szuwex
szuwex's Achievements
Czujnik temperatury wewnętrznej oczywiście jest. Sterownik to dokładnie RX910-S981. Przy sterowaniu pokojowym i układzie 0 pompka obiegowa pracuje non stop wbrew temu co napisano w instrukcji. Ten pozorny błąd to ok 3-4% moich rocznych kosztów ogrzewania :/ Kontaktowałem się z Frisko, mogą poprawić ale trzeba wysłać do nich sterownik (narazie, przy tych temperaturach sobie tego nie wyobrażam).
Tylko w moim przypadku było odwrotnie. Efekt "piły" występował przy temp. ekonomicznej, więc gdy temperatura w chałupie była wyższa niż zadana. W tym momencie widać, że sterownik dążył do utrzymania stałej temp w obiegu CO (wynikającej pewnie z krzywej pogodowej). Mam taką teorię. Następuje przełączenie na temp. ekonimiczną -> sprężarka, pompka CO zatrzymują się -> temperatury mierzone w obiegu CO spadają do temperatur panujących w kotłowni -> sprężarka i pompka obiegowa na chwilę się załączają, jednak temperatura mierzona w obiegu CO szybko wzrasta bo podłoga jest jeszcze nagrzana -> pompa i sprężarka wyłączają się -> ... i tak w koło Wniosek taki, że czujnik powinien być nie w pompie, a gdzieś w podłodze. Teraz coś co obala powyższą teorię, a więc w jednym posicie zaprzeczę sam sobie . Ustawiłem wyższą krzywą grzania (tą "z kosmosu" - 6) tak jak podpowiadał rwxw efekt "piły" ustąpił. Według mojej powyższej logiki w momencie przejścia na temp. ekonomiczną pompa powinna załączać się równie często starając podtrzymać temp. wynikającą z krzywej. I dochodzę do momentu, że nie mam pojęcia jak działa ten sterownik, a zaczął działać tak jak tego chciałem. Czyli "w praktyce wszystko działa ale nie wiadmo jak, a w teorii nic nie działa ale wiadomo jak powinno działać"
Przez najbliższe 24h probuję co podpowiadasz. Regulacja pokojowa jak wcześniej i krzywa grzania podniesiona z 2 na 6 (może nie z księżyca ale wyższa:)).
Widzę, że pomysłów jest kilka. Spróbuję je wykorzystać. Narazie opisałem sprawę producentowi sterownika.
Po nocy z korektą na 5 żadnych zmian nie widzę, wyłączyłem ją. RWXW czy też masz zamontowany RX910? w Twoim przypadku ten "efekt piły" nie występuje.
W moim przypadku ustawiłem 21 i 22. RWXW w RX910 nie znalazłem histerezy dla CO ale dziś zmieniłem parametr WspKor. Wg opisu ma wpływ na czas postoju pompy i szybkość rozgrzewania pomieszczeń. U mnie był ustawiony na 9 (0 - korekcja wyłączona), wstawiłem 5 zobaczymy jak się będzie zachowywać.
Zapomniałem podać podstawowej informacji - sterownik Frisko RX910. Mam wybraną opcję RegPok: TAK, czy nie jest to jednoznaczne z wyłączeniem regulacji pogodowej? (wg instrukcji parametr ten odnosi się do pompki obiegowej, dokładnie czytając nie jest tam wspomniana sprężarka)
Witam, Od początku obserwuję ten wątek. Posiadam Ecopower od 2009 roku. Chcąc podzielić się informacjami jak działa zapraszam na stronę http://www.rlo.cba.pl Włączona jest regulacja pokojowa. Może ktoś wie jak pozbyć się bezsensownego załączania co 30 minut (ustawiłem taki czas postoju pompy - więcej sie nie da, jak było 15 minut to załączała sie na chwile co 15 minut). Pozdrawiam
Witam! Swoje pytanie kieruję głównie do użytkowników PC z poziomym GWC. Czy do wykonania gruntowego wymiennika potrzebowaliście uzyskać decyzję środowiskową? Pozdrawiam
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Witam wszystkich forumowiczów (mój pierwszy post na tym forum). Witam wszystkich budujących cudowny domek Kopciuszek! Sam również jestem nim oczarowany. Obecnie jestem na etapie poszukiwania ekipy do stanu surowego. Pozwolenie już posiadam. Wiem, że ceny za robociznę w całej Polsce są różne. Ja buduję w okolicach Płocka. Znalazłem ekipę za 39 000 do więźby włącznie. Nie obchodzi mnie nic poza dostarczeniem wody i energii elektrycznej. Jest to oczywiście sama robocizna, oddzielnie opłacam materiały. Czy uważacie, że koszt robocizny jak na ten domek jest OK? Jakie są Wasze doświadczenia? Ile wydaliście na materiały do tego stanu? Czy możecie przesłać jakieś zdjęcia (na [email protected]) z budowy i stanu surowego, żebym mógł nacieszyć swoje oczy.
