niko777
niko777's Achievements
Krzywą mam na 0,4 instalacja podłogowa w całym domu, mimo to nadal kilka stopni więcej niż zadane
Mam w domu Vitodens 300 cały dom 350m na podłogówce, problem mam taki że ustawienie na piecu 16/14 stopni a w domu mam 22, czym to wyregulować ?
Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balona
niko777 odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie
Witam Odgrzewam temat bo wyszło właśnie jeszcze jedno pytanie. Instalacja wykonana następująco piec Vitodens - sprzęgło hydrauliczne - mieszacz viessmann sterowany przez piec za nim pompka. Wszystko działa ok. W tej chwili na rozdzielaczach założono siłowniki do sterowania poszczególnymi pętlami... pytanie - jak to będzie działać w momencie gdy wszystkie siłowniki sa zamknięte ? Bo ja to widzę tak ze pompka na instalacji pracuje sterowana z pieca a przy zamkniętych wszystkich pętlach woda tak jakby nie ma powrotu do pieca no bo którędy ? Skąd więc piec ma wiedzieć kiedy grzać bo wg mnie określa to na podstawie temp wody powrotnej . No i co z pompką która pracuje a nie ma tak jakby obwodu( powrotu) nie trafi jej zaraz? Mam rację czy po prostu nie znam się na tym i farmazony jakieś wypisuję? Pozdrawiam- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
Sterowanie automatyczne (sondy w zbiorniku) w momencie spadku poziomu wody poniżej zadanego odcina dopływ ze zbiornika a załącza sieć . Co do 40 l -ok . Ilość wody jakiej potrzebuję na 1 sekcję podlewania to ok 25l/min Problemem jest elektrozawór ... po zdemontowaniu wszystko działa... Podobno są elektrozawory pośredniego działania i bezpośredniego. Jaka jest różnica nie wiem ale podobno u mnie powinien być pośredni...
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
W sklepie doradzili mi coś takiego... http://hydrodom.pl/opis/680055/pompa-mhi-1300-230v-100l-55atm.html będzie działać? I jeszcze jedno między zbiornikiem a hydroforem zamontowany jest elektrozawór RAIN BIRD. może on blokuje... Z tego co doczytałem to większość elektrozaworów montowana jest tam gdzie mają odciąć ciśnienie tutaj jest sytuacja że pompa musi zassać wodę przez elektrozawór (oczywiście NO) czy to się nie gryzie ? być może zawór wymaga do działania ciśnienia od strony zbiornika.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Witam Postanowiłem założyć w ogrodzie nawadnianie. I tu powstał problem. Posiadam pompę z zbiornikiem 50l WILO typ HWJ -203 zamontowaną w piwnicy o takich parametrach: Dane techniczne • przetłaczane ciecze: woda czysta i deszczowa • max. przepływ 4,7 m3/h • max. wysokość podnoszenia 42 m • max. temperatura cieczy +35°C • max. ciśnienie robocze 6 bar • głębokość zasysania max. 7 m • podłączenie do sieci 1~230V, 50Hz 3~400V, 50Hz • zbiornik przeponowy – stal emaliowana – 50 Do tego zbiornik na deszczówkę z poziomem lustra wody 4m pod ziemią i odległość od pompy ok 16m. Wyłącznik ciśnieniowy ustawiony na ok 4,5 (wył) - 3 (zał) Problem polega na tym że pompa nie może dopompować do tego ciśnienia... tzn pompuje ok 1 h do stanu ok 3,5 i poźniej mimo pracy pompy i jej nagrzewania się ciśnienie nie wzrasta. Zauważyłem że jeśli otworzę kran odbiorczy i puszczę pompowanie ze zbiornika, jest tam bardzo nikłe ciśnienie i strumień wody (na pompie pokazuje wtedy ciśnienie ok 1) Co z tym fantem zrobić ? Pompa nowa ma ok pół roku i co dziwne jeśli przełączę zasilanie pompy ze zbiornika na sieć to wszystko działa idealnie tzn po ok 10 min mam ciśnienie 4,5 a po otworzeniu kranu cały czas utrzymuje się na ok 3. Szczelność instalacji od zbiornika do pompy sprawdzona, nie jest też zatkana... Jaka przyczyna? słaba pompa? ktoś pomoże?
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
HK1M bedzie działał na dużo niższej temp niż pozostałe obwody(27 stopni , pozostałe obwody 50) więc raczej nie powinno byc konieczności podnoszenia parametrów pieca- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
Tylko że taki układ 1 -grzejniki na termostatach 2-podłogówka mieszacz sterowany z pieca 3- podłogówka zawór mieszajacy termostatyczny nie za bardzo mi odpowiada bo jak tu sterowac 3 obiegiem To była wersja zasugerowana przez dotychczasowego wykonawce który chciał maksymalnie ograniczyć koszty które poniesie. A mi zależy minimum na czymś takim 1 -grzejniki na termostatach (i tak są tylko 3 łazienkowe) 2-podłogówka mieszacz sterowany z pieca 3 podłogówka mieszacz z Vitotronic 200 HK1M wtedy 2 i 3 obwód mam sterowany oddzielnie. U mnie 2 to podłogówka w piwnicy i wsalonie gdzie na posadzce płytki wiec temp zasilania ok 45 stopni 3 to podłogówka poddasze z parkietem czyli temp zasilania +27 z czujnikiem temp wyłączającym pompe po przekroczeniu zadanej temp. Tego chyba sie nie da zrobić bez dodatkowego Vitotronika , przynajmniej tak zrozumiałem I pytanie czy musi być komunikacja między piecem a Vitotronikiem HK1M bo to spory wydatek a nie wiem czy daje jakies efekty skoro ten dodatkowy sterownik ma własny czujnik pogodowy i steruje obiegiem opierając sie na nim. Wg mnie piec dostarcza wode na sprzęgło z którego odbierają go pozostałe obwody , lub w przypadku braku odbioru podgrzana woda wraca do pieca który sie wyłacza. Gdy znowu jest zpotrzebowanie na ciepło spada temp wody w sprzęgle co wykrywa czujnik temp podłączony do pieca i piec zaczyna grzać Tak to rozumiem na chłopski rozum... chyba że jest inaczej... Wiem że jestem upierdliwy ale teraz wole dmuchać na zimne bo za jakiś czas znowu okaże sie że czeka mnie kolejna przeróbka kotłowni- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
Może sie wypowie jakiś fachowiec na temat konieczności zastosowania w moim przypadku modułów komunikacynych między piecem a Vitotronikiem 200? Jakie dane są tam wymieniane i co to daje? Dzwoniłem na serwis Viessmannna i powiedzieli że w przypadku sprzęgła piec działa zasilając sprzęgło i nie ma konieczności stosowania tych modułów. Oba sterowniki działają niezależnie. Oczywiście stwierdzili że jak ktoś chce to połączyć to żadnych przeszkód nie ma oprócz 2500 PLN- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
Tylko że tu piszą: "suma wydajności pomp kotłowych powinna być o 10 do 50% wieksza od sumy wydajności pomp obiegowych" Czyżby ta w kotle miała większą wydajność od 3 przewidzianych tu pomp obiegowych?- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
No to pisze ostatnio dostałem coś takiego http://images40.fotosik.pl/265/dae41ed063ec2566m.jpg W firmie w ktorej byłem zwrócili uwage na dziwnie duże opory instalacji na poddaszu i parterze 3 x wieksze niz w piwnicy mimo że powieszchnia taka sama. Podobno na same poddasze przy tych wyliczeniach potrzebna by była pompa o wysokości podnoszenia słupa wody 9 m. Jesli chodzi o wycene automatyki .. w pierwszej firmie Vitotronic 200-H HK1M czujnik temp. Sprzegło hydrauliczne mieszczacz + materiały pomocnicze ... w drugiej do tegoco wczesniej rozszerzenie H1 do pieca 2 moduly komunikacyjne +kabel potrzebne to czy to tylko wyrzucenie w błoto 2500 PLN ? i Jeszcze jedno ... sprzęgło to chyba nie jest bardzo skomplikowane urzadzenie i nie musze montować Viessmanna za ponad 1000 PLN + czujnik 300 Może ktos poleci coś dobrego i taniego... pojawiła sie 3 opcja "za grosze" sprzęgło hydrauliczne elterm http://www.elterm.pl/pl/karty/arm_sprzeglo.pdf grzejniki zostaja sterowane termostatami 1 obwód podłogówki - mieszczacz sterowany z pieca 2 obwód Zestaw mieszający podłogowy z termost. zaworem mieszającym http://www.elterm.pl/pl/wyroby_arm_mieszajace.php?wyroby=513&cennik=0&deklaracje=0&instrukcje=0- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
Wiem że kocioł ma pompe tylko że stwierdzili że potrzebna jeszcze jedna pompa oprócz tej w piecu zamontowana miedzy piecem i sprzegłem. Troche dla mnie to dziwne po co 2 pompy w tym miejscu . Jedyne co mi przychodzi do głowy to to że ta w piecu bedzie za słaba.- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
Regulator jest taki http://images42.fotosik.pl/180/c675f670bc583245m.jpg Chce sterować 2 obwodami podłogówki. 3 obwód to grzejniki łazienkowe sterowane termostatami. Napewno jest coś takiego?- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
Właśnie wróciłem z firmy zajmującem sie montażem . Okazuje sie że pierwszy obieg czyli piętro wysterują na mieszaczu który jest obecnie .Podłączone sterowanie z pieca. Drugi obieg (parter +piwnica ) to potrzebny mieszacz 1" ze sterowaniem + karta rozszerzająca do pieca. Trzeci obieg czyli u mnie tylko grzejniki łazienkowe, za pomocą zaworów termostatycznych na grzejnikach. Do tego twierdzą że jest potrzebna specjalna pompa między piecem i sprzęgłem sterowana za pomocą czunika temp umieszczonego w sprzęgle. Na tym schemacie tego nie ma. Mają racje? Ponadto wyczytałem w ulotce Viessmanna że przy sprzęgle hydraulicznym strumień objętościowy strony kotła należy wyregulować na 10-30% niżej od strumienia objetościowego obiegu grzewczego. O co w tym chodzi?- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
A o jakiej automatyce mówisz ... u mnie chciałem to podłączyć pod instalacje inteligrentną TELETASK w pokojach zamontowano czujniki temperatury i siowniki na rozdzielaczach odcinające poszczególne obwody grzejne. http://www.automatyka-budynkowa.com/artykuly/48/inteligentny-dom-krokiem-w-lepsza-przyszlosc.htm Własnie skończyłem z nimi rozmowe.. wg nich to wszystko wina firmy montującej piec która powinna wiedzieć że trzeba zastosować sprzegło i go założyć. Tylko skąd? Sami przez 3 miesiące twierdzili że to tylko wina za słabej pompki i wymieniali na mocniejsze. A jak jest problem to chcą wine zwalić na kogos innego. I jeszcze pytanko ...jak ograniczyć temp na rozdzielaczu na pietrze , bedzie tam układana deska barlinecka i podobno nie wolno przekroczyc temp 27 stopni- 48 odpowiedzi
- ogrzewaniem
