titowski
titowski's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. co myślicie o zrezygnowaniu ze ściągów 4x18 długości 5,50 w pokoju z antresolą, bez stropu. Mam trochę brzydkie drewno i szpeciłoby mi salon. cały ten pokój (wysokość w kalenicy 5,50 dach 35stopni) bezpośrednio pod murłatą związany jest wieńcem. Proszę o jakieś podpowiedzi.
  2. proszę o poradę, jaki videodomofon wybrać, mój wykonawca poleca mi jakiś cyfrowy, ale on jest drogi - może lepiej poprzestać rzy normalnym
  3. jeszcze nie wiem z jakich będę robił, ale przy planowanej bramie 4m, furtce 110 cm i furtce do śmietnia 110 cm, słupkach 38 cm wychodzi mi że szerokość przęseł w prześwicie może wynieść albo 217 cm albo 280 i nie wiem na co się zdecydować
  4. M@m, a czy impregnowałeś je tylko na budowie, czy wcześniej też w tartaku. Mók kireownik mówi żeby nie impregnować ciśnieniowo, bo potem ciężko będzie uzyskać taki jak zechcę kolor
  5. czyli 6 m musi być, dzięki Anna
  6. ja zalałem ławy w sobotę, a w poniedziałek już smarowałem. Łałem betonem towarowym b15.
  7. ja 3 tygodnie w Lublinie i na każdym kroku miałem wrażenie, że piętrzą przeszkody bo chcą łapówkę
  8. ile muszę dodatkowo zaplanować miejsca na przeciwwagę
  9. podpowiedzcie mi jakie odległości ( w świetle) macie pomiędzy słupkami z klinkieru szer. 38 cm, ja się waham pomiędzy 2.20 a 2,40 m i ile trzeba zostawić miejsca do granicy ogordzenia przy 4 m bramie przesuwnej samonośnej -
  10. no tak, tylko ja go starannie wybierałem i ma opinię bardzo dobrego
  11. tak 10 cm styropian, ma to wyglądać dokładnie tak na ławie fundamentowej po wewnętrznej stronie cegła 12, następnie 8 cm styropian i od zewnątrz cegła klinkierowa lub zwykła 12 cm, na to izolacja i następnie cegła położona tak jak npaisłąem wcześniej i na nią beton komótkwoy 24 cm od zewnątrz styropian 10 cm opierający się na cegle na pozostałych 7-8 cm cegły
  12. powiedział mi, że nie ma wtedy zaakcentowanego cokołu, w ten sposób chce mi wyprowadzić do wysokości podłogi parteru ( nie mam podpiwniczenia) jest to wysokość około 50 cm - 1 m (ławy mam lane w ziemię) na to jedna warstwa cegły położona poprzecznie i na to już normalnie beton komórkowy 24cm
  13. Aru co to jest 1c
  14. wykonawca powiedział mi, że zrobił już tak kilkanaście domów i że tak jest dobrze, w projekcie miałem bloczek 24 cm i dopiero na to od zewnątrz styropian
