mundi73
Zawartość dodana przez mundi73
Czy mamy na forum elektronika ? Czy idzie prosto oszukać odczyt temp z grzejnika? Aby urzadzenie sterujące pracą tych wentylatorów pod grzejnik odczytywalo ze 3 st wiecej niż jest faktycznie. Po prostu gdy jest za niska temp nie włącza urządzenia. Dziękuję
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Spoko. Bałem się bez kołków. Tego już nie zmienię.zreszta widzę że nie ściany są problemem a stropo dach . Tak teraz też bym ładował z 40cm kosztem zmniejszenia poddasza.
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
A powiedz czym mocowales te 20cm bo 13 lat temu nawet znaleźć rybkę do 15 był duży problem i zdaje się że z Niemiec ściągnąłem Ale pewny nie jestem. Pewne ,że chciałem 20cm Ale nigdzie nie było mocowań. Projekt przewidywał 10cm także jest jak jest. Wyjaśniłem koledze bo także byłem zdziwiony poborem i szukałem przyczyny w PC .
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Kolego dom mam lepiej ocieplony Ale nie znacznie bo 15 na ścianach i 25 w stropodachu. W domu na dole 24 a na górze 22. Zużycie 2kw na godzinę. Tu mi któryś z kolegów napisał bo grzalem już różnie. Dom musi swoje wziąć i miał rację. Jedyne co możesz obniżyć o jeden st temp w domu to obniży rachunki A przy minus 9 pokaże realną różnicę. Ja założyłem takie wentylatorki na próbę do jednej sypialni pod grzejnik. Cudów nie ma ale obniżyłem 2st na PC nie gubiac temp w domu. Daje to najwięcej że skraca czas nagrzania sypialni. Ja już szukałem jak dołożyć ocieplenia Ale stropo dach mam na max 8 nic nie wejdzie. Ocieple strych Jeszce i może ściankę kolankowa przy remoncie bo jest pustka powietrzną . Mamy energozerne domy i tyle . A myślałem 10 lat że mam ciepły dom hehe
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
To powiem Ci że mam dom zamieszkaly od 10 lat i myślałem że mam dobrze ocieplony Ale PC pokazała jaki to durszlak i teraz -10 od kilku dni to 50kw na dobę. Ja już wiem że tu nie chodzi żeby optymalizować PC tyljo trzeba w lato ocieplać dodatkowo co spieprzone . A Ty sobie sam odpowiedziałeś. Dom nie skończony więc potrzebuje dużo energi
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Uruchomiles sobie ta dezynfekcje? Mi tu ktoś pięknie tłumaczył z miesiac temu.Tam musi być uruchomiony harmonogram dezynfekcji razem z grzałka zbiornika
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Ogólnie nie taki sens był pytania. Pytanie to, czy mając tylko grzejniki to pompa taktuje czy nie taktuje z głowicami. Ja sprawdziłem 2 rodzaje i tam prześwit malutki jest i rurki choćby miały 28 z rozdzielacza do grzejnika nic nie da.
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Może źle się wyraziłem. Ale miałem na myśli zasilanie od góry z jednej A powrót na dole z drugiej
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Witam . Jedno pomieszczenie miałem niedogrzane. Grzejnik 180cm C33 . Zasilanie dolne .Zamienilem na krzyżowe.Pomogło. Kiedyś w przyszłości podczas remontu zmienił bym alupex z 16 na 22 ale z tego co widzę głowice termostatyczne do usuniecia by były ponieważ tam prześwit minimalny i nic by nie dały zwiększone średnice zasilania. Pytanie do kolegów na samych grzejnikach którym pompa nie taktuje. Czy macie głowice czy bez głowic?
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Temat stary Ale teraz ja mam taki problem jak Ty wtedy. Może masz jeszce konto tutaj i prosiłbym o potwierdzenie lub zaprzeczenie oponi o wentylatorkach . Dziękuje
drugiej mnie nie interesuje. Doświadczenia z g11czytam
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Czyli można dac sobie spokój z termostatem pokojowym. Czy będzie pracować 24h czy 13 gdz na dobę wynik ten sam. Zostaje przy harmonogramie . Dzieki
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Chciałbym zapytać użytkowników instalacji mieszanej grzejacych w taryfie g11. Czy po założeniu termostatu pokojowego spadło zużycie prądu. Otóż grzeje w harmonogramie 13godz na dobę i to zużywa na dobę określoną ilość kWh. Gdy wyłącze harmonogram i obniże krzywą o 2 st względem harmonogramu wynik dokładnie ten sam na dobę.Czy macie doświadczenia w tym temacie?
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Ja pytałem. Na telefonie sam bym tego nie zobaczył. Mało widoczne powiadomienia. Dzięki teraz już wiem gdzie szukać
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Jasne. Wszędzie napisane że w zasadzie praca PC nie powinna przekroczyć...tyle i tyle. Ale oficjalnie nie bo wyszło by na to ,że PC nie powinna pracowac jako jedyne źródło ciepła. Wiem o co chodzi bo miałem spór z instalatorom nie swoim co prawda, ale jednak muszę mu przyznać rację.
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Czyli nigdzie nie ma napisane, A jest to tajemnicą poliszynela. Znaczy mój adwersarz ma poniekąd rację, że To nieprawda. Hm. Wieczorem spróbuję na angielskich stronach ,może jednak jest to zapisane w oficjalnym dokumencie. Dziękuje
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Jest gdzieś napisane w wytycznych panasa o pracy rocznej PC nie przekraczającej....gdz . Mam mały spór i szukam źródła. Może ktoś wskazać gdzie zapisane to jest. Dziękuję
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki. Daj znać na forum jak będzie takie powiadomienie. Maile przejrzałem i nic . Na aplikacji też nie rzuciło mi się w oczy.
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Nie wiem jak robisz ten reset bo ja miałem to samo ale dzisiaj przytrzymalem chyba z minutę i w końcu zgasł dwie kontrolki całkiem i po jakimś czasie zaczął działać. Gdy robiłem według instrukcji nic nie pomagało. Napisane 10s. Robiłem dłużej i nic aż w końcu to co napisałem
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Jeszcze jedno w związku ze smart. Gdzie wam przychodzą komunikaty ,że będą prace konserwacyjne. U mnie ani kiedyś ani teraz nie widziałem komunikatu. A niestety w delegacji tym steruje i kolejny raz gdy nie działa smart cloud nie działa harmonogram wbrew temu co ktoś mi próbował tłumaczyć, że działa. Nie działa i dobrze by było wiedzieć kiedy oni będą coś mataczyc przy tym . Dziękuję
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Czy może były ogłaszane pracę na serwerze smart clouda o których nic nie wiem. Badziew nie działa i nic nie pomaga. Chyba tylko młotek został
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Witam . Wcześniej było bardzo dużo o tym jak to PC oszukują z zużyciem prądu . Muszę pochwalić Sdc 9kw 3 fazy. Po spisaniu licznika miesiąc temu i dzisiaj odliczajac zużycie bytowe które jest takie same na przestrzeni lat stwierdzam, że nie ma czego się czepiać. Może jakaś malutka różnica jest bo nie mam podlicznika, ale naprawdę niewielka
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
Fiu Fiu . Trochę lipa ale cos za coś. Ale chyba to samo dotyczy harmonogramu którym grzeje. Wyłączy minutę przed i tak zostaje
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
