a4tomek
Tytuł
a4tomek's Achievements
Docieplenia poddasza użytkowego - proszę o rady
a4tomek odpowiedział a4tomek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki wielkie za wskazówki, wiec w moi przypadku jeżeli wysokość krokwi wynosi 16cm a planowałem pierwsza warstwę docieplenia dać z wełny 15 - pozostaje 1 cm na szczelinę, może lepiej zrobię i bezpieczniej będzie gdy miedzy krokwie włozę wełnę 14 cm i pozostanie szczelina 2cm a drugą warstwę dam grubszą zamiast 10 cm to dam 15 cm. Chyba będzie lepsze rozwiązanie ze względu na większa szczelinę powietrza. 1. Jeszcze jedno pytanko poddasze mam wszędzie na skosach, kąt nacylenia dachu 42 st. jak to jest z profilami do mocowania wełny czy potrzebne mi są profile C,D, CU, UD?Nie wiem jak to od strony wykonawczej wygląda. 2.Widzę to tak: wkładam pierwszą warstwę wełny między krokwie 14 cm, mocuje haki do czoła krokwi z grzybkiem przykładam drugą warstwę wełny 15cm wrzucam profile poprzecznie do krokwi i mocuję je na hakach zamocowanych do krokwi? Czy długości haków można dobrać do grubości wełny? Jeżeli będę miał grubość drugiej warstwy wełny 15 cm jakie wtedy muszę najlepiej dać wieszaki? Przepraszam za pytania może są zbyt banalne ale chciałbym jak najlepiej uwić sobie gniazdko. Dziękuję jeszcze raz. -
Witam Serdecznie wszystkich forumowiczów, przepraszam z góry jeżeli mój temat już się powtórzył ale potrzebuję pilnej, solidnej i szybkiej porady. Jestem na etapie ocieplenia poddasza użytkowego, moje palny wygladają następująco patrząc od góry: 1.Blacho dachówka Ruuki 2.Papa 3.Deskowanie pełne 4. szczelina powietrza ok 1,5cm 5. Wełna mineralna Isover grobosci 15cm pomiędzy krokwie wysokości 16cm 6. Druga warstwa wełny Isover 10 cm 7. Stelarz metalowy CD i UD na uchwytach "C" mocowanych do czoła krokw 8. Folia lub membrana paroizolacyjna 7. Dwie warstwy płyt Proszę o porady czy moja konstrukcja docieplenia jest ok i ewentualnie jakie błędy mgę jeszcze przed rozpoczeciem wyeliminować. 1. Czy pomiędzy deskowaniem a szczeliną powietrzną powinienem dać jeszcze folię paroprzepuszczalną jezeli mam papę na deskowaniu? 2. Czy lepiej dać na stelarz folię paroizolacyjną czy membranę paroizolacyjną? 3. Czy dobrze będzie jeżeli jedna warstwa wełny 150mm idzie pomiędzy krokwie a druga warstwa na poprzednią i wszystko dociskam stelarzem mocowanym na hakach mocowanych do czoła krokwi? Jestem laikiem i chciałbym aby wszystko było zrobione jak być powinno, stąd proszę o porady fachowców. Dziękuję z góry za wszelką pomoc.
Dzięki za podpowiedzi. Dla mnie cena kotłowni też ma duże znaczenie i dlatego z w/w 3 firm, polecono mi kocioł Immergasa VICTRIX PLUS, ale nadal jestem w rozterce i nie wiem co będzie najlepszym rozwiązaniem a zarazem ekonomicznym i najbardziej sensownym.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam. Jeżeli chodzi o więcej informacji to wygląda następująco: domek o powierzchni 150m +30 m garaż, rodzina 4 osobowa, 2 łazienki, ogrzewanie podłogowe w kuchni i salonie. Jestem na etapie wyboru pieca do swojej kotłowni i mam taki dylemat, gdyż każdy przedstawiciel chwali swoje, dlatego postanowiłem zasięgnąć waszych opinii jaki kocioł byłby najlepszym rozwiązaniem w moim przypadku? Zastanawiam się nad VIESSMANEM, VAILLANTEM oraz IMMERGASEM, myślę że najlepsze rozwiązanie to piec jednofunkcyjny z zasobnikiem wody min 120l ewentualnie z automatyka pogodową. Kolejna rzecz jaka mnie czeka to wkład kominowy i oczywiście tu tez mam problem jaki kupić, komin o długości 8,5mb. Proszę o porady co jest dobre no i w miarę w rozsądnej cenie. Dziękuję z góry za wszelkie porady.Pozdrawiam
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, przymierzam się do kupna pieca gazowego kondensacyjnego do swojego domu 160mkw lecz nie znam się zbytnio w tym temacie i proszę o porady jakiego typu piece możecie polecić, piec ten chciałbym również wykorzystać do ogrzewania podłogowego.Dziękuję za porady.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
