YaGi
Zawartość dodana przez YaGi
  1. Jest ok 100 - 120 metrów. Prowadzenie po cianach odpada, bo jak pisałem chodzi o prowadzenuie w powietrzu na drugą stronę ulicy a potem w ziemi. Że skrętka to było dla mnie oczywiste. Bardziej chciałbym się dowiedzieć czy skrętka prowadzona na powietrzu czy też w ziemi nie powinna być jakaś specjalna. Jak poprowadzić skrętkę w ziemi? Bezpośrednio? Czy w jakiejś rurce?
  2. Witam, Mam możliwość podłączenia się do internetu w moim jeszcze nie wybudowanym domku . Wystarczy tylko od sąsiada pociągnąć kabel nad drogą a potem do domu chcę już pociągnąć w ziemi. Moje pytanie jest jakie kable zastosować i jak to rozwiązać żeby było trwale i za szybko kable nie sparchaciały? Pozdrówka YaGi
  3. Witam, Zbliżam się do etapu kładzenia instalacji i bedzie mi potrzebny gaz płynny. Czy możecie mi poradzić jaką firmę wybrać? U kogo będzie najtaniej i najpewniej. Pozdrówka
  4. YaGi
    Grupa Szczecińska
  5. A co będzie grzało w ciagu dnia CO przy wygaszonym kominku?
  6. Wiec tak, zacznę od początku , Mam dwa kominy: jeden w kotłowni o średnicy 14 cm (ma być na piec gazowy/olejowy), drugi komin jest przy salonie o średnicy 20 cm (ma być na kominek). Mam też piec 2-funkcyjny, który nowy kupiłem okazyjnie ale zawsze można sprzedać. Może też i za bardzo chcę wykorzystać funkcję CWU w tym piecu? Bo przecież piec równie dobrze moze pracować jako jednofunkcyjny. No i mając taki układ kombinuje jakie ogrzewanie wybrać aby: 1. Było tanio 2. Było ciepło 3. W kranie była ciepła woda (cyrkulacja) 4. Jeżeli wyjadę z domu w zimę na tydzień lub dwa to żeby mi chaty nie zmroziło. Z tego co wiem to przekrój komina 15 cm to raczej za mało aby podłączyć do niego piec na drewno. A może mało wiem? Pozdrówka
  7. Rozważałem prąd już wcześniej, kiedy jeszcze gaz płynny był wyraźnie tańszy od prądu. Teraz mam już piec kupiony. Są już oferty darmowej dzierżawy zbiorniku ale pewnikiem przekłada się to na cenę gazu u dystrybutora, z którym bede związany. W całościowe grzanie elektrycznie raczej nie chcę się pchać to jeszcze nie wychodzi wcale taniej od gazu płynnego. ... ale watek sobie poczytam. Dzięki i pozdrawiam.
  8. Bo już taki mam. Była okazja, był taki i kupiłem. W sumie to mogę używać go chyba też jako jednofunkcyjnego (funkcji CWU mogę w ogóle nie podłaczać albo mieć na zaworach awaryjnie). Standardowo, przez wymiennik. Kominek Makrotermu ma już taki wymiennik wmontowany wewnątrz. Nie jest to zwykły wymiennik płytowy ale jakiś ich patent. Tak jak pisałem układ kominka od pieca jest odizolowany wymiennikiem. Automatykę widze w ten sposób: gdy woda w obiegu kominka jest poniżej zdanej temperatury wóczas CO i CWU grzane jest przez piec. Gdy temperatura wody w obiegu kominka osiąga wymaganą temperaturę piec gazowy jest po prostu całkowicie wyłączany a CO i CWU grzane jest przez kominek. Automatyka raczej prosta. i takie sterowanie jest w ofercie Makrotermu. Możnaby pokombinować (jeżeli da się to zrobić ) np. żeby odłączyć tylko obieg CO od pieca gazowego a CWU zostawić po to aby zbiornik był szybko nagrzewany jednocześnie prez kominek i piec gazowy (dzięki zastosowaniu zbiornika ACV SmartLine). Ale znalazłoby to zastosowanie przy baaaaardzo dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę i chyba takie kombinowanie nie ma sensu. Sam zbiornik ACV ma już sam w sobie dużą wydajność. Pozdrawiam
  9. Witam, Byłem dzisiaj oglądać kominek CTM. Pan mi powiedział że ta wężownica to pic na wodę o niewielkiej wydolności. Poza tym sama cena kominka po 12% podwyżce (!) zbiła mnie z nóg. W tej samej cenie mogę kupić kominek Makrotermu razem z osprzętem i jeszcze mi go za darmo podłączą. Wracając do zasobnika i podłączenia go do pieca 2-funkcyjnego to znalazłem jeszcze lepsze rozwiązanie (aczkolwiek ciut droższe). Jest to zasobnik SmartLine fimr ACV. Jest to zbiornik w zbiorniku. Jeden zbiornik to zbiornik sanitarny na ciepłą wodę z wyjściami na cyrkulację. Te wyjścia można wykorzystać do dogrzewania wody w zasobniku za pomocą funkcji CWU pieca (gdy kominek nie działa). Drugi zbiornik to zbiornik na wodę obiegu grzewczego, który będzie podłączony do kominka (tak jak się podłacza kominek do wężownicy w zbiorniku z więżownicą). Ciepła woda jest ogrzewana wodą z kominka wypełniającą przestrzeń pomiędzy ściankami tych zbiorników. Myślę że da się to pogodzić i bedzie to funkcjonalnie działało.
  10. Kominek ma być firmy CTM (http://www.ctmpolonia.pl) z wężownicą CWU. CO jest zasialne z kominka poprzez wymiennik ciepła. Kominek chodzi w ukłądzie otwartym. Na stronie są już odpowiednie elementy. Kominek ten może mieć domontowaną wężownicę w której może być grzana ciepła woda. Wóczas kominek ma dodatkowe wyjścia. Budowa takiego kominka przedstawia poniszy rysunek (te dwa cycki w górnej częsci kominka to właśnie wyjście i powrót dla CWU z wężownicy): http://www.ctm-termocamini.com/images/areatecnica/sez_termocamino.jpg Zasobnik to zwykły zbiornik buforowy napełniany ciepłą wodą. Wejścia ma następujące: pobór CWU, wyjście do kotła (do układu CWU), powrót CWU z kotła i zasilanie zasobnika zimną wodą. W sumie to ten zasobnik pełni podobną funkcję co zasobniki warstwoewe w piecach 2-funkcyjnych np Vaillanta. Działą on w ten sposób że gdy jest za małą temp wody w zbiorniku włącza on swoją pompę wymuszającą obieg wody w piecu lub kominku po stronie CWU. Piec się się zapala i grzeje wodę. W przypadku kominka ciągnie ciepłą wodę z wężownicy kominka. Kocioł gazowy będzie oczywiście pracował w układzie zamkniętym.
  11. Teraz to już trochę po ptokach. Komin o dużym przekroju dla pieca na paliwa stałe mam w salonie bo tam ma być kominek. W kotłowni mam komin o małym przekroju dla kotłów gazowych/olejowych. Wybór kominka z płaszczem wodnym i pieca gazowego jest już z mojej strony tematem zamkniętym i pod taką koncepcję mam zaprojektowane pomieszczenia. Co do gotowania wody w kominku latem to na stronach CTM jest napisane: Otwarcie przepustnicy spalin typu by-pass oraz drzwiczek termokominka zmniejsza do minimum inensywność procesów wymiany ciepła w płaszczu wodnym, co pozwala użytkować termokominek latem bez konieczności ogrzewania instalacji c.o. Wydaje mi się ze problem palenia rekraacyjnego w kominkach z płaszczem wodnym jest chyba w każdej marce rozwiązany w ten czy inny sposób. Pozdrówka
  12. W sumie to nie wiem jak to jest z tą wężownicą CWU w kominku CTM. Bo to samo można powiedzieć co się dzieje w tej wężownicy w okresie grzewczym gdy nie ma poboru CWU? Jutro będę się widział z fachowcem od CTM to dopytam. Z tego co wyczytałem kominek CTM można ustawić żeby nie grzał wody w ukłądzie. I takie jest moje zamierzenie. Kominek ma być głównym zasilaniem CO CWU w okresie grzewczym. Gdybym miał dostęp do gazu ziemnego (jako najtańszego źróła energii) pewnie bym nie kombinował. Wybór mam albo gaz płynny albo olej. Zdecydowałem się na gaz jednak nie jest to tanie źródło zasilania. Chcę grzać drewnem. Nawet jeżeli nie będę grzał na okrągło to i tak oszczędności z palenia drewna zamiast gazu będą spore. A jak będzie kasa to będę mógł się rozleniwić i w kominku palić rekreacyjnnie. Nie chcę pieca na drewno w kotłowni bo nie jest on samobsługowy na czasu dłuższego wyjazdu (w moim rozwiązaniu po wygaśnięciu kominka automatycznie będzie zadziała piec gazowy). Pozdrawiam
  13. Kociłek 2-funkcyjny dlatego, gdyż udało mi się tanio takowy kupić. A skoro już go mam to chciałbym żeby był w pełni wykorzystany. Zasobnik po to, żeby ciepłą wodę mieć pod samym kranem a nie czekać aż się woda w piecu nagrzeje i doleci mi w końcu do kranu. Poza tym chciałbym uniknąć każdorazowego włączania się pieca przy krótkim myciu rąk, gdzie i tak ciepła woda prawdopodobnie nie zdąży mi dolecieć na czas mycia rąk. Chciałbym dodać że zasobnik jest bez wężownicy. Jest to zwykły zbiornik buforowy, gdzie podgrzana woda z kotła doprowadzana jest do cześci środkowej zbiornika i unosząc się do góry, powoduje wymieszanie wody i wyrównanie temperatury. Zbiornik ten posiada od razu pompę, termostat i układ zabezpieczeń. Jest to standardowy kocioł CO CWU z wyprowadzeniami jak każdy kocioł. Muszę to rozważyć. Niezły pomysł Bardzo cenne dla mnie dane. Włąśnie szukam czegoś co by mi tym sterowało w rozsądny sposób. Wydaje mi się, że sumie pomysł jest w mairę prosty. CO i CWU w zasobniku jest grzane albo przez piec albo przez kominek. Niby zwykłe przełączania jednego źródłą na drugie. Kominek się nagrzewa - przełączamy na kominek. Gdy kominek chłodny działa piec. I mamy wszystko co trzeba. Wielkie dzięki. YaGi
  14. Oglądałem ten schemat. Jest w nim pewna niedogodność. Zasobnik CWU grzany jest tylko kominkiem. Czyli w lecie masz ciepłą wodę bezpośrednio z pieca. Przy dużej odległości pieca od łazienki i kuchni będzie trzeba trochę poczekać za nim poleci ciepła woda. Przy zwykłym umyciu rąk piec Ci się zapala a ręce i tak myjesz pod zimną wodą (no chyba że trochę poczekasz).
  15. Dlaczego? Przecież jeżeli kominek w ogóle nie bedzie grzał to funkcję grzania zapewnia cały czas piec gazowy. Zapomniałem dodać, że kominek ma być głównym źródłe mciepła w sezonie grzewczym. A mówiąc o piecu gazowym miałem na myśli zasilanie gazem płynnym (nie ziemnym).
  16. Witam, Chciałym przedstawić pewną koncepcję rozwiązania CO CWU. Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi i uzupełnienia. Od razu zastrzegam, że nie jestem w tej branży fachowcem więc może napisałem nawet jakieś bzdury. Jest to raczej moje spojrzenie od strony użytkowej. Instalacja skłąda się z następujących elementów: 1. Kominek z płaszczem wodnym i wężownicą do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w układzie przepływowym (taką funkcję ma chyba tylko kominek CTM) 2. Piec gazowy 2-funkcyjny (piec Elexia Comfort 24 firmy Chafoteaux&Mury) 3. Zasobnik buforowy do CWU (zasobnik Celectic 150 litrów do pieców 2 funkcyjnych). Funkcjonalność instalacji: 1. Piec gazowy grzeje CO i CWU, gdy kominek nie osiągną jeszcze zadanej temperatury lub jest wyłączony. CWU jest nagrzewana w zasobniku do zadanej temperatury (termostat zasobnika wyłącza pompę łądującą zasobnik gdy zostanie osiągnięta odpowiednia temperatura). 2. Kominek po nagrzaniu się do odpowiedniej temperatury wyłącza piec gazowy i przejmuje funkcje grzewcze CO i CWU. Tym razem zasobnik ładowny jest ciepłą wodą z wężownicy kominka. 3. Zasobnik magazynuje wodę do okreslonej (zadanej termostatem) temperatury. Zasobnik jest zasilany z pieca gazowego, jednak gdy kominek osiągnie zadaną temperaturę wówczas zasobnik jest przełaczany na zasilanie z wężownicy kominka. Zasobnik jest aktywny o określonych porach (np. rano, po południu i wieczorem - nie chcę aby woda w zasobniku była grzana na okrągło). 4. Cyrkulacja. Pompa cyrkulacyjna jest załaczana razem z zasobnikiem CWU i działa do chwili wyłaczenia jej przez termostat zainstalowany na rurze powrotnej z cyrkulacji. Gdy temperatura spadnie pompa cyrkulacyjna ponownie się załacza (pod warunkiem że nadal jest aktywny zasobnik CWU). Pytania: 1. Czy jest możliwe w miary prosty sposób zrealizować taki układ? 2. Czy jest możliwe automatyczne przełaczanie zasilania zasobnika CWU raz z pieca raz z kominka (kominek ma priorytet)? Jak? 3. Jak rozwiązać czasowe załaczanie zasobnika CWU tak żeby nie grzał mi wody gdy nie ma mnie w domu? Oczywiście zdaje sobie sprawę że cały układ powinien być zaprojektowany przez odpowiedniego specjalistę. Moją intencją jest zdobycie jakiejś wiedzy aby móc dyskutować z ewentualnymi fachowcami. Będę wdzięczny za wszelkie dodatkowe pomysły i uwagi. Pozdrawiam YaGi
  17. Czy zasobnik buforowy to to samo co pojemnościowy czy też warstwowy? Czy to są różne zasobniki? Jeżeli to jest to samo oznacza to że zasobnik ten nie posiada wężownicy wymaganej do ewentualnego podłączenia do kominka. Może nie potrzbnie się upieram z tym wspomaganiem podgrzewania CWU kominkiem. Może CWU zostawić piecowi gazowemu a kominekiem wspomagać tylko CO i nie komplikować sprawę. Jeżeli gadam jakieś bzdury to wybaczcie mi ale jestem w tej materii 'lajkonikiem' Pozdrówka YaGi
  18. Czy taki zasobnik może też być podłączony do kominka z płaszczem wodnym? Czyli nie ma sensu kopować większego niż 100 l? Pozdrówka YaGi
  19. Witam, Będę miał piec gazowy dwufunkcyjny Chaffoteaux&Mury Elexia Comfort 24 (wybór akurat tego pieca wyniknął z okoliczności, ceny i okazji). Jest to piec gazowy 2-funkcyjny z otwartą komora spalania. Mówi się, że do pieców 2-funkcyjnych nie stosuje się zasobników CWU lub też, że montaż ich jest problematyczny. Akurat do mojego pieca jest specjalny zasobnik przystosowany do pieców 2-funkcyjnych. Nazywa się Celectic (tej samej firmy co piec). Czy ktoś (najlepiej z instalatorów) może mi powiedzieć co w takim zasobniku jest specjalnego? Jakie problemy pojawiają się przy próbie dostosowania zasobnika do kotła 2-funkcyjnego? Na czym może polegać "specjalność" wymienionego przeze mnie zasobnika że jego podłaczenie do pieca 2f nie stanowi żadnego problemu? Do tego zestawu będe chciał również podłączyć kominek (prawdopodobnie z Makrotermu). Pozdrawiam YaGi
  20. Witam, Mam okazję kupić nowy piec gazowy dwu-funkcyjny Elexia Comfort firmy Chaffoteaux&Maury (za ok. 2000 zł). Piec ma służyć do ogrzania ok 180 m2 domku i ma współgrać z kominkiem z płaszczem wodnym. Czy ktoś coś słyszał o tym piecu? Może ktoś ma i może coś o nim powiedzieć? Za wszelkie uwagi i rady z góry serdecznie dziękuję YaGi
  21. To co z tego, że bedzie dylatacja jak zasmarujesz to tynkiem, który i tak popęka bo komin nadal pracuje.
  22. A jest wykańczane takie łaczenie ściany z kominem?
  23. Czyżby nikt nie miał komina w swoim domku
  24. Witam, Mam dwa kominy systemowe Leier w ścianach konstrukcyjnych domku. Jeden jest do kominka z płaszczem wodnym, w którym mam ogrzewać chatę zimą, drugi do pieca olejowego/gazowego (jeszcze nie zdecydowałem). Zastanawia mnie taka rzecz: czy komin systemowy aż tak pracuje na zewnątrz, że wymagane jest dylatowanie komina. W środku jest przecież wkład ceramiczny oddzielony od ścian komina wełną, więc wydaje się że to wkład pracuje. Chyba że temperatura wkładu przez warstwę wełny nagrzewa w znacznym stopniu ściany komina. Jako to jest? Jaką temperaturę może osiągnąć na zewnątrz komin systemowy? Jeżeli jednak powinna być dylatacja to czy poza stropem dotyczy to również ścian? Jeżeli zostanie wykonana dylatacja jak potem takie coś się tynkuje? Przecież komin i tak pracuje więc pęknięcia na styku ściana/sufit są nieuniknione? Co należy zrobić przy kominie systemowym aby jak najbardziej uniknąć jakichkolwiek pęknięć?? Bardzo proszę o pomoc. Jutro fachowcy mają zacząć murować kominy. Pozdrawiam YaGi
  25. Witam, Poszukuje szczegółowych informacji jak powinna wyglądać instalcja elektryczna w domku jednorodzinnym (wymagania, schematy, zabezpieczenia.... itp. itd.). Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje. Pozdrawiam Yagi
