piterazim's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
Witam szukam jakiegoś estetycznego rozwiązania na wyprowadzenie kabla hdmi albo component ze ściany. Kable są położone pod tynkiem i wychodzą ze zwykłych puszek elektycznych. Niestety nie mam pomysłu jak zakryć te puszki.
no to ja jestem z opozycji - C64
Ctrl+Alt+Del, czyli KOMPUTERY i problemy z nimi
piterazim odpowiedział ponury63 → na topic → Kącik zapaleńców
oczywiście że się da łatwiej by mi było gdybym wiedział jakiego powerpointa masz - więc odpowiem na przykładzie 2007 -nie rozumiem pierwszego pytania, więc nie odpowiem na nie - aby niemiecka wersja pojawiała się po jakimś czasie musisz napisać słowo polskie i niemieckie jako dwa oddzielne pola tekstowe przejść do menu animacje wybrać opcję animacje niestandardowe wybrać pole tekstowe z słowem niemieckim w okienku animacji klikasz na przycisk dodaj - wybierasz animację wejścia w oknie animacji pojawia się słówko masz teraz 2 możliwości w opcji początek wybierasz "po kliknięciu" wtedy słowo pojawi się po kliknięciu albo opcja "po poprzedniej" wtedy musisz kliknąć 2 razy na słowo w animacjach i w zakładce chronometraż ustawiasz opóźnienie np 2 sek - masz tu skrypt który zamienia miejscami slajdy Sub RandomizeSlides() Dim intIndex As Integer Dim intRandomSlide As Integer Dim intSlides As Integer intSlides = ActivePresentation.Slides.Count For intIndex = 1 To ActivePresentation.Slides.Count intRandomSlide = Int((intIndex * Rnd) + 1) ActiveWindow.ViewType = ppViewSlideSorter ActivePresentation.Slides(intRandomSlide).Select ActiveWindow.Selection.Cut ActivePresentation.Slides(intSlides - 1).Select ActiveWindow.View.Paste Next End Sub aby go odpalić musisz zrobić prezentację naciskasz alt+F11 wybierasz z górnego menu wstaw/insert -----> modół/module w okienku które się pojawi wklejasz powyższy skrypt naciskasz zielony trójkącik TADAM - slajdy poprzestawiane Dziękuję za uwagę -
przydomowa wędzarnia
piterazim odpowiedział ola z sulejowka → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Pytanie do Chef Paul planuję zrobić sobie miniaturkę twojej mobilnej stacji grillowo-wędzącej - coś takiego http://foto.favore.pl/2010/6/2/23/202363_1275514010279_n.jpg małe pytanie techniczne - czym jest pomalowany twój wynalazek? -
Studnia kopana - technologia wykonania - cembrowanie
piterazim odpowiedział Wredak → na topic → Woda i ścieki
Witam. Ostatnio zabrałem się za wykopanie studni. Poziom wód jest u mnie wysoki. Studnia sąsiada na 2m głębokości i na metrze utrzymuje mu się woda nawet latem. Udało mi się zdobyć rurę betonową fi 1,4m długość 2,5m. Rura została wkopana koparką - wykopaliśmy lej, wsunęliśmy rurę i zasypaliśmy. Niestety rura została wkopana za płytko - poziom wody około 70cm. Ostatnio chciałem pogłębić studnię. problem polega na tym, że wybierając piasek woda wciągała żwir z boku rury. Rura nie zagłębiła się, a ziemia wokół rury zapadła się. Pytanie - jak w najmniej pracochłonny sposób wkopać rurę głębiej?- 44 odpowiedzi
- cembrowanie
- jak kopać studnię
zupełnie odmienne wiejskie zwyczaje
piterazim odpowiedział Edyta Ż → na topic → Dział Porad życiowych
jako ciekawostkę przeczytajcie artykuł na 5 stronie http://www.gazetaabc.pl/gazeta_abc_31_2011,nr,7288.html -
Mapa uaktualniona ps. sorki za opóźnienia
zrobiłem prawie sam stopnie i podest robił mi stolarz wyginanie profili znajomy tokarz spawanie, malowanie i montaż sam
dokładnie takie miały być
mi jakoś nie pasuje ten profil podtrzymujący na środku, ale generalnie OK mam podobne schody, tylko jeszcze się poręczy nie dorobiłem - ale wkrótce będą http://forum.muratordom.pl/showthread.php?115386-Aksamitka-2-Piterazim&p=3825205&viewfull=1#post3825205 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?115386-Aksamitka-2-Piterazim&p=3426883&viewfull=1#post3426883
Aksamitka 2 - Piterazim
piterazim odpowiedział piterazim → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Aktualny wygląd z zewnątrz - dom pokryty cekolem-C35 - czeka na kolor http://img401.imageshack.us/img401/2396/p2306101858.jpg -
Dawno tutaj nie zaglądałem - gotowy kominek zdjęcia są do bani bo robiłem telefonem http://img253.imageshack.us/img253/529/p3108092037.jpg http://img27.imageshack.us/img27/4756/p0901100733.jpg -
Szczelina wentylacyjna od zewnątrz - wykończenie
piterazim odpowiedział brachol → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
w podbitce zapewne wystarczy - pytanie było o nadbitkę- 4 odpowiedzi
- szczelina
- wentylacyjna
mam podobnie w planach mam założenie listewki z nawierconymi dziurkami - od strony styku listewki z elewacją podkleję drobną siateczką - taką stosowaną w moskitierach- 4 odpowiedzi
- szczelina
- wentylacyjna
Dawno mnie tu nie było - mapa uaktualniona
