mariusz12
Zawartość dodana przez mariusz12
Szczelina między elewacją a dachem - problem z ptakami !
mariusz12 odpowiedział Maciushek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Miałem podobny problem. Nawet doczekałem się ptasiego potomstwa. Szczeliny miały 2 do 4 cm. Kupiłem siatkę stalową o oczkach około 4mm i zwinąłem ją w rulon i wcisnełem w szczelinę. Mam spokój z ptakami, owadami a wentylacja dalej działa. -
kominek z płaszczem, co ile dokładać drewna?
mariusz12 odpowiedział Maciek-L → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Część użytkowników kominków interesuje czas palenia i wnikają czy to bedzie 4 godz. czy 12 godz. Można przytłumić dopływ tlenu i będzie paliło się bardzo długo. Nie oszukacie w ten sposób zapotrzebowania kalorycznego budynku. Chcecie czy nie musicie dostaczyć odpowiedniej ilości kalorii do obiegu. Balę w kominku a P.W od dwóch lat. -
Też planuję postawić taką wiatę na drewno, ale przy samym ogrodzeniu i działką sąsiada( nie brata). Powierzchnia wiaty około 17m2. Jak mierzy się powierzchnię takiej budowli( powierzchnia, czy obrys dachu)
Mam grzebienie na gąsiorach i dachówkę betonową. Śnieg(zwłaszcza drobny) w połączeniu z wiatrem wejdzie wszędzie. Nie wierzę w dachówkę nawet najbardziej dopasowaną by śnieg nie dostał się pod nią. Wystarczą 10 części mm. Całe szczęscie, że zrobiłem połne deskowanie i papę. Papa jest qyłożona na ryynę i jest OK.
Podłogówka a pękające płytki gresowe
mariusz12 odpowiedział aishan → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Powodem może być duża różnica temperatury na jednej dużej płytce. Podłogówka jest w pewnej odległości od ściany, a przy ostatnich mrozach podłoga przy ścianach była zimna. U mnie pękły dwie płytki pod którymi jest rura doprowadzająca powietrze( zimne) do kominka. Płytki są odporne na zmiany temperatury na całej powierzchni, ale gdy część ma temp. 32 stopnie a część kilka stopni to wszystko możliwe. Wiosna idzie. -
Nesia. Jeśli mówisz o kominku z płaszczem wodnym to jutro wypróbuję.
Co na pękniętą gładź / tynk na scianie kominowej ?
mariusz12 odpowiedział J_K_K → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie także są pkniecia na ścianie z komina. Sądzę,że powodem jest różna rozszerzalność materiałów wykorzystanych w budowie. Generalnie mam ściany z BK, a komin z pełnej cegły.Oba materiały różnie reagują na ciepło(lita cegła bardziej się rozgrzewa i jest bliżej źródła ciepła) Na obu materiałach położony jest gips maszynowy. Na razie nic nie będe robił, przy najbliszym malowaniu zaszpachluję pęknięcia -
Rusza się betonowa wylewka. Co robić?
mariusz12 odpowiedział buczek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Miałem podobny problem. Posadzka(wylewka maszynowa) w jednym miejscu się ruszała(uginala).Przed połoszeniem parkietu nawierciłem kilka otworów fi 10 i wstrzeliłem piankę montażową.Pianka ma dużą siłę więc należy wykonać zabezpieczenie przed wyparciem posadzki w górę(kilka desek między posadzką a np. nadprożem dzwi). Rok minął i zadnych problemów. -
Rok temu paliłem mokrym drewnem. Ścianki i szyba była zakopcona i pokryta "smołą'. Stosowałem Sadolin i nic. Tylko szpachelka i skrobanie mało skuteczne. Teraz mam suche drewno i jest wielka poprawa, chociasz na ściankach z wodą nadal powstaje nagar który trudno usunąć. Może ktoś ma patent na usunięcie smoły ze ścianek kotła, które ogrzewają wodę. Pozdrawiam.
ŻYWOTNIK (Thuja sp.) - choroby, szkodniki, problemy, brązowienie
mariusz12 odpowiedział a topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
W przypadku dużych drzew to normalne. Dlaczego brązowieją młode 2 letnie tuje. Spryskałem je środkiem grzybobójczym i czekam na efekty. Może ktoś wie kiedy i czym pryskać.- 580 odpowiedzi
- "przypalone"
- 8-letnie
(i 15 więcej)
Pamietaj że chwasty które rosną wiosną nie mają teraz liści i Randap na nie nie będzie działać. Praktycznie trawę można siać dopiero w maju i jest trochę czasu na opryski wiosenne. Lepiej dobrze wytruć zielska przed posianiem trawy niż walczyś z nimi w trawniku. Z sianiem trawy lepiej się nie spieszyć.
Opinie o tynkach dekoracyjnych (marmolit, gramaplast) ????
mariusz12 odpowiedział Oldswan → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tydzień temu położyłem na podmurówkę tynk mozaikowy. Pomijając problemy z położeniem(strasznie ścieka i nie chce się trzymać sciany mimo gruntu) wygląda super. Dziś wysypałem opaskę z kamienia o średnicy 5 cm i wyglada to bardzo ładnie. Budynek zyskał na wyglądzie i nie powinno być problemu z konserwacją. Klinkier jest ble. Na 10m2 zużyłem 30 kilo za 220 zł. -
Też mam takie plamy. Pękł mi uszczelniacz w skrzyni biegów.
O kominkach z płaszczem wodnym było dużo. Moje pytanie. Czym wyczyścić ścianki w których krąży woda. Powstaje na nich sporupa przypominająca porcelanę i niczym się nie daje zdjąć. Myślę, że powodem są stosunkowo zimne ścianki i brak możliwości wypalenia osadów. Ścianki, gdzie nie ma płaszcza wodnego są czyste. Polenie bardzo suchym drewnem nic nie pomaga. Może jakiś szuwaks. Próbowałem szpachelką i nic. Warstwa grubości kilku mm na pewno przeszkadza wymianie ciepła.
Jatola ma rację. Robiłem podobnie. Ciągałem zbite pod kątem prostym dwie deski(jak grabie, ale 2 metrowej szerokości). Podlewałem, czekałem,ciągałem dechy, podlewałem, czekałem, ciągałem dechy. Gdy było równo poczekałem 2-3 tygodnie aby wzeszły chwasty i spryskałem Randapem.Po tygodniu wysiałem trawę.
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
Co to są glify? Dziękuję za podpowiedzi.
Strop z gruszki czy z betoniarki?
mariusz12 odpowiedział RyMario → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Oczywiście z bruchą i pompą. -
Wylewanie nadbetonu na stropie bez gruchu i pompy jest dużo tańsze. Warunkim jest postawienie 5- 7 ludzi do rozprowadzenia betonu. Transport betonu i użycie pompy przy zalewaniu 80m2 trwało u mnie 2 godziny. Kręcenie w betoniarce i transport na górę jest po prostu nieopłacalny. Kręcenie w betononiarce nie gwarantuje jednorodności w wylewce. Ważna jest też jakość kruszywa. Patrz post wyżej. -
Takiej odowiedzi się obawiałem, która jest służna. Buduję w takie okolicy gdzie pewne materiały zmieniają właściciela. Moje pytanie dotyczy głownie kolejności prac które znimalizują kradzież. Wykonać instalację i narazić się na kradzież, czy wstawić okna i dzwi i mieć kłopoty technologiczne.
Kiedy się wprowadzę....
mariusz12 odpowiedział Wowka → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Z tymi latami to jak z sezonem grzewczym. Jesienią zrobiłem 2003 stan O i zamierzam wprowadzić się w listopadzie 2004. Czy to jest rok czy dwa? Dzisiaj w końcu maja mam stan surowy otwarty. -
Okna zamówione i co dalej? Czy wstawiać je przed tynkami wewnetrznymi? Jak się ma wstawienie okien do ocieplania zewnętrznego? Proszę podać kolejność prac(instalacja CO, el. itd)
Jeśli masz garaż z dodatnią temperaturą w zimie to bym zostawił dwa okna. Można tam trzymać rosliny z ogrodu które boją się mrozów. Czemu te okna są tak wysoko?
Ocieplenie 10 cm, czy 2x5.
mariusz12 odpowiedział mariusz12 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dziękuje za odpowiedzi. Wniosek prosty: na podłogi 2x5 na zakład, ściany zewnętrzne 10-15 z frezami. Nie pomyślałem o dodatkowej warstwie kleju. Jakiego kształtu i wymiarów jest ten frez(felc)? -
Ocieplając posadzkę planuję dać 10 cm styropianu. Czy dać 10 cm, czy 2 x 5 cm na zakład. Podobnie przy ocieplaniu ścian zewnętrznych 2W. Jaki sposób jest lepszy? No i koszt.
Murowanie z betonu komórkowego.
Pomózcie. Rano mam ostrą rozmowę z wykonawcą.
