Crazy
Zawartość dodana przez Crazy
Czy ktoś może polecić jakiegoś dobrego elektryka do instalacji elektrycznej, LAN, TV itp.?
Gosia, jak interesują Cię stemple budowlane to daj znać. Do odebrania są w Dojlidach Górnych na ul. Motylej.
Dojlidy Górne, na samym początku, ulica Motyla. Pzdr.
Tanio oddam stemple budowlane, długości 3m jakieś 110szt i 2,7 - 10szt. Po 3 zł/szt. Do odebrania w Dojlidach Górnych. Pzdr.
Mocowanie daszka na ścianie ocieplonej 10 styropianem
Crazy odpowiedział skystar → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na youtube masz filmik- 8 odpowiedzi
- mocowanie
- ocieplonej
Pomoc przy ocenieniu działki
Crazy odpowiedział Zibi69 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Po co ci pośrednik z agencji nieruchomości?! Zapłacisz za tego niedouczonego darmozjada ładnych parę tysięcy, a odpowiedzialności żadnej na siebie nie biorą za ewentualne problemy. Znajdź sobie działkę bezpośrednio od właściciela, sprawdź KW, media, warunki glebowe, MPZP lub WZ, dojazd itp. -
Za te kotwy to najbardziej jestem wkur....ny sam na siebie. W projekcie było tylko napisane: kotwy M12 co 90cm, nie było podanej długości. Więc ja pytam majstra jak długie kupić te kotwy. A majster mówi że 30cm wystarczą. No i kupiłem M14 długości 30cm bo akurat nie mieli w sklepie M12, nawet się specjalnie nie zastanawiałem nad tym. Potem dopiero po zalaniu wieńca zacząłem się zastanawiać czemu nie dałem ich na całą wysokość wieńca (24cm), ale było już po ptokach. No i teraz nie mogę spać po nocach. Ja chyba osiwieję.
- 34 odpowiedzi
Mój ma rozmiar europejski. Andrzeju, nie przyzwyczaiłeś się jeszcze do tego że ludzie budujący swój pierwszy dom pytają o wszystko i chcą być pewni, że zostało zrobione porządnie? W poniedziałek montują mi więźbę, więc wolałbym żeby ewetnualnie teraz wzmocnić kotwienie murłaty, niż mogłoby się okazać że trzeba to robić później np. po pokryciu dachu. Pzdr.
- 34 odpowiedzi
Mam wątpliwości czy majster zastosował właściwe kotwy do murłaty w wieńcu ściany kolankowej. Są to kotwy M14 długie na 30 cm, zagięte na końcu, takie fajki. Rozstaw tych kotew co 90cm. Wystają ponad wieniec 17cm, czyli w wieńcu jest tylko 13cm. Wiem że były wsadzane w beton po wylaniu i zatarciu wieńca, czyli nie były przywiązane do zbrojenia. Czy te 13cm kotwy w betonie to nie za mało? Mogą powyłazić z wieńca. Kierownik budowy mówi że jest OK, ale ja jakoś mam wątpliwości. Beton B20, więźba płatwiowo-kleszczowa, pokrycie dachu: deskowanie plus dachówka ceramiczna. Jak myślicie dach mi kiedyś nie odfrunie?
- 34 odpowiedzi
Podbić krokwie tzn. od środka do boków krokwi nabić łaty wysokości min 2,5cm, tak aby zachować odstęp ocieplenia od deskowania? Dobrze myślę?
Też mi się wydaje, że folia w tym miejscu jest trochę bez sensu, szczególnie tak droga jak folia Dorkena. Chyba że ta folia miałyby służyć temu, że można by wtedy dosunąć do niej wełnę, bez konieczności sznurkowania. Tylko wtedy można być dać jakaś cieńszą i tańszą tą folię.
Masz takie rozwiązanie u siebie? I czy w takim przypadku warto jest inwestować w drogą folię, skoro na deskowaniu będzie jeszcze papa. Dekarz proponuje folię Dorken Vent S, trochę kosztuje, ale podobno jest dobra.
Nie chodzi o antenę do cyfrówki naziemnej, bo ta działa faktycznie na byle jakiej antenie. Chodzi o talerz do TV satelitarnej, bo nie zamontuję talerza na strychu pod połacią dachu.
Możesz też zrobić piaskiem.
Może zrób sobie coś takiego Z perlitem będzie przy okazji cieplej. Wsypujesz perlit + gips, mieszasz, rozsypujesz, wyrównujesz, zraszasz wodą i czekasz aż zwiąże. Potem kładziesz styro. Pzdr.
Dekarz zaproponował mi dość, wg mnie, nietypowe rozwiązanie krycia wstępnego. Mianowicie, na krokwie kładziemy folię wysokoparoprzepuszczalną, mocujemy za pomocą łat (4cm) bitych wzdłuż krokwi, na to dajemy deskowanie i na deskowanie normalnie już leci papa. potem kontrłaty, łaty i dachówka. Dekarz twierdzi, że w taki przypadku będzie dobrze zwentylowane deskowanie. A drugi argument to taki że mogę wtedy sobie spokojnie wełnę dać między krokwie do pełnej wysokości krokwi (20cm) i dosunąć do samej foli bez konieczności zostawiania szczeliny wentylacyjnej. Co myślicie o takim rozwiązaniu. Na moim dachu wyjdzie jakieś dodatkowo 1500zł za folię i łaty.
Odgrzebię temat. W moim przypadku (Roben Piemont) dachówka antenowa kosztuje tylko ok. 100zł brutto, więc nie jest to jakaś kosmiczna cena. Tylko czy warto w to wchodzić? Poradźcie. Pzdr.
Ja murowałem i muruję silikaty na tradycyjną zaprawę. PW nie wypełniałem a zaprawę ekipa kręciła na budowie. Nie sądzę że na tradycyjnej zaprawie jest szczelniej i mocniej, ale nie ma to większego znaczenia, bo i tak będę kleił 20 cm sytro. Pzdr.
Wytrzymałość ściany betonowej 12 cm
Crazy odpowiedział BigPiotr → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Po pierwsze po co ci silka, weź sobie tańszy silikat z innej firmy np. z grupy silikaty. A po drugie to strasznie drogo jakoś masz tą siłkę. Ja murowałem z silikatów właśnie z grupy silikaty i za N24 płaciłem 2,95zł/szt co wychodziło 50zl/mkw ściany, a N18 mogłem mieć po 2zł/szt co daje 34zł/mkw ściany, co przy twoich 60mkw daje 2040.zł. Nie zapomnij że jak pomurujesz ładnie silikaty na klej, to będziesz miał bardzo równą ścianę, na którą dasz o wiele mniej tynku niż na bloczek betonowy, albo w ogóle nie będziesz tynkował. Pzdr.- 6 odpowiedzi
Najlepiej daj silikat 18 cm i będzie taniej, będziesz miał mocną i akustycznie szczelną ścianę. 18 cm to już ściana konstrukcyjna i spokojnie przeniesie obciążenia.- 6 odpowiedzi
Chudziak czy nadlać na ugiętą ściankę
Crazy odpowiedział tomasz130672 → na topic → Fundamenty i piwnice
A rozumiem, zabrakło ci betonu na zalanie wieńca fundamentu i dlatego masz go niżej 3cm. Nie wiem z czego lejesz chudego, ale pewnie z B10. Ja bym wylał to razem z chudziakiem na równo, ładnie wypoziomował, zatarł i już. Najlepiej zapytaj swojego kierownika, na pewno coś poradzi. -
U mnie jak wcześniej pisałem, dom 13,5m x 10m, ławy 40cm x 50 cm, w ławy weszło 17,5 m3, wieniec fundamentu 4,5 m3 betonu B20, posadzka na gruncie 14m3 betonu B10, chudy na 12 cm grubości.
A ja pier..... 40m3 sama ława?! Ja na dom 13,5m x 10m, ławy 40cm x 50 cm, wlałem dokładnie 17,5 m3 betonu B20. Jaki ty dom budujesz?
"Dom z naprzeciwka" po przeróbkach
Crazy odpowiedział Iza vs Krzysiek → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Wow, to zabójcze tempo ma twoje starostwo. Które to w Ełku czy Grajewie? U mnie w urzędzie miasta w Białymstoku czekałem na PnB coś około 2 miesięcy. No to teraz się zacznie. Pzdr.- 117 odpowiedzi
- "dom
- naprzeciwka"
A jak te przepusty na kable w silce? Rzeczywiście to się sprawdza i można przełożyć kabel? Ekipa pilnuje żeby nie nachlapać kleju w przepusty i muruje w osi przepusty?
