marioz86
marioz86's Achievements
Pomoc w wyborze (pompa ciepła powietrzna czy gruntowa) - pilne
marioz86 odpowiedział marioz86 → na topic → Pompy ciepła
Tak wiem - pomyliłem je... chodziło o model LIA 12IM... Zobaczymy jak się sprawdzi tej zimy... -
Długo się nie odzywałem, ale praca mnie trochę pochłonęła. Wracając do tematu pomp ciepła chyba zdecydowałem się na pompę Dimplexa LIA 9IM bez zasobnika - zostawiam za to swoją obecną pompę ciepła również dimplexa (300 l) do grzania ciepłej wody. Ktoś korzysta z tego rozwiązania? Co sądzicie o Dimplexie? Ja mam ich pompę do grzania wody i nie narzekam - zaciąga powietrze z garażu - działa cały rok. Zastanawiałem się jeszcze nad Junkersem - ale cenowo Dimplex wygrał - 10 tysięcy piechotą nie chodzi... -
Mam już mętlik w głowie. Co producent (przedstawiciel, autoryzowany instalator) to zachwala swoje urządzenia a odradza inne. Już też gdzieś usłyszałem, że Vaillant jest produkowany w Chinach... Mam mieć jeszcze oferty z Junkersa, Vismanna, Dimplexa - te firmy znam... Antantica szczerze pierwszy raz tutaj na forum o nim usłyszałem. Czy ktoś byłby w stanie wypowiedzieć się na temat kosztów ogrzewania takiego domu? Co lepsze.... split na ścianę czy "stojący klocek"? Czy słyszeliście o pompach ciepła Daikina? -
Tak właśnie było:) temperatura grzejników nie przekraczała średnio 50-55 stopni - zwykle mniej - a grzejniki są przewymiarowane - oryginalne zmieniliśmy na większe. Całą zimę grzałem kominkiem z płaszczem wodnym więc aby zapewnić temperaturę grzejników powyżej 60 stopni musiałbym nieźle w tym kominku palić... Bufor mam 500 litrów i przy zwykłym paleniu dobijam jego temperaturę do 60-65 stopni - grzejniki są przyjemnie ciepłe - w całym domu jest ciepło. Zrezygnowałem z odwiertów - zostaje przy powietrznej pompie - robię rozeznanie, która najlepsza. Może ktoś z Was używa jakiejś i mógłby się podzielić uwagami? Która pompa ciepła powietrzna najlepsza według Was? Cenę pomijamy - chcę znać Wasze opinie... -
Napisałem do 70 bo szczerze nie sprawdzałem ile piec grzał. Mogło się tak zdażyć w większe mrozy czyli powyżej -15 ale wątpię... 50-55 to wystarczająca temperatura. Co do temperatury podłogówki to była ok. niewyczuwalna ręką ani stopą chyba, że porównało się kafel bez podłogówki z kaflem z podłogówką. Wtedy podłogówka była wręcz gorąca:P -
Spaliłem 4m dębu, 2m brzozy oraz 3 m grabu. Informacje odnośnie domu z katalogu developera: Ściany zewnętrzne parteru i piętra dwuwarstwowe – pustak ceramiczny POROTHERM o grubości 25 cm + styropian 15 cm. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe – pustak ceramiczny. Strop żelbetowy wylewany gęstożebrowy. Dach: - Konstrukcja drewniana, pokrycie dachówką betonową – Brass, okna typu Velux. - Stropodach – płyta gipsowa na konstrukcji systemowej szpachlowana, ocieplenie z wełny mineralnej 20 cm. - Podbitka PCV Cokoły budynków: cegła klinkierowa. Okna plastykowe pięciokomorowe kolor: złoty dąb. Drzwi zewnętrzne drewniane, kolor: złoty dąb. Drzwi garażowe ocieplane, kolor: złoty dąb. -
hahaha... bardzo śmieszne... gdyby tak można było zrobić nie szukałbym alternatywnego źródła energii! Butla jest zakopana w ogródku! Dom jest na osiedlu wybudowanym przez developera, który podpisał umowę z tamtą złodziejską firmą. Gdybym chciał zerwać tą umowę i zmienić dostawcę musiałbym płacić ogromne kary, zwracać jakiś tam duży rabat oraz zapłacić za demontaż tj. wykopanie butli i jej transport w bliżej nieokreślone miejsce - niby według cennika który nie istnieje!!! Jako, że w mojej umowie jest furtka, która nie zobowiązuje mnie do żadnych kar i opłat za demontaż - potrzebuję inne źródło energii. Grzejniki mam w sypialniach głównie, a tam do spania idealna temperatura to 19 stopni. Urzędujemy wszyscy głównie na dole a tutaj jest podłogówka... Mnie nie przeraża wjazd tej wiertnicy bo akurat mógłbym zdjąć troszkę kostki i poprowadzić rurki. Dodatkowo w miejscu gdzie miałby być drugi odwiert jest wysypany grysik - i jest materiał który ma nieprzepuszczać chwastów w kamyczki. Więc nawet nie musiałbym niszcyć trawy i kopać gdzieś w trawie. Jedynie martwię się, że jak się robi taki odwiert to gdzieś ta ziemia musi wylatywać. Dodatkowo woda... Można zrobić to czysto? Rury spod kostki wprowadzam do garażu - już tak wszedł system podlewania więc nie ma żadnego probleu - a z garażu bezpośrednio do malutkiej kotłowni. A palenie w kominku nie sprawia kłopotu ale nie chcę aby było jak poprzednio, że było przymusem aby nie płacić za gaz tej złodziejskiej firmie;) Fajnie jest zapalić raz na kilka dni, ewentualnie wtedy gdy jest duży mróz na zewnątrz ale nie codziennie;) -
Pompę ciepła chcę mieć aby całkowicie zrezygnować i pozbyć się złodziejskiej firmy dostarczającej nam gaz. Jedynym wyjściem jest udokumentowanie alternatywnego źródła energii. W podpisanych przeze mnie Ogólnych Warunkach Umowy nie ma informacji o okresie wypowiedzenia w tym wypadku oraz o karach za demontaż i transport. U sąsiadów np. kar nie ma ale okres odstąpienia od umowy to 3 miesiące. W nowych umowach, które firma chciała abyśmy podpisali w zamian za tańszą cenę gazu pojawiły się już nowe zapisy - oczywiście nie wyraziłem na to zgody. Propanu ok 226 m, drewna 9 metrów przestrzennych, brykietu 1 tonę. Tylko, że głównie czyli od 17 do północy paliłem kominkiem z płaszczem wodnym - temperatura w buforze 500 l zwykle 55-70. Kocioł pracuje według pogodówki, w wielkich mrozach do maksymalnie 70 stopni. Czemu Nibe split odradzasz? Na stronie podane, że temperatura do 65stopni - a firma jest szwedzka a tam głównie na energii alternatywnej bazują. Co rozumieć mam przez zrujnowanie okolicy? Jak wygląda taki odwiert? -
Hej. Nie mogę znaleźć notatek ze stanem gazomierza, ale mogę powiedzieć tak. Za okres od listopada 2011 (wtedy zacząłem ogrzewać) do maja 2012 (wyłączyłem ogrzewanie gazowe) zapłaciłem ok 2600 zł za gaz - zużywałem go bardzo mało. W 2011 roku gaz miałem w promocyjnej cenie po 8 zł brutto za metr. Od stycznia 2012 cena to 11,44 zł brutto. Na chwilę obecną od października 2012 13,60 zł brutto. Zatem zużyłem około 226 metrów gazu - tylko ogrzewanie domu - woda ogrzewana cały rok pompą ciepła. Średnia temperatura na dole ok 20,5 stopnia, na górze (sypialnie) 18,5 stopnia (przy ogrzewaniu tylko gazem). Najniższa odnotowana temperatura na dole w holu (w którym jest podłogówka) 19 stopni. Dom ogrzewany był głównie kominkiem z płaszczem wodnym. Spaliłem ok 9m przestrzennych drewna po średnio 220 zł (co daje 1980 zł) + 1 tonę brykietu z trocin za 650 zł. Podsumowując: Gaz: 2600 zł Drewno + brykiet: 2630 zł Razem: 5230 zł Nie wliczam kosztów podgrzania ciepłej wody gdyż nie wiem dokładnie ile prądu mogła go wykorzystać ale na pewno nie więcej niż 30 zł miesięcznie - obecnie średnio rachunki za prąd wynoszą mnie 180 zł za cały domek. A Ty ile zużyłeś gazu? Masz grzejniki czy podłogówkę? Pozdrawiam -
Witam. Mieszkam pod Łodzią w nowowybudowanym (2010 r) domu o powierzchni użytkowej 175 metrów (z garażem). Chcę zastąpić dotychczasowe źródło ogrzewania (gaz płynny w butli zakopanej w ogródku). Całą instalacje grzewczą wspomaga kominek z płaszczem wodnym i buforem 500 l. Na powierzchni ok. 60 metrów znajduje się ogrzewanie podłogowe (kuchnia, jadalnia, hol, wiatrołap, dwie łazienki). W reszcie pomieszczeń są standardowe grzejniki (przewymiarowane) - garaż, gabinet, salon, trzy sypialnie, pralnia (drabinka). Grzejniki drabinkowe znajdują się również w łazienkach. Chciałbym rozwiązać umowę w firmą dostarczającą gaz i dlatego muszę posiadać inne alternatywne do gazu źródło energii, będące w stanie pokryć 100% zapotrzebowanie na ciepło - oczywiście mogę czasami wspomagać się kominkiem z płaszczem wodnym. W kotłowni mam miejsce tylko na 1 urządzenie (zastąpiło by obecna pompę ciepła powietrzną z zasobnikiem 300l do ciepłej wody) zatem musi to być pompa ciepła z zasobnikiem ciepłej wody. Działka jest mała z zagospodarowanym ogródkiem (dlatego odpada kolektor poziomy). Kolektory pionowe wchodziłyby w grę pod warunkiem że znalazłyby się na samym początku działki (jeden w jednym rogu, drugi w drugim pod kostką przy wjeździe do garażu - odległość między nimi ok. 10 metrów) - z tym, że jak wygląją w praktyce prace przy odwiercie? Czy bardzo się niszczy otoczenie - pytam gdyż obok mam sąsiadów i nie chciałbym zniszczyć (zakurzyć, zasypać itp.) ich ogródków oraz za bardzo swojego. Zaproponowano mi kilka rozwiązań: 1. Pompę ciepła Vaillant VWS 102/2 - cena katalogowa 30 980 zł netto (zasobnik ciepłej wody 175l) - dwa odwierty po 97m. 2. Pompę ciepła NIBE F1245 8 kW (3x400V) - cena katalogowa 29 900 zł netto (zasobnik ciepłej wody 180l) - trzy odwierty po 65 m, oraz rozwiązanie w której najmniej wierzę ale byłoby idealne gdyż pracę montażowe ograniczyły by się do minimum czyli powietrzna pompa ciepła: 3. Zestaw NIBE SPLIT 12kW (2) - moc grzewcza 3,5 - 12 kW (wraz z funkcją chłodzenia pasywnego) - cena katalogowa 32 000 zł netto W moich okolicach podobno temperatura poniżej -20 stopni utrzymywała się na przełomie ostatnich 15 lat przez średnio 7h rocznie. Zatem zrobiłem małą kalkulacje: Ad 1. Koszt pompy: 30 980 zł Koszt 200 m odwiertów: 11 800 zł czyli 200 x 59 zł netto (znalazłem w Internecie http://www.odwiertypionowe.pl/ - może ktoś korzystał z usług tej firmy, można im zaufać czy lepiej nie ryzykować?) Koszt projektu geologicznego: 2 000 zł Razem: 44 780 zł (bez montażu i podłączenia do bieżącej instalacji) Ad 2. Koszt pompy: 29 900 zł Koszt 200 m odwiertów: 11 800 zł czyli 200 x 59 zł netto (znalazłem w Internecie http://www.odwiertypionowe.pl/ - może ktoś korzystał z usług tej firmy, można im zaufać czy lepiej nie ryzykować?) Koszt projektu geologicznego: 2 000 zł Razem: 43 700 zł (bez montażu i podłączenia do bieżącej instalacji) Ad 3. Koszt pompy: 32 000 zł Koszt 200 m odwiertów: brak Koszt projektu geologicznego: brak Razem: 32 000 zł (bez montażu i podłączenia do bieżącej instalacji) Co sądzicie? Co wybrać? Czy pompa powietrzna jest w stanie zapewnić komfortowe ogrzewanie domu za rozsądne pieniądze? Ile może kosztować średnio roczne ogrzewanie mojego domu daną pompą? Jak jest z awaryjnością? Co się psuje, co trzeba serwisować, czy kolektor gruntowy pionowy może się uszkodzić? Bardzo proszę o pomoc gdyż temat jest pilny - chciałbym to zrobić jeszcze przed zimą o ile to realne... PS A co w przypadku gdy pierwszą pompę mógłbym mieć w cenie ok 18 000 zł netto czyli 13 000 zł taniej? Wtedy cały koszt inwestycji wyniósłby mnie najtaniej czyli 31 780 zł netto.
