william7
william7's Achievements
william7 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Zostanę przy węglu typu OII. Interesuje mnie GS tak aby palić od góry. Z miałem i groszkiem nie miałem doczynienia ale chyba ciężko trafić dobry asortyment żeby nie było problemów typu uszkodzony ślimak czy zerwane zawleczki. Pozatym chciałbym wydać na kocioł max 3000zł. -
Panowie, już szukam kotła na przyszły rok. I zastanawiam się czy nie zamówić kotła pod wymiar, dzięki temu mógłbym go sam podłączyć bez przeróbek w kotłowni. Tylko pytanie jaki kocioł pokazac jako wzór do wykonania? Potrzebuje kotła 8kW. -
Kocioł jest górnego spalanie, wymienniki są pionowe (3 szt.) przy czym pierwszy (dorysowany przeze mnie) ma przelot u dołu i góry. Na dole wstawiłem dwie cegły szamotowe (zółta plama) aby zablokować dolny przelot i zmniejszyć komorę zasypową. Reszta jak widać, otwóry PW fi 18mm 3szt. Otwarty tylko 1. Klapka PG uchylona na 1,5cm. -
Witam, Panowie czytałem wątek w 2012 roku i od tego sezonu mam zamiar palić "od góry". Jednak mam problem, mam piec przewymiarowany - nie wiem jaka firma, ile ma kW jednak na oko ok 15 kW. Dom parterowy, ocieplony styropianem 12cm, nieocieplony fundament. W przyszłym roku będe zmieniał piec, ten obecny służy już 13 rok. Rozpalając od góry nie mogę dojść do temp. roboczej. Drzewo się spala, węgiel się pali czerwono-fioletowym płomieniem już drugą godzinę i na piecu tylko 35 stopni. Mam elektryczny miarkownik ciągu, w drzwiczkach zasypowych są fabryczne otwóry PW. Przy rozpalaniu pompka wyłączona, załączona przy 50 stopniach na I biegu i dalej to samo temp. spada do 35 i stoi. -
Awaria kompaktu Cersanit - przecieka woda do muszli
william7 odpowiedział william7 → na topic → Woda i ścieki
Sukces Otoź zawór był tak zarośnięty kamieniem, że śruba regulacyjna w ogóle się nie kręciła. Za 13 zł kupiłem nowy zawór napełniający i w 5 minut wymieniłem. Dziękuje za pomoc. -
Hmn, na to wychodzi że chyba uszczelka nie trzyma. Znalazłem jeszcze podpowiedź że można sprówbowac wyrególowac pływak żeby wcześniej odbijał. Tak wygląda mój pływak zintegrowany z zaworem. Czy tą całą część można zakupić oddzielnie? Ewentualnie jak wyrególowac pływak? Nie widze żadnej śruby regulacyjnej... -
Witam, mam błachy problem, jednak nie wiem od czego zacząć naprawę. Mam 12 letni kompakt Cersanit, po spuszczeniu wody zbiornik się napełnia poźniej zawór odcina wodę i jest ok. Po kilku minutach woda ze zbiornika zaczyna uchodzić do wc i potrafi lać się całą noc średnią strużką. Po odcięciu wody przy pełnym zbiorniku przestaje cieknąć. Moje laickie pytanie co wymienić?
Bardzo ciekawe... jednak nie licze na gw ze strony Webera, bardziej zalezy mi na wybraniu dobrego produktu i zapewnieniu pewnosci ze elewacja bedzie sie dobrze trzymac. Oczywiscie mozna uciac dyskusje zdaniem zakolkuj i bedziesz miec pewnosc. Jednak nie chce kolkowac i basta Takze prosze o porady czy zostac przy tym kleju czy moze np. sprowadzic sobie caparol i nim kleic...?
- 7 odpowiedzi
- klej
- kołkowania
Witam, mam zamiar ocieplić dom z pustaka żużlowego 12cm styropianu. Chciałbym nie kołkować takze potrzebuje dobrego kleju. Narazie znalazłem Weber ks125 który w specyfikacji podaje, że nie wymaga kołkowania do 12m. Dodatkowo klej ten jest również do siatki. Jednak cena jest dosyć wysoka, pytałem na składach w okolicy Wyszkowa o Caparol jednak nikt tego nie ma... Czy mam jakieś alternatywy dla Webera?
- 7 odpowiedzi
- klej
- kołkowania
Witam mam zamiar pomalować łazienkę ww. farbą jednak na płytach gipsowych (zielonych) jest stara farba prawdopodobnie również lateksowa, która mocno się łuszczy przy wannie. Malował będe górny poziom łązienki, do wysokości 1,5m sa płytki. Tylko nie wiem jak przygotować podłoze, czy po usunięciu farby gipsować całość? czy gips nie będzie zbytnio ciągnął wilgoci?
Witam, otóż chciałbym wyremontować dom (zrobić użytkowe poddasze) w którym mieszkam, jednak poprzedni własciciel dobudował ganek (fundament + sciany z suporexu). Pytanie czy mam szanse dostać pozwolenie na budowę i następnie w planach umieścić ten ganek, tak żeby formalnie był wybudowany w trakcie remontu? Chodzi mi o to czy czeka mnie na 100% kontrola Inspekcji Budowlanej jeśli będe występował o pozwolenie na budowę? Pozdrawiam
Witam, na wiosnę chcę wymienić piec, rozmyślam nad rozwiązaniem, które będzie w miarę tanie i łatwe w eksploatacji, najlepiej automatyczne. Dom o pow. 60m2 + ogrzewanie podłogowe. mam do wydania na piec ok 5 tys.
Elektryczna piła łańcuchowa (użytkownicy).
william7 odpowiedział lewar14 → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
jakie ma znaczenie połozenie silnika (poprzeczne albo wzdłużne) -
Panowie, mam do Was pytanie, jaką pilarkę elektryczną można kupić do 350zł? Będzie służyła do cięcia odpadów z tartaku- odpadu z desek, krokwi, grubość nie przekracza 20cm.
