gxs5
gxs5's Achievements
Ciekawy pomysł, być może wykorzystam
Proszę o pomoc w wyborze rury do ogrzewania ściennego. Zależy mi aby była to rura elastyczna, łatwa do gięcia, temperatura do 90 stopni, tak aby ewentualnie w razie potrzeby można pod nią podpiąć grzejniki. Dodatkowo, żeby narzędzia montażowe typu zaciskarka były w przystępnej cenie. Myślałem o rurze Herz, ale nie wiem czy łatwo się kształtuje.
Witam. Proszę o opinię. Planuję wykonać ogrzewanie, piec gazowy, 7 obwodów grzejnikowych i 2 obwody ogrzewania ściennego, planowana temperatura ogrzewania 55/45 stopni. Chciałbym zastosować jak najprostsze połączenie rozdzielaczy. Czy prawidłowo będzie jeśli zastosuje jeden rozdzielacz na grzejniki, którego wyjście będzie zasilało rozdzielacz przeznaczony go ogrzewania ściennego w celu obniżenia temperatury ?
Jak najbardziej, drugi raz też bym się zdecydował na olej.
Potrzebuję drugi raz położyć olej na podłogę pokrytą olejem Loba Impact Oil. Czy za drugim razem procedura nakładania oleju jest taka sama jak za pierwszym ? I czy mam zastosować ten sam olej ?
Mam pytanie do osób zajmujących się wykonaniem schodów, myślę o wykonaniu stopni drewnianych we własnym zakresie,czy możliwe jest wykonanie ich z płyty OSB którą okleiłbym ze wszystkich stron deską podłogową np. sucupira lub iroko. Jeśli tak to jaki klej byłby odpowiedni ?
- 6 700 odpowiedzi
- balustrada/barierka
- balustradę
- (i 25 więcej)
Dokładnie, chciałbym żeby połączenie było niewidoczne. Też myślałem o tych płaskownikach +frezowanie stopnia, ale myślałem że może są jakieś prostsze patenty . Jak ktoś zna to proszę o podpowiedź.
Może do profilu stalowego dospawać kawałek rurki sięgającej płyty gk w której można poprowadzić jakiś sznur.
Jeszcze nie, póki co zaprojektowałem wstępnie 10mm 18G2A w 3D, i wysłałem do firm w celu wstępnej wyceny usługi wypalenia z blachy laserem lub strumieniem wody + malowanie proszkowe, dlatego zastanawiam się jak umocować stopnie żeby od razu wykonano mi jakieś mocowanie.
Planuję wykonać schody samodzielnie, podobne do tych na załączonym zdjęciu. Potrzebuję porady jak połączyć stopnie schodowe z bocznym stalowym grzebieniem ? Może ktoś z forumowiczów coś wie na ten temat:) Proszę o podpowiedź.
Wystarczyło mi 1 opakowanie 2,5L. Deska szczotkowana.
Pytanie może powinienem zadać w innym dziale, ale że są tutaj fachowcy od parkietów pozwoliłem sobie je zadać. Jako że zostało mi trochę klepek parkiety dębowego chciałbym je wykorzystać i wykonać blat kuchenny, planuję klepki dębowe kleić na płytę OSB zieloną w związku z czym mam pytanie czy to w ogóle może się udać w sensie odpowiedniej trwałości, czy nie będzie pękać, rozsychać itp.. Jeśli nie to jakiego kleju miałbym użyć czy jakiegoś typowego do klejenia parkietów czy po prostu kleju do drewna...
Możesz coś napisać o "wycieraniu się" oleju na schodach w porównaniu z podłogą? Podejrzewam że częściej trzeba olejować...
- 3 odpowiedzi
- lakierowane
- olejowane
Jak w temacie, proszę o wypowiedzenie się osób które posiadają schody bukowe lub dębowe olejowane, jak się użytkuje, które ładniej się prezentują ? Większość stolarzy zakłada z góry lakierowanie schodów, czy są jakieś przeciwskazania co do olejowania ?
- 3 odpowiedzi
- lakierowane
- olejowane
Dziękuję za słowa uznania profesjonalisty, jednocześnie dziękuję za wszystkie poprzednie porady. Generalnie można doszukać sięmałych mankamentów wynikających z pierwszego własnego wykonania, ale nie rzucają się w oczy:), przynajmniej amatorom jak ja. Pozdrawiam.
