kobi033
Zawartość dodana przez kobi033
maje łaty będą na 3,5cm, pierwszy raz słyszałem o grubości 2,5 i dlatego pytam, a ta oszczędność to kropla w skali domu dzieki
kąt to 35 stopni, a pytam ponieważ wykonawca powiedział że tak też można, ja byłem przekonany że tylko 3,5cm a w jakim celu? - może z oszczędności, w końcu to 0,2m3 drewna mniej na dach
czy można dać łaty o grubości 2,5cm pod blachodachówkę na zapapowanym dachu jeżli kontrłaty będą co 50cm ( też grubość 2,5cm)?
dzięki
kiedyś na forum był wątek odnośnie styropianu w garażu ale za cholerę nie mogę znaleźć, może ktoś wie i podrzuci linka?
czy jedna pompa obiegowa wystarczy na około 600mb rury 17x2 ogrzewania podłogowego? parter i poddasze - po jednym rozdzielaczu na kondygnację ( po około 70m2 pow. ) jakie są zasady dobierania pomp obiegowych?
było 10 cm styropianu pod garażem, jak styropian usunąłem temperatura wzrosła przy nieogrzewanym garażu o 2 stopnie wygląda na to że lepiej na chudziak wysypać piasek i ułożyć kostkę ściana pomiędzy budynkiem a garażem ma 10 cm wełny
też stoję przed wyborem kotła olejowego, OZC wyliczył stratę ciepła na poziomie 6kW plus jakieś 2-3kW na ciepłą wodę co powiecie na temat kotła ferroli GN1 K, żeliwny, dwufunkcyjny - czy to dobry wybór?
- 5 odpowiedzi
- kocioł
- kondensacyjny
garaż jest przystawiony wzdłuż domu do ściany północnej, ma być nieogrzewany jak w programie zaznaczę brak ogrzewania to wtedy automatycznie wskakuje np -13 C
pisząc "pex" masz na myśli rurę polietylenową bez wartwy aluminium? hydraulik coś wspominał o rurach pe-x, średnica 17x2 więc mniejsze opory hydrauliczne, bez pamięci kształtu więc trochę trudniej sie układa, mówił że są to typowe rury do podłogówki ale widzę że wszyscy robią na pe-x/al/pe-x w danych tech. pe-x ma wyższy współczynnik rozszerzalności cieplnej i mniejsze max. ciśnienie więc to chyba te parametry decydują o popularności pe-x/al/pe-x, czy może jest jeszcze coś?
- 48 odpowiedzi
- jaka
- ogrzewania
garaż był zaznaczony jako pomieszczenie nieogrzewane i właśnie nie wiem dlaczego pokazuje taką niską temperaturę jak zaznaczyłem jako pomieszczenie ogrzewane do temp. 1C to zapotrzebowanie spadło z 52,5 na 48,7 kWh/(m2 x rok)
policzyłem jeszcze raz, tym razem w wersji 4.0, wpisałem wentylację mechaniczną http://kobi033.wrzuta.pl/plik/0eOYYwcrB2i/kisan_ozc-_wyniki_obliczen wyszło lepiej, prawie tak jak pisał Jacekss, zapotrzebowanie na ciepło z 11600 spadło na 7300 kWh/rok, czy z tych wyników wychodzi że dom będzie około 5 litrowy?
nie zaznaczyłem bo nie widziałem takiej zakładki, program to kisan ozc 3.0 wpisałem tylko w danych pomieszczeń w miejscu powietrze wentylacyjne liczbę wymian i temperaturę
rekuperator był wpisany "dom na rekuperatorze (założyłem 1 wym/h temp. pow. 10st. – słaby GWC)" tylko dlaczego na pierwszej stronie wyników Qwent i Qzc = 0?
witam, popróbowałem trochę obliczeń w audytorze i oto co mi wypluł po wpisaniu danych http://w690.wrzuta.pl/plik/4A0Y3bLfkso/kisan_ozc_-_dom.ozd_-_tabele dom z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy, do północnej ściany przystawiony garaż nieogrzewany z wentylacja grawitacyjną dom na rekuperatorze (założyłem 1 wym/h temp. pow. 10st. – słaby GWC) po podłodze 140 m2, około 400m3, ściany ytong 24 + 18cm styropianu 0,031 (garaż 12cm 0,041), ocieplenie na skosach min. 25cm wełny, okna trzyszybowe, podłoga 15cm styropianu, kuchnia od wschodu i południa salon od południa i zachodu jedna połać dachu na południe druga na północ proszę kogoś doświadczonego o sprawdzenie czy te moje wyliczenia są w miarę poprawne
Tynk Diamant z Knaufa
kobi033 odpowiedział kobi033 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
jestem już po tynkowaniu, powierzchnia bardzo gładka, miejscami jak lustro jak wyschnie to będę wbijał rzeczonego gwoździa i napiszę jak było -
Czy trzeba robić okapnik dookoła tarasu??
kobi033 odpowiedział ekokamil → na topic → Podłogi, schody, taras
Nad wylewką będzie jeszcze folia w płynie( lub inny uszczelniacz) + płytki, ze słupków przechodzących przez wszystkie warstwy rezygnuję, nad styropianem trzy warstwy foli budowlanej i coraz częściej myślę nad zadaszeniem tarasu Przeglądając różne rozwiązania izolacji tarasów natknąłem się na folię paraizolacyjną pokazaną na rysunku 9, pozycja nr 2 http://www.technologie-budowlane.com/Izolacja_tarasow_i_balkonow_w_systemie_DRIZORO-1-50-_10-.html wygląda jak folia kubełkowa, rozumiem że jej zadanie to odprowadzanie na zewnątrz wody z ewentualnych przecieków aby osuszyć styropian -
odgrzeję trochę temat, może ktoś inny się wypowie czy tak zaizolowany taras może przeciekać? fighter 1983 zasiał trochę niepokoju a teraz milczy -
jestem na etapie wybory tynków, chciałem cementowy z gotowych mieszanek ale powierzchnia jak dla mnie nie nadaje się do bezpośredniego malowania, wykonawca zaproponował mi tynk gipsowy jak w temacie, podobno o twardości i odporności na zarysowania jak tynki c-w i od razu do malowania miał ktoś z was może już styczność z tym tynkiem?
napisz dlaczego będzie ciekło -
Kanał w garazu jak poprawnie zrobić?
kobi033 odpowiedział gutekgg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
możesz napisać jaka jest wysokość i szerokość twojego kanału i czy dobrze robi się rzeczy przy których trzeba użyć więcej siły, stojąc nogami można się zaprzeć i odkręcić jakąś oporną śrubę a na siedząco to chyba trochę trudniej - czy się mylę ? -
myślę że zagięta mata zbrojeniowa utrzyma ciężar tego "okapu", będzie miał do 15cm wysokości i ok 6cm grubości, słupki planuję zamontować jak poniżej bo kiedyś może na nich zbuduję jakieś delikatne zadaszenie z poliwęglanu a taki montaż zapewni solidne podparcie od dołu a wyżej słupek będzie oblany betonem więc na boki też go nic nie ruszy, trzeba tylko znaleźć dobry uszczelniacz http://images47.fotosik.pl/313/deb1ffdbabb8c1bam.jpg -
mam podobny problem i planuję to zrobić tak: http://images46.fotosik.pl/312/17ca597194f82515m.jpg -
witam zostały mi chyba dwa wiadra disprobitu z tytana po malowaniu ścian fundamentowych, teraz mam do zrobienia taras nad garażem i zastanawiam się czy można użyć tego disprobitu jako podkład pod papę termozgrzewalną warstwy - podkład - papa termozgrzewalna - styropian - folia - wylewka
witam może pociągniecie dalej ten temat i napiszecie ile zużyliście oleju w tą nieco przydługawą zimę zastanawiam sie nad ogrzewaniem olejowym: - dom z poddaszem 135m2 - dach dwuspadowy min 25cm wełny - ściany ytong 24 + min.15cm styropianu 0,031 - podłoga 15cm styropianu - wszędzie podłogówka - rekuperator - okna 3szybowe może ktoś ma podobny dom i mógłbym zorientować się w kosztach c.o i c.w.u
- 12 odpowiedzi
- olej
