m_arcin
Zawartość dodana przez m_arcin
  1. ten gość wyżej to ja m_arcin tylko z przjęcia zapomniałem się zalogować. Czy ktoś coś wie na ten temat?
  2. Dzięki Carl za poprawienie Anemostat - wiedziałem że coś ze stst. pozdrawiam marcin
  3. Do Pajonek Na twoim miejscu nie kombinował bym z rozdzielaczami, trójnikami itp. Z czopucha (o ile nie zrobisz blaszanego dystrybutora, ja nie robię) pociągnij rurydo góry i każdą doprowadź tam gdzi ma być wylot zaopatrzony w "aerostat" (chyba tak to się pisze). Mniej kombinacji = mniej problemów pozdrawiam marcin
  4. może i tak ale cztery razy gorzej he he Ja bym nie ryzykował, chyba że suma średnic po trójniku będzie taka jak pionu, ale to tylko gdybanie, ja dałbym każdą osobno a i tak będzie trzeba wyregulować przepływy pozdrawiam marcin
  5. Carl masz rację Powietrze dostaje "spida" w pionowych rurach. Ale co zrobic jeśli jest tylko parter, bez możliwości wyciągnięcia takich pionów? Tylko czopuch w którym są wloty i wyjście na poziomie komory dekompresyjnej. I jeszcze jedno wyloty powietrza w pokoju umieszczacie w suficie czy w ścianie ? marcin
  6. Zadzwoń do nadleśnictwa w twoim okręgu. Ceny to ok 70 zł za m3 dębu, 55 zł m3 olchy, ok 50 zł m3 brzozy Ja kupiłem w zeszłym roku bo musi przeschnąć pozdrawiam marcin
  7. Coś mnie wcześniej nie zalogowało ten gość to ja. Dzięki Carl. Oczywiście chodzi o rury w poziomie (niestety).
  8. właśnie zabierają mi się za kominek !!! nareszcie coś będzie widać Mam małe pytanko: Jak długa może być rura doprowadzająca ciepłe powietrze z kominka do pokoju ? I jaki musi być jej przekrój? (bez wentylatora) pozdrawiam marcin
  9. Biję czołem Lokalizacja jak z bajki. Sam "lubię góry" (wspinam się) i za taki widok z okna wiele bym oddał poadrawiam marcin
  10. Jak to co? Prawie wszystko. Od rozbiórki, poprzez wywóz gruzu, kanalizę, ścianki działowe, podcięcie ścian (izolacja pozioma), a obecnie wyrównaniu tynkiem kosmicznych nierówności po dawnych fachowcach. Jak na razie oddałem "fachowcą" osadzenie okien i pierwszą posadzkę bo stwierdziłem że 300 zł za robociznę 45m2 w ciągu jednego dnia to bym nie dał rady (pracuję sam) a dwóch ludzi wylało posadzkę i jeszcze dwie warstwy z bloczków betonowych na fundamencie położyli. pozdrawiam marcin
  11. Pieca jeszcze nie podłączyłęm, ale mam trzech znajomych u których Ulrichy już chulają od około 2 lat. Jak na razie bez problemu (odpukać). Ale sam wypowiem się dopiero jak zainstaluję i z rok popracuje. Wybrałem Ulricha bo ma stosunkowo atrakcyjną cenę za to co oferuje, a pozatym jest mały i w moim niewielkim mieszkanku nie miałem miejsca na nic większego. Mam kominek z wkładem Dovre i sądzę że całość sobię napewno poradzi z ogrzewaniem tych kilku metrów cha cha pozdrawiam marcin
  12. Dzięki ArtMedia teraz będę spał spokojnie! Pozdrawiam
  13. m_arcin
    pod?oga w ?azience
    Dzięki GAPA !
  14. mieszkanie 45m2, piec dwufunkcyjny kondensacyjny ULRICH KO21, pięć grzejników, max odległość rozdzielacza od grzejnika 7m,czy przy niskich parametrach co i przy dużych grzejnikach wystarczy średnica rur 16*2 ? w KISANIE mówią że tak... marcin
  15. Dzięki MORITZ Czyli na wełne bezpośrednio wylewać betonu nie można ?
  16. Ja mam wkład DOVRE CT2100 (prosta szyba 4-12 kW) Norweski wkład ale produkują go podobno w Czechach. Uważam że powinno się wybierać wkład w zależności od tego do czego ma służyć. Jeśli chce się tylko "przepalać" to nie ma co się życać jeśli jednak chce się ogrzać dom to powinno się trochę poszperać. Spartherm i Hajduk wyłożone są szamotem i są pospawane z blachy więc tżeba uważać przy wkładaniu drewna aby nie uderzyć w okładzinę bo może pęknąć. Tłumaczenie sprzedawcy że kosztuje tylko 500 zł jakoś mnie nie przekonało. A jak ma wkład grzać w dużej mierze zależy od dbudowy i staranności jej wykonania pozdrawiam
  17. Jestem w trakcie remontu. W łazience niechcę na podłodze płytek ceramicznych. Chciałbym tam mieć podłogę z drewna egzotcznego IPE lub coś w tym rodzaju. Nie wiem tylko czy powinien to być parkiet czy panele. Czy taką podłogę należy pokryć jakiś środkiem zwiększającym wodoodporność Proszę o pomoc !!! marcin
  18. Cześć mam pytanie Zabieram się za ocieplenie posadzki, położenie instalacji c.o. (w posadzce) i w związku z tym mam pytanie: Jak powinny przebiegać warstwy? Pierwszą posadzkę (na gruncie) juz mam, teraz czcę dać folię na to twardą wełnę mineralną, dalej rury c.o. do grzejnikó, no i w końcu wylać posadzkę właściwą Czy beton można wylać bezpośrednio na wełnę ??? Jak gruba powinna być warstwa betonu na wełnie uwzględniając że instalację c.o. będę robił z rur pex-al-pex 16*2 ? marcin
