E-zop
E-zop's Achievements
  1. Skuteczność to nie to samo co sprawność. Generalnie - procesy raczej proste... utlenianie.. redukcja... Dlaczego kolektor płaski... 1 atmosfera to 1kg/1cm2 powierzchni. Jak znajdziesz szybę, która nie ugnie się i nie padnie przy takim nacisku - to reszta to bajka! Ta szyba to powinno być szkło solarne. Nie może mieć 8cm grubości... Więc.. Jak znajdziesz odpowiednią szybę o grubości ze 3mm, odporną na parcie i udary (grad), to ją kompaktujesz - i jest! W kolektorach rurowych, pomiędzy rurami jest ... próżnia... No, powinna być.... I rozszerzalność cieplna wyprowadzeń, inna niż szkła, psuje ją po jakimś czasie... I solarek tylko zaczyna wyglądać, działa już gorzej... Adam M. No tak, pisales juz chyba wczesniej o tej sprawnosci/skutecznosci. Piszac o prozni pomiedzy szybami mialem na mysli szyby zespolone - jakos nie pekaja ( moze tam nie ma calkowitej prozni ? ). Wyprowadzenia moga miec kompensacje wymiarowa...i po problemie. Szklo solarne to chyba szklo sodowe ? Ma chyba zaledwie ok. 1% wieksza przepuszczalnosc swiatla ? Swoja droga , w moim domu mam zainstalowane okna , w ktorych sa szyby, ktore od strony wewnetrznej znacznie sie nagrzewaja ( nie mierzylem, ale chyba ok 70 stopni C !) pod wplywem slonca ( bez absorbera !). Nigdy takich szyb wczesniej nie widzialem. Pamietam, jak przedstawiciel producenta pytal mnie , czy chce , zeby szyby byly takie, ktore cieplo wpuszczaja do srodka , a nie pozwalaja na wypuszczanie. Powiedzialem, ze tak, ale takiej sauny to sie nie spodziewalem. Dodam, ze te szyby sa zupejnie bezbarwne. Moze to sa jakies specjalne dla kolektorow plaskich ? Chyba maja jakies niewidoczne powloki na powierzchni...??? Pozdrawiam E-zop
  2. Witam, wlasnie zalogowalem sie poraz pierwszy - witam Wszystkich. Mam pare pytan: 1. Gdzie mozna znalezc przepis na wykonanie samemu fachowego pokrycia selektywnego , lub gdzie zlecic jego wykonanie ? 2. Przeczytalem gdzies w necie, ze glowna zasluga , dajaca przewage kolektorom rurowym nad plaskimi, jest to, ze sa zbudowane z dwoch rur, pomiedzy ktorymi panuje proznia, ktora daje doskonala izolacje chroniaca przed utrata zaabsorbowanego ciepla. Dlaczego wiec kolektor plaski, z podwojna szyba milaby byc gorszy od takiego z pojedyncza ? Przeciez to jest powtorzenie tej sytuacji z kolektora rurowego... no z wyjatkiem bokow i plecow , ktore sa zaizolowane inaczej ? Na pewno druga szyba odbija czesc promieniowania, ale za to o ile poprawia izolacje w dni chlodne ? 3. Czy wiesz moze, jaki plyn/gaz znajduje sie w kolektorach rurowych ? Mam pomysl na wykonanie kolektora plaskiego, dzialajacego na podobnej zasadzie, jak te rurowe. Czy jest Ci znana taka konstrukcja ? E-zop
