andrre
andrre's Achievements
Witam, przed domem posiadam starą studnie z kręgów o średnicy 1 m. Aktuaniew studni poziom wody jest ok 1 m poniżej poziomu gruntu. Studnia wystaje brzydkim kręgiem ponad powierzchnię. Chciałem to kiedyś czymś obudować ale poźniej zdecydowałem się że zwalę ten wystający kręg, przykyje to płytą betonową i na górę dam taką ręczną pompę abisyńska. Czy ten typ pompy będzie działał w tego typu studni? Czy przewód do niej wystarczy 4 m czy lepiej brać 7 m?
W domu nie ma mnie od godz 5 do 16tej. Czy jest uzasadnione ekonomicznie ustawienie programu w piecu na ekogroszek aby temperatura na bojlerze dobijała do zadanej (43 st) jedynie w godzinach porannych i wieczornych kiedy jestem w domu.
Ostatnio zauważyłem plamkę oleju pod silnikiem napędzającym ślimaka podającego ekogroszek. Po wytarciu do sucha następnego dnia znowu kropla oleju tam zwisała. Czy to oring na motoreduktorze? Da się to samemu wymienić?
Klej na bazie białego cementu na szary.
andrre odpowiedział andrre → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Czy podkładowa masa tynkarska się nada? -
Dzieki za fachową odpowiedź. Pewnie tak też zrobię, tylko gdzie szukać tego gruntu barwnego? Czy dostanę go w sklepach budowlanych? -
Na budynku gospodarczym mam polożony styropian, na to siatka i zaciągnięte klejem do siatki (tym szarym). Praca była wykonana 6-7 lat temu. Nie planuję na razie robić tynku ale chciałem poprawić wygląd elewacji i zaciągnąć całość klejem na bazie białego cementu. Czy taki zabieg jest możliwy? Czy muszę gruntować przed nakładaniem drugiej warstwy?
Krótkie pytanie: czy zawór kątowy do zmywarki może być ustawiowy wyjściem skierowanym do góry? Pytam bo na opakowaniu zaworu jest schemat przedstawiający prawidłowe podłączenie z boku.
Mam problem z dmuchawą. Gdy ustawie jej moc w przedziale 70-100% to rusza bez problemów. Przy niższej mocy nie chce się wkręcić na obroty tylko słychać buczenie. Czy to wina uszkodzonego kondensatora czy też może ustawić w sterowniku obroty od których wentylator rusza?
Dzięki za poradę. Znalazłem już w necie taki termometr do 500 st C za 60 zł ale planuję umieszczać go w otworze tylko gdy będę robił odczyt a dziurę zatykać jakąś śrubką.
Chciałem w swoim piecu na ekogroszek zamontować urządzenie monitorujące temperaturę spalin. W moim sterowniku nie ma możliwości podpięcia czujnika dlatego pozostała opcja z termometrem kuchennym i wierceniem otworu w czopuchu. Teraz mam dwa pytania: Czy ten otwór wiercić przed przesłoną w czopuchu czy za? Czy kapilarę włożyć w przygotowany otwór czy też najpierw wsunąć tam osłonę (studzienkę) i dopiero w nią termometr?
Jak w temacie: W domu mam komin który przez dziesięciolecia służył jako odprowadzanie dymu z pieca kaflowego. Po piecu nie ma śladu. Komin pełni teraz funkcję wentylacyjnego. Czym zakończyć ten komin aby nie zaburzyć jego ciągu, zabezpieczyć przed ptactwem, opadami i jednocześnie nie murować na nim daszków?
Na ścianach z cegły mam puszczoną nową instalację elektryczną wraz z wykutymi otworami na puszki z całkiem sporym luzem. Na ściany poszła płyta gk przyklejona na klej gipsowy. W płytach wywierciłem otwornicą otwory na puszki. Płyta odstaje ok 1 cm od ściany. Przed przyklejaniem płyt nie obsadzałem puszek i teraz się zastanawiam czy dać puszki dedykowane do płyt GK czy lepiej wkleić puszki na gips.
Witam, posiadam 4-letni piec na ekogroszek ze sterownikiem Optima Eco 3. Do tej pory piec chodził na starej instalacji z jedną pompą Grundfosa (starszego typu). Nadszedł czas remontu i zmian. W tej chwili mam nową pomp Grundfosa Alpha 1L (obsługuje grzejniki), pompę cyrkulacyjną do wody użytkowej, rozdzielacz z całym zespołem mieszającym do podłogówki a stara pompa napędza CWU. Po instalacji zauważyłem, że hydraulik podłączył pompę od podłogówki oraz pompę cyrkulacyjną CWU bezpośrednio do gniazdka w ścianie a nie do pieca. Czy warto podłączać obie pompy do pieca w wolne gniazda, które są widoczne na zdjęciu, czy zostawić je w zasilaniu z sieci? Jakie to przyniesie korzyści? Czy dobrze sądzę, że wolne gniazdo po lewej stronie jest od pompki cyrkulacyjnej CWU a to po prawo od podłogówki? Gdzie można zakupić (poza allegro) kable do tych wejść?
Do przyklejenia mam płyty gk na ściany i sprawa wygląda tak: 1/2 ścian to stare tynki cementowo - wapienne, zaciągnięte gładzią z jakąś stara farbą, ale trzyma się to dobrze. Pozostałe ściany również zaciągnięto kiedyś gładzią i pomalowano farbą (chyba lateksową). I teraz pytanie: Czy trzeba zeskrobać tą farbę przed przyklejaniem płyt? A może posmarować to wszystko preparatem typu betonkontakt? Co myślicie?
Jestem w trakcie remontu domu i zdecydowałem się w korytarzu, wiatrołapie i łazience na ogrzewanie podłogowe. Razem ok 20 m2 powierzchni. Poza tym w pozostałej części domu są grzejniki. Hydraulik, który był u mnie twierdzi, że tą podłogówkę można zrobić na rozdzielaczu do grzejników tylko trzeba zamontować tam zawór termostatyczny aby zmniejszyć temperaturę. Jestem zielony w temacie, ale znajomy ma tak zrobione i mówi, że nie bardzo się to sprawdza i powinien być oddzielny rozdzielacz do podłogówki. Co myślicie?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
