Zawartość dodana przez Buszmen
Także planuję takie rozwiązanie, z tym, że kocioł na paliwo stałe (głównie zamierzam palić drewnem) zainstaluje w późniejszym czasie. Na początku zobaczę jakie będą rachunki za ogrzewanie na samym gazie... Ktoś może powiedzieć jak przygotować instalację CO, żeby później przyłączenie kotła na drewno nie było problemem? Chodzi mi o główne założenia jak np. zasobnik z dwoma wężownicami... O czym muszę jeszcze pomyśleć?
fundament pod ogrodzenie
Buszmen odpowiedział bodal → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
No nie wiem, mój brat robił szalunki z płyt OSB wodoodpornych i po wykonaniu całej podmurówki szlag je trafił (ale podmurówka była robiona etapami, a płyty wykorzystywane wielokrotnie). Być może po jednokrotnym użyciu coś da się z nich jeszcze zrobić (chociaż wcześniej muszą być i tak pocięte na wymiar) ale pewnie jakąś ilość wody zdążą wchłonąć i spęcznieć miejscami. -
Masywna, czyli np. pustak z dużymi otworami wewnątrz wypełnionymi betonem? Chodzi o dodatkową (poza wełną) barierę dźwiękochłonną?
Jak przygotować projekt domu pod wentylację mechaniczną?
Buszmen odpowiedział bartekgr → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
O jakich zmianach mówisz? Co najczęściej w praktyce podlega takim zmianom? Bo mam nadzieję, że nie średnice i długości kanałów, tylko że chodzi o jakieś kwestie związane z montażem... -
Rozumiem, że głównym problemem jest odległość toalety od pionu? Być może udałoby się ograniczyć tę odległość do około 2m. Poprawiłoby to sytuację? Na odpływie trzeba przewidzieć także jedno kolanko 45st. Jeszcze jedno pytanie. Da się tak wykonać kanalizację aby była całkowicie niesłyszalna? Nawet np. podczas spłukiwania toalety? Rzuty z układem pomieszczeń: p a r t e r, p i ę t r o. Chodzi o łazienkę przy sypialni.
Także mam pewien problem związany z kanalizacją. Jedna łazienka znajduje się wprost nad pokojem dziennym i w związku z tym pion kanalizacyjny będzie poprowadzony tuż za jedną ze ścian właśnie przy pokoju dziennym. Chciałbym jednak aby pion ten nie hałasował i nie wydawał różnych nieprzyjemnych dźwięków. Jak można poradzić sobie z tym problemem? Jakie średnice rur odpływowych zastosować, jaki rodzaj rur (niskoszumowe)? Jak zaizolować akustycznie pion? Odpowietrzenie? Na co jeszcze zwrócić uwagę? Odległości urządzeń sanitarnych w łazience od planowanego pionu to: Wanna - 390 cm, Toaleta - 315 cm i Umywalka - 70 cm.
Możesz kupić od razu blachę postarzaną, która później nie ulega dalszym odbarwieniom. Bardzo ładne głębokie kolory od brązów po niebieski. Naturalne patynowienie nie będzie miało takiego efektu, a kolor jaki wychodzi to coś koło jasno-szarego matowego. Nie jest najpiękniejszy ale myślę, że dobrze pasuje do surowej nowoczesnej bryły i betonu. To jeżeli chodzi o cynk-tytan
- 905 odpowiedzi
- nowoczesna architektura
- nowoczesna stodoła
Pełna zgoda, przepraszam za pomyłkę, chodziło mi właśnie o komin spalinowy, że takowy kanał trzeba wykonać... -
Na 5% raczej nikt się nie zgodzi, może lepiej przewidzieć jakąś kwotę stałą np. 200 zł za każdy dzień zwłoki? Wykonawca będzie wtedy wiedział, że nie warto jest przerywać roboty na miesiąc, bo dostał akurat bardziej intratne zlecenie, a wysokość samej kary nie jest zbytnio odstraszająca (np. w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych opóźnień). Warto także przewidzieć wysoką karę za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy albo można próbować przepchnąć taki punkt w umowie aby mieć możliwość odstąpienia od umowy, jeżeli wykonawca opóźnia się z realizacją o na 21 dni i mieć w takiej sytuacji prawo do zwrotu wszelkich wypłaconych kwot z tytułu takiej umowy. Pozdrawiam,
Projektant powinien przewidzieć miejsce na poprowadzenie 2 kanałów o średnicy 300 mm pomiędzy kondygnacjami. Należy znaleźć miejsce podobnie jak dla komina. Poza tym można przewidzieć odpływ kanalizacyjny z pomieszczenia z reku. 1. Podwieszane sufity nie są niezbędna do poprowadzenia kanałów wentylacyjnych. Można je poprowadzić w warstwie ocieplenia podłogi na wyższej kondygnacji wykorzystując kanały o przekroju prostokątnym i przebić się (zostawić otwory przy zalewaniu stropu) na niższą kondygnację aby zamontować wloty/wyloty. 2. Jeżeli przewidujesz GWC to zazwyczaj kanał dolotowy prowadzisz pod ziemią poprzez fundamenty domu i musi być to wykonane na etapie budowy fundamentów, podobnie jak kanalizacja. 3. Myślę, że czerpnię i wyrzutnię możesz spokojnie wykonać na późniejszym etapie budowy ale to też zależy. Bo jeżeli będą one w ścianie to wiąże się to tylko z wykuciem dwóch otworów, ale jeżeli wyrzutnia jest przewidziana w dachu to z oczywistych względów należny ją zrobić przed położeniem pokrycia dachowego. 4. Wentylacja grawitacyjna: Kominek - tak. Okap - nie. Garaż (jeżeli nieogrzewany) tak. Kotłownia - tak (tutaj niekoniecznie standardowy komin, zależnie od rodzaju kotła). 5. Ja tak właśnie postąpię. Jutro akurat wysyłam plan domu do projektanta wentylacji, który zaprojektuje mi wszystko włącznie z GWC, określi sensowność jego zastosowania, wykona zestawienie wszystkim potrzebnych materiałów, zrobi projekt wykonawczy, policzy przepływy itp. tak żeby nic nie hałasowało, a na podstawie takiego projektu będzie łatwo wykonać całą instalację, nawet samemu. 1500 zł - pomimo wszystko myślę, że warto. To co wydam na projekt zaoszczędzę z nawiązką na montażu. Pozdrawiam, -
Hmm, a nie ma norm, które dokładnie precyzują głębokość przemarzania gruntu? Bo np. dla wysokości paneli 1.67 m wysokość słupka to 2,3 m więc na osadzenie w gruncie pozostaje jakieś 63cm. Co w takiej sytuacji? Dodam, że działka jest w lesie, ma to jakieś znaczenie? Może głębokość 70-80 cm dla fundamentu słupka wystarczy? Z drugiej strony będę wykonywał fundament pod ogrodzenie murowane i trochę mnie przeraża konieczność robienia fundamentów zbrojonych na głębokość 1,2 m na długości 50 m (bo tyle będę musiał zrobić, minus jakieś 6-7 m na bramę i furtkę). Pozdrawiam, -
A jak powinno wykonać się podmurówkę pod ogrodzenie z paneli z siatki zgrzewanej? Na jakiej głębokości należy zalewać słupki stalowe, a na jakiej posadowić podmurówkę? Czy np. jeżeli podmurówka będzie posadowiona na głębokości 40 cm to czy będzie wypychana w czasie mrozów? Ale skoro na niej nic nie spoczywa to czy będzie to miało jakieś realne konsekwencje? -
Jak tam chcesz, jak jesteś skłonny wybulić 20k zł ekstra na zakup mebli od producenta, który poczynił nieprzemyślane inwestycje i winduje teraz ceny aby nie splajtował, Twoja sprawa. Ja poszukam małego, regionalnego rzemieślnika, który zrobi mi to samo ale o wiele taniej i tak też radzę uczynić innym racjonalnie myślącym ludziom, a za zaoszczędzone pieniądze zawsze można jechać z rodziną gdzie dusza zapragnie na miesięczne wczasy.
Cena pochodną inwestycji, dobre Jeżeli firma inwestuje i unowocześnienia park maszynowy, przez co podnosi jakość swoich produktów to cena finalna oczywiście może się zmienić ale o np. 30% a nie 300%. Maszyny nie są kupowane za gotówkę tylko na kredyt, spłata jest rozłożona w czasie, do tego jest amortyzacja, która jest liczona jako koszt, do tego są różne dofinansowania itp. A ponadto produkcja mebli nie jest wymagająca technologicznie. Więc gdzie to przełożenie na taki wzrost cen? W cenie mebli kupowanych w salonach są głównie wliczone: koszty wynajmu lokalu, pensje doradców i projektantów, MARŻA i gdzieś na końcu koszty produkcji. A my często słono płacimy za spotkanie w klimatyzowanym pomieszczeniu z miłym projektantem, który zawsze ma dla nas czas, przy kawie i ciasteczkach
Witam, Przepraszam, że wcześniej nie odpisałem ale przez weekend miałem ograniczony dostęp do internetu, a i sporo czasu spędziłem na działce. Mam solidną gęstwinę sosen, które muszę przerzedzić żeby drzewa miały więcej światła. Poza tym prowizorycznie wytyczyłem obrys domu Ale do rzeczy @oresund - Spadek na działce jest mniej więcej po jej przekątnej. Jeżeli spojrzysz na plan parteru to pomiędzy narożnikiem przy jadalni (SE), a narożnikiem przy pokoju gościnnym (NW) różnica poziomów wynosi około 2m i w tym miejscu odkrywa się praktycznie cała ściana piwnicy. Stąd wynika pomysł aby pod północną częścią budynku zrobić piwnice z pokojem hobby i wyjściem na ogród, bo ściany fundamentowe i tak musiały by być tam bardzo wysokie lub obsypane masą ziemi, więc... Na projekt indywidualny zdecydowałem się właśnie ze względu na charakter działki, aby wykorzystać wszystkie jej walory (mnie się bardzo podoba zróżnicowany teren, szczególnie jeżeli jest oferowany taniej o 1/3 niż inne tzw. "płaskie" działki w okolicy). Przeglądałem sporo projektów domów na skarpie, także na archiweb.cz (masz rację, mnóstwo ciekawych budynków) i niestety bardzo niewiele miało podobny układ do mojego. Zwykle wjazd na działkę był od niższej strony, ja mam odwrotnie (teren zaczyna opadać od drogi) co znacznie ogranicza pole manewru, bo np. nie możesz wykonać garażu pod domem albo zrobić tak jak na zdjęciu, które pokazałeś (bo u mnie wejście do domu byłoby tam gdzie taras ze stolikiem i do kuchni trzeba by schodzić po schodach, a to już wygodne rozwiązanie na pewno nie jest). I pełna zgoda, skarpę można świetnie i ciekawie zagospodarować, budynek może być optycznie niższy, można nawet zrobić tak, żeby dach zlewał się z ogrodem i dom był całkowicie niewidoczny z jednej strony itp. niestety warunkiem jest wjazd... @tutli_putli - Ja planuję wykonać odprowadzenie wody w następujący sposób: na stropie zrobić spadek wylewką w kierunku jednej ściany lub narożnika i stamtąd poprzez ściankę odpływy poziome na zewnątrz domu do rynny lub poprzez "rzygacze". Może uda się to wykonać tak aby nie zepsuć zbytnio estetyki elewacji. Dlaczego nie odpływy pionowe poprzez strop? Po pierwsze pod spodem jest salon, po drugie Pani architekt twierdzi, że takie odwodnienia trudno dobrze zaizolować, dziurawią izolację, przez co często dochodzi w tych miejscach do przecieków. Ale tu się nie będę kłócił i możliwe że są jakieś sprawdzone i trwałe systemy odpływów...
- 3 786 odpowiedzi
- "dom
- "własny"
(i 103 więcej)
- "dom
- "własny"
- 180m2
- antresola
- architekt
- architekta
- architektem
- bardzo
- budowa
- domu
- doradzić
- działce
- działkę
- energooszczędny
- energooszczędny dom
- etap
- funkcjonalności
- gliwice
- gliwice projekt indywidualny
- indiwidualny
- indywidualnego
- indywidualny
- indywidualny projekt
- indywidualny-
- indywidualny-cena
- indywidualny?
- inspiracją
- koncepcja
- krakowski
- ktos
- miare"
- miriam
- mój
- myślicie
- nasz
- nowy
- ocena
- ocenę
- ocenę.
- ocenicie
- oceny
- opinie
- oponie
- oryginalna
- orzeszu
- parterówa
- parterowego.
- parterówka
- parteru...
- piętrowego
- piętrowy
- podpowiedzi
- pomoc
- pomocy!
- pompa ciepła
- pomysł
- poradę
- południa
- pracownia
- problem
- projekcie
- projekcie?
- projekt domku parterowego
- projekt indywidualny
- projekt opinie ocena
- projektu
- projektu.
- prośba
- prosta
- prosze
- przy
- pytanie
- płaski dach
- płyta fundamentowa
- rady.
- robił
- rzutu!
- rzuty
- rzuty parter i poddasze
- sądzicie?
- śląsk
- śląsku
- stodoła
- sugestie
- szkicu
- takim
- tania
- tego
- temat
- trudna
- tyś?
- układzie
- umowa
- uwagi
- wąskiej
- wasze
- witam
- wjazd od południa
- wjazdem
- wstępnego
- wymarzony
- własna
- własnego
- zamówienie?
Rattan Prestige Zestaw New Line - Trento (bambus), do tego zamówiliśmy sobie u nich płyty z takim samym bambusem jak łóżko na wykonanie szafy wnękowej. wszystko ładnie do siebie pasuje
Gorąco odradzam kupowanie kuchni w salonach, ceny są jakieś z kosmosu. U zwykłego stolarza można to samo zamówić za przynajmniej 1/3 ceny, też zrobi wszystko na wymiar, przyjadą zdjąć wymiary, zamontują kuchnię itp. Ja trzy lata za meble kuchenne zapłaciłem około 4.5 tyś zł (fronty MDF, okucia szuflad Bloom'a itp.), do tego AGD za około 9tyś (lodówka, zmywarka, kuchenka, piekarnik, mikrofala, wszystko whirlpool'a pod zabudowę). Wszystko kupowane w niewielkim mieście widać jak na dłonie jakie mają marże w tzw. saloonach...
Deskowanie elewacji
Buszmen odpowiedział Malobert → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
A nie lepiej byłoby do ściany przymocować stalowe ocynkowane zaczepy w kształcie litery "L" i do nich łaty? Pomiędzy to ułożyć ocieplenie, a na zewnątrz już tylko przykręcić deski. Tak na marginesie, warto zabezpieczać odporne drewno egzotyczne jakimiś środkami ochronnymi? Np. Modrzew syberyjski, piszą że nie trzeba zabezpieczać, z czasem co prawda zmieni kolor na szaro-srebrny (spatynowieje) ale butwieć itp nie powinien. A może lepiej jakiś gatunek krajowy i dobrze zabezpieczyć? Tylko na jak długo taka impregnacja wystarczy? Ktoś ma jakieś doświadczenia w tym zakresie? -
Na pewno ktoś udzieli kompetentnej odpowiedzi, ja tylko chciałem powiedzieć, że na tym forum był poruszany niedawno podobny problem (w dziale "Prawo i Finanse")i wszystko zależy czy zasypanie tego "dołu" jak to opisałeś będzie miało jakieś konsekwencje dla sąsiada, np. woda zacznie spływać na jego działkę itp. Jeżeli takie skutki wystąpią to wydaje mi się, że sąsiad będzie miał prawo się sprzeciwić. W którymś temacie jest podana podstawa prawna, musisz poszukać albo ktoś lepiej zorientowany podpowie (temat chyba z "sąsiadem" w tytule )
Fundamenty schodkowe ze względy na spadek na działce (różnica poziomów to około 2m. po przekątnej budynku), do tego spadek jest od drogi i tak po przekątnej działki. Tam gdzie jest najniżej zrobię piwnicę ale nie chciałbym robić pod resztą domu tak głębokich fundamentów lub pełnej piwnicy. Tak też zaleca architekt. Długość części niepodpiwniczonej to około 12m, więc chyba gra warta świeczki? EDIT: można jedną ze ścian piwnicy zrobić jako ścianę monolityczną i z nią połączyć resztę fundamentów budynku np. w połowie wysokości ściany?? Da się w taki sposób uniknąć wykonywania fundamentów schodkowych? Jeżeli chodzi o uskok stropu na wysokości to będzie on miał około 40-50 cm, a wynika to stąd, że nad częścią parteru będzie taras gdzie muszę zmieścić cały system dachu odwróconego, z ociepleniem i substratem na którym będą rosły kwiaty, trawa itp - (jezu ja chyba oszalałem ) Pozdrawiam,
Dom pasywny oczywiście ma swoje zalety (wykorzystanie stron świata, naturalnej energii, oszczędności finansowe itp.) ale z "funkcją" domu będziesz żył na co dzień i korzystał z niej dzień po dniu, miesiąc po miesiącu i z pozoru błahe niedogodności z czasem mogą stać się utrapieniem. Myślę zatem, że warto zrobić sobie bilans i rozważyć który kompromis jest wart swojej ceny. Ale to już oczywiście do przedyskutowania i uzgodnienia z architektem Pozdrawiam i życzę zrealizowania interesującego i funkcjonalnego projektu
- 3 786 odpowiedzi
- "dom
- "własny"
(i 103 więcej)
- "dom
- "własny"
- 180m2
- antresola
- architekt
- architekta
- architektem
- bardzo
- budowa
- domu
- doradzić
- działce
- działkę
- energooszczędny
- etap
- funkcjonalności
- gliwice
- indiwidualny
- indywidualnego
- indywidualny
- indywidualny-
- indywidualny-cena
- indywidualny?
- inspiracją
- koncepcja
- krakowski
- ktos
- miare"
- miriam
- mój
- myślicie
- nasz
- nowy
- ocena
- ocenę
- ocenę.
- ocenicie
- oceny
- opinie
- oponie
- oryginalna
- orzeszu
- parterówa
- parterowego.
- parterówka
- parteru...
- piętrowego
- piętrowy
- podpowiedzi
- pomoc
- pomocy!
- pompa ciepła
- pomysł
- poradę
- południa
- pracownia
- problem
- projekcie
- projekcie?
- projektu
- projektu.
- prośba
- prosta
- prosze
- przy
- pytanie
- płaski dach
- rady.
- robił
- rzutu!
- rzuty
- sądzicie?
- śląsk
- śląsku
- stodoła
- sugestie
- szkicu
- takim
- tania
- tego
- temat
- trudna
- tyś?
- układzie
- umowa
- uwagi
- wąskiej
- wasze
- witam
- wjazd od południa
- wjazdem
- wstępnego
- wymarzony
- własna
- własnego
- zamówienie?
Racja ja tylko napisałem jak być powinno co nie zmienia faktu, że w rzeczywistości jest tak jak piszesz. Można to łatwo zaobserwować na wielu przykładach - ten sam produkt ładniej zapakowany i oferowany w ekskluzywnym sklepie z klimatyzacją może byc 2x droższy niż kupiony np. przez internet... Przy wyborze architekta istotne jest także na kogo trafisz. Czy na tzw. artystę czy na inżyniera. Ten pierwszy niejednokrotnie może stworzyć bardzo piękny wizualnie i funkcjonalny projekt, którego realizacja będzie bardzo kosztowna, jak i sama cena za projekt. Ten drugi może nie wykona projektu domu-dzieła sztuki ale jest duża szansa że dostosuje go do kieszeni i wymogów klienta oraz do realiów. I o ile ktoś nie posiada bardzo "grubego portfela" i nie oczekuje po swoim domu czegoś ponad przeciętnego, to ja na podstawie swojego skromnego doświadczenia śmiało polecam opcję nr 2 btw. wybierajmy architekta, który posiada własną pracownie, a nie proponuje spotkań w restauracjach czy mieszkaniu inwestora. Pozdrawiam,
Wełna na elewację powinna być hydrofobizowana co chroni ją przed wchłanianiem wilgoci wgłąb włókien, dlatego nawet jeżeli wełna zamoknie to szybko schnie i przy dobrej pogodzie wilgoć powinna odparować bez żadnej szkody.
Może wyraziłem się nieprecyzyjnie ale chodziło mi o wykonanie głównie ław fundamentowych schodkowych (przepraszam za nieprecyzyjne pytanie). Czyli ławy fundamentowe wymagają więcej zbrojenia, ale jak np. powinno się prawidłowo zalewać taka ławę? Nie będzie problemów aby to zrobić za jednym razem? Beton nie będzie spływał poprzez "schodki"? Na co jeszcze zwracać uwagę? A co jeżeli chodzi o strop? Pozdrawiam,
Podpinam się pod temat. Chciałem zapytać czy wykonanie fundamentu schodkowego wiąże się z jakimiś szczególnymi wymogami? Na co trzeba zwracać szczególną uwagę? I czy takie fundamenty są znacząco droższe od standardowych? Pytanie pochodne: czy wykonanie stropu monolitycznego o dwóch różnych wysokościach (tzn. z uskokiem na wysokości) niesie ze sobą jakieś znaczące komplikacje? Czy taki strop jest słabszy? Bardzo proszę o wszelkie sugestie i porady. Pozdrawiam,
