < 0.05 mg/l Rtec <0.2 ug/l Fluorki 0.28 mg/l Chlorki 2.8 mg/l Siarczany 8.0 mg/l Fosforany <0.1 mg/l Bor 0.043 mg/l Glin 26 ug/l Chrom 1.4 ug/l Nikiel 3.8 ug/l Miedz <0.001 mg/l Arsen 5.4 ug/l Selen <5.0 ug/l Kadm <0.2 ug/l Antymon <0.2 ug/l Olow <1.0 ug/l Z gory dziekuje za wszelkie sugestie. -
TRÓJMIASTO i POMORSKIE - Czarna lista wykonawców.
MarianMarian odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Stanowczo doradzam omijanie tej firmy z daleka. 29.09.2011, zakupilem w firmie Stalrem drzwi zewnetrzne za kilka tys. Po 2 tygodniach, dostrzeglem w nich wade, przekreslajaca ich uzytkowanie w zimie (rygle w zamku cakowicie odkryte i wystawione na mroz) 1. Reklamacja drzwi u producenta musialem zajac sie sam, gdyz pracownik Starlemu na opis wykrytej wady odpisuje takimi tekstami np : "Protokół odbioru montażu został podpisany bez uwag.". (To bardzo pomocne) 2. Uzyskalem od producenta potwierdzenie, ze drzwi nie nadaja sie do uzytku zewnetrznego. Firma Stalrem po klotni z producentem o 400zl(!) przysyla serwis, ktory 21.11 zabiera drzwi. Aktualnie mija trzeci tydzien, pieniedzy nadal nie otrzymalem. Sprzedawca nie podaje tez konkrentego terminu, kiedy pieniadze otrzymam. Nie reaguje takze na przedsadowe wezwanie do zaplaty. Zanosi sie na to, ze z pomoca rzecznika konsumentow, skieruje sprawe do sadu, co opozni zwrot pieniedzy do wiosny, jak nie dluzej. Tak to u nas wyglada, ze w wydawalo by sie oczywistej sprawie, duza firma, ktora ma kilka oddzialow w Polsce, poprostu dziaduje. I na koniec motto z glownej strony firmy Stalrem : "Dla nas najwazniejszy jestes Ty kliencie"...- 573 odpowiedzi
- nieuczciwy
- uwaga
100 pytań o lampy - producenci, poszukiwane modele, szukam lampy, gdzie kupić?
MarianMarian odpowiedział julia7 → na topic → Wnętrza
Witam, poszukuje bialych reflektorów podobnych do tych z ponizszej wizualizacji : http://lampeluna.pl/gallery/architektura_wnetrz_03_03.jpg Poniewaz to tylko rendering, nie wiem czy podobne lampy mozna gdzies znalezc. Czy ktos z Was widzial moze gdzies podobne? pozdrawiam- 3 474 odpowiedzi
- abażury
- abażury do lamp
(i 135 więcej)
- abażury
- abażury do lamp
- abażury do lamp stojących
- abażury ultramaryna
- acrylio
- azzardo
- biurko
- bulaj
- ceramiczne
- cotton ball
- desingerskie
- doborem
- doborze
- elegancki
- firmy
- gdzie
- gipsowe
- gu10
- halogenów
- halogenowe
- hole
- i...
- imitująca
- internetowy
- itre
- jadalnego
- jaka
- jaki
- jakie
- kartell
- kinketów
- kinkiet
- kinkiet/lampe?
- kinkietu
- kinkiety
- klasyczny
- kolorowe
- kominkowej
- kryształowa
- ktokolwiek
- która
- ktos
- kuchni
- kule
- kulką
- kupię
- kupię?
- lamp
- lampa
- lampa natynkowa
- lampa?
- lampę
- lampka
- lampki
- lampy
- lampy-oświetlenie.pl
- lampy?
- ledy
- leroy?
- lighteye???
- lustro?
- malutkiej
- mała
- nazywa
- nowoczesne
- odpowiedniki?
- okna?
- okno
- orientalna
- oświetlenie
- oświetlenie led
- oswietlenie sufit oprawy
- oświetlenie szuflad szafek
- oświetleniem?
- panama house by marcio kogan
- pasująca
- podobej
- podobnej
- podobnych
- podwieszanych
- podłogowa
- pokoju
- pomoc
- pomocy
- porcelana
- poszukiwana
- poszukuję
- problem
- prośba
- prosze
- przedpokoju
- przypodlogowe
- pytań
- pytanie
- ruchoma
- salanu
- salon
- salonie
- salonu
- salonu?
- ścianie
- się
- sklep
- sklepy
- stół
- stołu
- strefy
- sufit
- sufitach
- surowej
- świecący
- sypialni
- sypialnia
- szuam
- szukam
- taki
- takie
- tego
- trzeba
- warszawa
- widzial...lampa
- wisząca
- wiszące
- witrażowych
- wkoncu
- wpuszczana
- wybrać
- wyszukanie
- zamówienie
- zdjęciu-gdzie
- znajde
- zwisy
- żyrandol
- żyrandol?
- łazienka
- łazienki
- łóżko?
