supernik's Achievements
A masz namiar na jakiegoś konstruktora ?
Tak, da się zbudować groszka z garażem poniżej 300 tys. Po latach doświadczeń moja rada jest taka: kasa powinna być na drugim albo 3 miejscu - najważniejsze są - czy ten projekt spełni moje oczekiwania tj. czy się w nim zmieszczę i dwa jakość wykonania - lepiej dopłacić i mieć dobrze niż oszczędzić na jakości. Czyli ekipa najlepiej jak sprawdzona i robi jak najwięcej. A groszek nie należy do zbyt ustawnych i pojemnych domów.
COP w zależności od temperatury powietrza - dolnego źródła
supernik odpowiedział supernik → na topic → Pompy ciepła
Fachman19 to rzuć link na muratora do tych danych z Fujitsu lub załącz plik z danymi - może komuś jeszcze się przydadzą ?, Nie o prostotę tu chodzi lecz o dokładność.- 30 odpowiedzi
Fotowoltaika - ile na tym można zarobić ?
supernik odpowiedział cyprinus → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Hej, jesteście w stanie wyjaśnić z jakiego powodu zwleka się z podłączeniem instalacji do sieci ? Podobno niektóre osoby nie podłączają się do sieci bo czekają do terminu wejścia w życie taryf gwarantowanych ? Jakie zapisy ustawy to okreslają / limitują ? nie spotkałem takich zapisów zresztą było by to niesprawiedliwe wobec osób które już się podłączyły ?- 69 odpowiedzi
- fotowoltaika
- można
Przewas - słuchaj, możesz mi wyjaśnić dlaczego czekasz z wpięciem instalacji do sieci na taryfy gwarantowane ???, mają wejść od 1 lipca, ale nie rozumiem dlaczego czekasz ?? W ustawie nie ma żadnych zapisów, że nie będą obowiązywać dotychczasowych producentów ? O co chodzi ? Tylko proszę nie odpisuj, że jak się wcześniej podepniesz to nie dostaniesz taryfy gwarantowanej - tylko podaj podstawę - cytat z ustawy na takie twierdzenie ??
- 7 odpowiedzi
- dziurawienie
- fotowoltaika
Liczyłem, że podlinkujecie mi dane o COP w zależności od temperatury.- 30 odpowiedzi
no tak, trapez do tego lepszy. A jakie ciebie były wkręty ? Pewnie nie Pamiętasz. Pewnie masz zgłoszoną jako mikroinstalację ? - piszesz oświadczenia o produkcji ?
- 7 odpowiedzi
- dziurawienie
- fotowoltaika
Budynek gosodarczy - nie może być gospodarczy - tylko inny.
supernik odpowiedział supernik → na topic → Prawo i finanse
Dzięki, budynek jest ale cieńszą kreską narysowany - tylko po kontroli pinbu czy to faktycznie budynek - odkopywanie fundamentów i takie tam. Obecnie buduję drugi taki sam budynek - tez niezłe jaja są, bo nie mogę dostać zgody na budowę.... Co do planu jak pisałem nie było wyłożenia, jak będzie to ponownie zgłoszę uwagi. Mimo, że wyłożenia nie było to uwagi też zgłosiłem...... Sprawa się toczy.- 21 odpowiedzi
Nie mogę dotrzeć do zależności: COP od temperatury powietrza - dolnego źródła, w pompie ciepła powietrze woda. Chciałem obliczyć opłacalność w ciągu roku w zaleności od temp zewnętrznej...... Jedyne pompy jakie znalazłem o COP>4 (4,2) to Mitsubishi - czy polecacie jakieś modele, które pracowały by przy -25 stC (zakładam, że jak pracują do niższych temperatur o są wydajniejsze również przy wyższych - wiadomo, że instalacja będzie wspomagana w okresie tęgich mrozów )
- 30 odpowiedzi
Kiedy w każdej z instrukcji do mocowania są śruby podwójne np. M10x250 np. tu: http://fotowoltaika.corab.eu/fileadmin/user_upload/INSTRUKCJE/Instrukcja_B-017_B-015_Pionowo.pdf Śruba M10x250 jeśli miała by wystawać ok 3cm ponad blachę + 5cm łata + 2,5 cm kontrłata to zostaje 14,5 cm do wkręcenia w krokiew - krokiew ma 16 cm (8x16) to trochę się boję bo cała krokiew będzie przebita. Innych rozwiązań nie widziałem bo śruby M10x250 nie da się wkręcić tylko w łatę bo dużo śruby będzie wystawać . Swoją drogą ładna PV - fachowcy montowali czy samemu ? A gdzie strefa brzegowa nie boisz się wiatru ?
- 7 odpowiedzi
- dziurawienie
- fotowoltaika
Noszę się z zamiarem montażu fotowoltaiki na dachu dwyspadowym budynku (blacha ruuki, krokwie 8x16). Przy fotowoltaice nie jest to jeden lub dwa paneliki tylko usłany będzie cały dach ok 80m2. Przy montażu na blasze stosuje się wkręty do krokwiowe długie, na których mocuje się następnie panele fotowoltaiczne. Obawiam się, że wiele wkrętów osłabi krokiew lub też spowoduje, że będą one gnić. Osłabienie wynikać będzie z tego że będzie wkręcony wkręt w krokiew (a więc z jednej strony narażenie na rozerwanie krokwi przy wkręcaniu wkręta oraz obniżenie pola powierzchni przekroju poprzez ewentualne wcześniejsze nawiercenie krokwi) Kolejnym powodem osłabienia jest gnicie drewna spowodowane przez wodę: 1. Z jednej strony nakrętka z podkładką gumową(butylową) może nie być wystarczająco szczelna. 2. Z drugiej strony na śrubie metalowej pod blachą będzie skraplała się para wodna i woda będzie ściekać na krokiew powodując lokalne gnicie. Kolejna rzecz siły działające na taka konstrukcję od wiatru też wydaje mi się że nie są obojętne dla paneli. Czy są powody do obaw ? Czy macie doświadczenia w tym zakresie ?
- 7 odpowiedzi
- dziurawienie
- fotowoltaika
Strona http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php podaje jako rodzaj solarów: crystalline silicon - czyli krystaliczny krzem - ale ten gatuneik występuje w dwóch rodzajach polikrystaliczne - 14%-18% sprawności i monokrystaliczne 18%-22% - aplikacja tego nie rozróżnia. A to duzo procentów..... Daltego waśnie wolęsam obliczyć w excelu wydajność ale potrzebuję danych, których nigdzie nie ma
Dzięki, Tak byłem na tej stronie faktycznie fajna, spróbuję coś policzyć z tego ale jak pisałem te dane wyliczane są w okresach miesięcznych i tylko na podstawie pozycji słońca względem ziemi w danym punkcie i fajnie że uwzględniają poprawkę od temperatury ale mają dużą wadę bo nie uwzględniają zachmurzenia. Po co mi dane teoretyczne jak ja chce dane praktyczne bo od tego zależy ile prądu wyprodukuje. Raczej wydaje się że lepiej było by ze stacji meteo pozyskać nasłonecznienie ? swoją droga straty od temperatury złożyli jakieś duże koło 8% mocy modułu ? Jeśli tak to może warto rozważyć moduły PV+solar gdzie ciecz chłodziła by solar i jednoczesnie nagrzewała CWU - czy znacie jakichś producentów/dystrybutorów tego cuda - maci jakieś zdanie o tym ? Na forum muratora przydała by się temat PV
Dobra widzę że temat nie idzie. To może podpowiecie jak samodzielnie obliczyć spodziewane korzyści z założenia PV tzn ilośc energii jaka wyprodukują: 1. Teoretycznie zakładając jakąs sprawność sloarów przy nasłonecznieniu z programów GISowskich 2. Rzeczywistą - czyli z uwzględneiniem zachmurzenia itp - dane ze stacji meteo. Dadatkowo Panele badane sa w standardowych warunkach przy 1000W/m2 więc jak mają sprawnośc dajmu na to 15% to z tych 1000 otrzymamy 150Wp/m2 czy dobrze kombinuję? A jeśli panel ma moc 230Wp tzn że w standardowych warunach 1000W uzyskam z niego 230W ? - więc jak będa inne warunki niż standardowe to nalezy posłużyć się proporcją ?
