albi
albi's Achievements
Zlecę, chodzi mi o potwierdzenie czy to wykonalne, bo muszę właśnie podać developerowi gdzie ma wyprowadzić ów dolot. Sama zmiana podejść jest możliwa, ale nawet wtedy koza postawiona w osi komina będzie pod kanałem wentylacyjnym anie nie dymowym. Zatem nie będzie centralnie pod wlotem do komina tylko jakieś 30cm z boku, a estetycznie będzie tylko jak rura będzie pionowo.
Witam, odbieramy domek który ma już przygotowany komin pod kominek. Jednak ze względów stylistycznych na kominek w zaplanowanym miescu z boku komina stanąć nie może. Ale podoba nam się wizja postawienia nowoczesnej kozy z przodu komina. Koza ma pełnić funkcję mebla (z płomieniem w środku . Do ogrzewania jest podłogówka zasilana kotłem gazowym. Problem jest taki, że koza powinna stanąc w osi komina czyli nie bezpośrednio pod ale obok kanału dymowego i obok istniejącego wylotu. Wymyśliłem sobie, że jest to wykonalne jeśli: - wejście do komina przeniesiemy z boku komina na przód - koze odsunąc od komina w głab pokoju na ca 15cm - przewód poprowadzić tak jak na rysunku: od kozy pionowa rura czarna około 1m, kolanko w głąb i dalej przewodem skośnym (może elastycznym) do komina - skośny przewód zamaskujemy np. płytą G-K (co powiększy rozmiar komina o owe 15cm), dlatego najlepiej aby przewód skośny był płaski (nie wiem czy dopuszczalne jest zastosowanie przewodu o mniejszej średnicy np.80mm. Na szczęście doprowadzenie powietrza zewnętrznego można jeszcze przesunąć, tak aby było pod kozą. A dostęp do wyczystki, choć utrudniony to będzie możliwy - np. odkurzaczem. Proszę Was o ocenę rozwiązania, ewentualnie alternatywne rozwiązanie. Z góry dziękuję.
Jeśli prędzej był to impregnat solny z funkcją ogniochroną (Fobos, Tytan 4F, Deimos), czyli opartym na fosforanie amonowym, który jest kwaśny To łączenie go z impregnatem miedziowym (który jest mocno zasadowy) jest złym pomysłem. Albo się będzie warzyć i wysalać albo może się powiązać i wzajemnie zneutralizować. Same impregnaty miedziowe są ok, choć nie dla więźb je wymyślono. Jak nie wiesz co masz w więźbie, to jeśli nic się nie dzieje to zostaw tak jak jest. Impregnaty same nie wietrzeją.
- 15 odpowiedzi
- dachu
- ocieplenie
Pani Wacławo, tak jest to możliwe. Nie ma (na szczęscie) urzędowej ceny na montaz okien. Ba! Mozliwe jest nawet, że w Krakowie zapłaci Pani za taki sam montaż takich samych okien inną kwote niż w Warszawie. Tak samo możliwe jest, ze za naprawę samochodu w autoryzowanym serwisie zapłaci Pani więcej niż za naprawę w warsztacie pana Heńka takie życie: wolny rynek
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
albi odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
>DZIĘKI pchelek ! >Czy mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź ? Uzasadnić "wyższość" dębu >nad innymi (wiem, że dąb jest twardy , ale co jeszcze ) ??? Też jestem ciekaw co powie pchelek. Ja moge powiedziec co Urzedowski powiedział swoim sprzedawcom. Meranti wystepuję w wielu (kilkudziesięciu) odmianach, które w różnym stopniu nadają się do produkcji okien. Dobrym wyznacznikiem jakości meranti jest jego gęstość (cięzar właściwy) liczony w kg/m3. Drewno poniżej 400 a nawet 450 nie powinno być stosowane w oknach. Około 450 ma parametry podobne do drewna sosnowego. Extra jakość to 550-600 i więcej. Dopiero powyżej 600 meranti ma parametry techniczne zbliżone do dębu. klient ma małe możliwości stwierdzenie z jakiego meranti sa wykonane jego okna, dlatego niektórzy producenci kupują tanie meranti. A dąb ? Dąb to dąb - zawsze jest extra Czy ktoś może potwierdzić tą opinię ?- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Ja dodam tylko że drewno meranti podrożało od początku roku o 50%. Producenci trzymają stałe ceny, bo walczą o klientów, ale jak długo wytrzymają ???
ostatnia oferta Urzędowskiego -styczeń 2006
albi odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dlaczego Urzędowski potrzebuje aż 6 miesiecy na zrobienie okien? Prawda jest taka, że Urzędowski okna o grubości 68 (profil DJ-68 ) robi w kilka tygodni, czyli jak chyba wszyscy. Ponieważ jak wszyscy robi je ze standardowej kantówki kupowanej od międzynarodowych pośredników. Problem jest z oknami Galux. Mają one grubość 88, a takiej kantówki po prostu nie ma, to dlatego tez chyba nikt inny nie robi okien o grubości większej niż 68 mm. Urzędowski sam kupuje drewno w Azji i robi ją sam. Jak widać idzie mu to powoli. pozdrawiam ----------- skąd to wiem ? sprzedaję okna, nie tylko Urzędowskiego -
W temacie suchego szklenia. 1. Suche szklenie jest od wielu lat powszechnie stosowane w Niemczech. 2. Urzędowski posiada aprobatę techniczną ITB na okna JU-68 z suchym szkleniem. (tak na marginesie: jest to jedna z paru tylko firm, które mają aprobatę techniczną na okna z meranti) 3. Jeśłi Klient nie życzy sobie suchego szklenia, to moze BEZ DOPŁAT poprosić o położenie silikonu także od strony wewnętrznej. 4. Urzędowski stosuje suche szklenie nie dlatego, ze jest tańsze (koszt silikony i uszczelki jest podbny, i jest to koszt śmiesznie niski przy cenie całego okna), ale dlatego, że uważa że jest rozwiązanie lepsze. P.S. Tak, jestem związany z branżą okienną i z Urzędowskim.
No takich jak Ty sąsiedzi na pewno nie mają. Firma Urzędowski cały czas poprawia i usprawnia swoje okna. W chyba 2000 - szyba o U=1,1 W 2003 - profil softline W 2004 - malowanie trójwarstwowe W 2005 - profil Galux w wersji softline i clasic, Galux oro z szybą 0,5, nowa wersja okuć z blokadą klamki i zaczepem ... Dla klientów to dobrze. Dla nas, przedstawicieli i sprzedawców, troche gorzej. Cały czas musimy się uczyć o nowościach i co gorsza inwestowac w nowe ekspozycje
Wspólczynnik przenikalności ciepła okien
albi odpowiedział agis → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A czy znane są jakieś prybliżone chociaż szacunki kiedy taka szyba się opłaca? Są przecież dostępne szyby o U=0,8, 0,5, czy nawet 0,2. Od prostych rozwiązań (zestaw 3-szybowy), do Heat Mirror z jakąś specjalną folią. Ale albo są one za drogie, albo 1,1 to taka bariera psychologiczna. Czy mozna (tak około) podać o ile % okna z np. szybą 0,5 moga być droższe, aby opłacało się je zastosowac w domu jednorodzinnym. -
Witam Widzę, że panowie to sami fachowcy, to może i doradzicie. Przymierzam się do kupna okien i powoli rozeznaję sie w temacie okien. Chcemy , zeby były drewniane - bo i mnie i narzeczonej się podobają. Przed chwilką wszedłem na stronę fimy Urzędowski i zobaczyłem że bardzo chwalą się jakimś oknem. Że jest lepsze bo grubsze i energooszczędne i ma szybę o współczynniku 0,5. W sumie nie jest dużo droższe. Ale powiedzcie czy uważacie że to jest lepsze. Czy to tylko reklama- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Ja też ostanio interesuję się oknami i chyba nie zawsze tak jest. Niektórzy producencji podają że mają szybę : P4 i jednocześnie o wspólczynniku 1,1 -
OKNA URZEDOWSKI - wątek zbiorczy: opinie, modele, dyskusja
albi odpowiedział PANTHER → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
okna Urzędowski nie mają łączeń na długość (przynajmniej w warstwach zewnętrznych kantówki) w kolorach laurowych
