Speedstar
Speedstar's Achievements
Podłączę się pod temat co myślicie o tym kotle Tekla Draco Bio Compact 12KW http://teklakotly.pl/kotly_products/view/26 , cena bardzo przystępna bo ok 7500 zł
No troche czytalem o padajacych zarnikach i problemach z rusztem ktory moze z biegiem czasu peknac ale generalnie wiele zlego nie pisali, zeby np kociol strzelal itp, czy tez padala elektronika albo osprzet w srodku kotla.Mysle ze jakby madrze zrobil cala instalacje to zarnik nie powinien byc problem. Z tego co czytalem potrafi sie lekko odksztalcic i dotykac w srodku bocznej scianki ale wystarczy podgiac i nie ma problemu, no chyba ze calkiem padnie ale to wtedy to wiadomo tylko wymiana.
Kotlownia nie nalezy do najwiekszych bo ma jedynie 9m2, jesli Red Compact pociagnie 3-4 dni na jednym zaladunku to mi to w sumie starczy. W stosunku do wiekszego kotla to pewnie starczylo by peletu na 2 dni wiecej. W takim momencie Red powinien byc dla mnie Ok a i jego wymiary to dla mnie duzy plus. Mam tylko nadzieje ze nie jest zbytnio awaryjny ten Red i eksploatacja skonczy sie w w okresie 3-5 letnim na wymianie/nach zapalarki.
Czy kociol Red Compact 18kW ma jakiegos godnego konkuretna w tym samym przedziale cenowym ktorego mozna z reka na sercu zaproponowac. Czytalem troche o Lazar Smart Fire 11kW jedni byli zadowoleni z tego kotla inni juz nie koniecznie. Na plus idzie z pewnoscia spory zasobnik 165 l no i na pierwszy rzut oka rozbudowane przejrzyste menu do sterowania ze sporymi mozliwosciami, internet itp. Hmmm i badz tu madry, jakby to byl wydatek rzedu 2-3 tys zl to mozna jakos przezyc zly wybor ale juz kilkanascie tys. to jednak daje do myslenia i czlowiek czyta i czyta i nadal nie jest do konca zdecydowany. Aha mam komin Schiedel Rondo Plus fi180 czyli jak sadze musi byc regulator ciagu kominowego.
A jak jest z awaryjnoscia RED Compact bo tak czytajac to niemieckie forum http://www.haustechnikdialog.de/Suche/Red%20Compact wychodzi z niego ze srednio raz w roku trzeba wymienic zarnik za 170 zl no i jak ma sie pecha to tez i moze peknac ruszt do kotla koszt 320 zl. Z ich postow wynika ze najlepiej uzytkowac ten kociol z zew. zbiornikiem (no ale to wiadomo) inna sprawa ze najlepiej tak go ustawic aby uruchamial sie max 4-5 razy dziennie ze srednia moca. Pulawiak co mozesz do tego dodac ?
Właśnie tak przeglądałem stronę Heiztechnika (jest tam plik pdf Certyfikat 5 klasa) i wg badań Labolatorium z Łodzi taki DasPell 17kW przy mocy 17,5 kW ma sprawność 91,0% a przy 4,8 kW czyli jak sądzę minimalnej 89,2%. Red Compact podoba mi się głównie ze względu na jego niewielkie rozmiary, trochę boję sie tego, że mógłby być problem z dostępnością części, przy 18 kW wielkość zasobnika jest jak dla mnie wystarczająca. Za HT DasPell przemawia to że do producenta mam dosłownie 20 km i z częściami itp żaden problem, większy zasobnik no i ewentualana możliwość palenia drzewem ale jak sądze nie korzystałbym z tego bo wiadomo drzewo z pewnością bardziej okopciło by kocioł od środka. Stąd mój dylemat.
Trochę wtrącę się w temat gdyż też mam dylemat pomiędzy HT DasPell 12 kW a właśnie takim Red Compact 14kW ewentualnie 18kW. Max zapotrzebowanie na ciepło mojego domu to też ok. 7 kW. Trochę przeraża mnie mały zasobink na pellet w wersji 14 kW bo to zaledwie 24 kg a już 18 kW to 70 kg. No i właśnie mam dylemat czy wybrac typowego peleciaka czy tez troche taki uniwersalny z ewentualna możliwościa palenia drzewem. Z ulotek informacyjnych wynika ze obydwie konstrukcje maja taką samą sprawność.
Kocioł na Gaz czy Pellet ? , dom pow. całkowita 170m2
Speedstar odpowiedział Speedstar → na topic → Ogrzewanie
Sprawność będzie z pewnością większa ale mi zależy na piecu zautomatyzowanym tzn takim który sam będzie się rozpalał i wygaszał tak żebym miał możliwość zostawienia domu na dzień czy dwa no i sama czystość jest też dla mnie ważna bo niestety wiem jak to jest z węglem. -
Witam wszystkich forumowiczów. Od jakiegoś miesiąca poszukuje informacji jakie ogrzewanie byłoby dla mnie najbardziej ekonomiczne ze strony finansowej. Parę Informacji odnośnie mojego domu. Powierzchnia całkowita to 170m2 / użytkowa 135m2, garaż ok. 30m2. kotłownia ok 7m2 Nie posiadam ogrzewania podłogowego tylko same grzejniki płytowe. Obecnie palę weglem+drzewo, piec dolnego spalania Żubr 21KW Ostatniego sezonu (12 mscy) zużyłem 1,5 t węgla(orzech) i ok. 10m3 drzewa sosna (choć sądzę że było to mniej może 2-3 m3) Temp zimą w domu to 22-23 st. w nocy wiadomo że spadała ale do ok. 18-19 st. W garażu podwójnym bramy ocieplone (w środku styropian) znajduje się 1 grzejnik w największe mrozy -20C temp spada do ok 15C Wszystko to CO i Woda użytkowa. Ostatnia zima była łagodna ale nigdy przez 5 lat jak mieszkamy w tym domu nie spaliliśmy więcej węgla jak 2,5 t, zazwyczaj max 2 t. plus ok. 10 m3 drzewa na cały okres 12 mscy. Latem wodę użytkową grzeje piecem korzystając głównie z drzewa. Ze względu na brak czasu (praca,małe dzieci) potrzebuje kotła zautomatyzowanego i w tym momencie wchodzi w grę pellet lub gaz. Gaz będzie ciągnięty w mojej okolicy w przyszłym roku. Dom wg strony ciepłowłaściwe.pl jest C - średnio energooszczędny. Dom nie jest super zaizolowany a dokłądnie to sciany gazobeton24+12cm styropianu, dach-dachówka ceramicza, pełne deskowanie, i wełna 18 cm. I teraz wg certyfikatu energetycznego roczne zużycie energii wynosi 140 kWh/m2 A wg strony cieplowlasciwe.pl wyszło mi 91 kWh/m2 na rok. Dane podałem naprawdę skrupulatnie i nie wiem skąd tak duże rozbieżności Względem ostatniej zimy sprawność mojej instalacji wynosi 60% / 1,5 t wegla i ok 10m3 drzewa sosna = koszt razem 2 tys zł Podam pozostałe wyniki ze strony cieplowlasciwe.pl ============================================================= Ile energii potrzeba do ogrzewania 7,1kW takiej mocy grzewczej potrzebuje twój dom w największy mróz 44W/m2 wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu 14 550kWh tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego 91kWh/m2*rok zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej C W najmroźniejszy dzień zimy średnia dobowa -16°C na zewnątrz 7,1kW potrzebna moc grzewcza W przeciętny dzień zimy 2,7°C na zewnątrz 3,6kW potrzebna moc grzewcza --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NO i własnie co wybrać wg strony cieplowlasciwe.pl koszt pelletu i gazu jest w przypadku mojego domu równy ok 3 tys. zł Jeśli to prawda to wiadomo gaz lepszy nie liczę kosztów jednorazowych typu przyłącze ok 2,5 tys zł i dobry piec kondensacyjny ok 8 tys no i wiadomo robocizna. Przy pellecie tez jest podobnie celuje w kocioł HeizTechnik DasPell 12 lub 15 KW koszt ok 10 tys plus robocizna. Czyli Jednorazowo wyjdzie podobnie Sprawa rozbija sie o koszta rok roczne ogrzewania ewentualny serwis itp. Nie licze mojej pracy związanej z czyszczeniem pieca na pellet i z rozładunkiem samego pelletu bo to i tak pikus jak by porownac do wegla i drzewa. Jak sam liczyłem za pellet powinienem zapłacić ok 20% wiecej jak za wegiel czyli ok. 2,5 do max 3 tys. Gaz powinien mi wyjść ok x2 tego co za węgiel czyli ok 4 do 4,5 tys. Czy się mylę ? Czy starczy mi kocioł na pellet 12KW do ogrzania jak podałem ok 165 m2 ? Trochę się rozpisałem mam nadzieje że nie za dużo ale chciałem podać jak najwięcej szczegółów Dziękuje z góry za pomocne porady .
Witam Wszystkich Właścicieli Tymka jak i przyszłych Właścicieli tego pięknego domka . Długo z żoną szukaliśmy swój wymarzony dom i w końcu zdecydowalismy się na Tymka "B" ( podwójny garaż). Swoje boje z dokumentacją zaczęliśmy w kwietniu zeszłego roku no i w końcu w pażdzierniku zostały zalane ławy i wymurowane fundamenty. Teraz zaczną pnąć sie mury do góry, zdecydowalismy sie na zakup systemowego komina tak jak jest w projekcie "Schiedel" myslimy ze to dobry wybór w końcu komin stawia sie tylko raz (zazwyczaj) w domu, wiadomo kolejne zmiany mogą wiązać sie dużymi kosztami. Dodam ze koszt takiego komina w to okolo 8 tys. zł czyli nie tak mało znowu ale chyba warto. Koszt budowy "robocizna" stan surowy pod papę wychodzi około 30 tys. zł (tak po znajomości) okolice Starogardu Gdańskiego możliwe ze będzie troszkę drożej ale nie aż tak dużo. Bardzo pomogły Nam Wasze fotki z budowy i myślimy ze też podniesiemy ściankę kolankową na 1-2 pustaki. Trochę myślimy nad powiększeniem łazienki na dole kosztem korytarza czy też spiżarni ale to sie jeszcze wszystko okaże w trakcie budowy. Jak Wy macie czy sądzicie że jest wystarczająco duża ??? Właśnie czy ktoś z Was ma już zamontowany kominek na dole w salonie, jak to rozwiązaliście, fotki itp... ??? Ogrzewanie planujemy postawić piec na ekogorszek, cóż gaz jest ciutkę za drogi. Pozdrawiamy.
- 3 946 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
