leszekf
pomorskie
leszekf's Achievements
U mnie najniższa temperatura DZ w tym sezonie wystąpiła 23 lutego i było to +2,25/-1 po 18h pracy i był to dwudniowy dołek. Od tamtego czasu pomału w górę. Obecnie +2,75/-1 po 5h pracy - przy tej pogodzie dłużej nie chce pracować
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Zerknij tutaj http://eko.one.pl/?p=openwrt-transmission a w szczególności sekcja Uwagi końcowe. Tam rozwiązanie Twoich kłopotów Kolejny przykład http://eko.one.pl/?p=openwrt-konfiguracja#otworzenieportuzestronywan następny http://eko.one.pl/?p=openwrt-xmail#odblokowanieportw i wreszcie reszta wyników u wujka google Powodzenia
Router Cię nie wpuszcza, bo na interfejsie WAN router blokuje porty. Pomocy poszukaj np. na forum OpenWRT http://eko.one.pl/.
Wszędzie mam położone panele, na cienkim 1mm podkładzie dla ogrzewania podłogowego. Zasilanie tylko i wyłącznie 3 fazowe - sprężarka będzie pobierać ok 1,5...2kW, a dodatkowe grzałki (zwykle są na wyposażeniu) 3...9kW. Innymi słowy do PCi z rozdzielni potrzebujesz przewód min 6mm2
- 5 441 odpowiedzi
- ciekawy domek
- ciekawy projekt
(i 5 więcej)
http://img824.imageshack.us/img824/8679/pietrou.png http://img692.imageshack.us/img692/687/parterp.png
- 5 441 odpowiedzi
- ciekawy domek
- ciekawy projekt
(i 5 więcej)
- 5 441 odpowiedzi
- ciekawy domek
- ciekawy projekt
(i 5 więcej)
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
leszekf odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A kto weźmie na siebie odpowiedzialność za to przyłącze? -
Pompa Ciepła 7kW + wbudowane w PCi grzałki elektryczne 9kW (nie włączyły się ostatniej zimy, poprzedniej pracowały ok 40 godzin)
- 5 441 odpowiedzi
- ciekawy domek
- ciekawy projekt
(i 5 więcej)
Tu masz na rs-232 http://www.meraprojekt.com.pl/mp00203.html
Oba konwertery z powyższych schematów złożyłem. Pierwszy bez kłopotu mieści się we wtyczce DB9 i działał mi z kilkoma czujnikami zarówno pod windą (maxitermo) jak i pod OpenWRT (digitemp_DS9097). Niestety owfs nie udało mi się uruchomić z tym interfejsem (może mój błąd) Drugi niestety nie działał, ale zapwne powodem było to że miałem do dyspozycji elementy SMT, a ręka już nie taka jak kiedyś W efekcie poszedłem na skróty i kupiłem MP00202 - polecam. Od pół roku non stop działa na CA15
Nieprawda. Panele się nie niszczą bo jak może je zniszczyć temperatura < 35stC. Bardziej może zniszczyć słońce latem lub kominek. Podłoga z drewna też może być.... ale z litego twardego drewna, zwykle egzotycznego (np. jatoba, merbau, akacja, dąb) - swego czasu (ok roku 2008..2009) w którymś numerze muratora było o tym. Tzw deska barlinecka i tego typu wyroby nie wchodzą w grę bo tam 80% to sosna lub świerk.
- 5 441 odpowiedzi
- ciekawy domek
- ciekawy projekt
(i 5 więcej)
pompa do studni z rury kanalizacyjnej?
leszekf odpowiedział ashca → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Niestety nie mam doświadczenia większego niż Ty w tym temacie, gdyż też używałem tylko pomp nurkowych (zanurzeniowych). Ta ruska o której piszesz, jak i inne nurkowe do brudnej wody jeśli w ogóle zmieszczą się do rury to faktycznie dają strumień nie nadający się do podlewania. Musisz rozejrzeć się za "pompą ogrodową" - jest trochę tanich do 200 zł, ale ich jakość może budzić zastrzeżenia. Co najważniejsze nie mogą pracować na sucho, bo się zniszczą. Gdy wywołałaś temat znalazłem np taką pompę i od tego rodzaju pompy zacząłbym eksperymenty. do tego zabezpieczenie przed suchobiegiem, aby w razie braku wody nie zniszczyła się pompa. Dalej już tylko wąż ssący z filtrem np. taki. Ale zastrzegam - to tylko moje przemyślenia na gorąco, bez doświadczenia. Może ktoś z innych forumowiczów może powiedzieć coś z praktycznego punktu widzenia.- 3 odpowiedzi
- kanalizacyjnej?
- pompa
Czy dla 140 litrów wody zgromadzonej w rurze jest sens bawić się w dużej wydajności pompę do podlewania ogrodu? Już po 2 minutach będzie w tej rurze/studni sucho! Do zraszania taka ilość zdecydowanie nie nadaje się. Mam sytuację podobną, z tą różnicą że ok 25..30 m rury (pozostałość po nieudanym GWC) co daje mi ok 0,5m3. Można za to przemyśleć nawadnianie kropelkowe przy użyciu rozłożonych między roślinami (lub w podłożu) węży. Nic w tym kierunku nie jeszcze nie zrobiłem, bo nie mam regularnego ogrodu (tylko trawa), ale wszystko przede mną- 3 odpowiedzi
- kanalizacyjnej?
- pompa
Myślę że tak. Jest pewnie jedno małe ale... trzeba by zrobić projekt przez uprawnionego projektanta, uwzględniający odpowiednią ochronę p/porażeniową. Przy generatorze z tego co podejrzewam nie jest to takie trywialne.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ogród nad kolektorem poziomym - Wasze doświadczenia?
leszekf odpowiedział Moana → na topic → Pompy ciepła
Renatka, wszystko o czym piszesz wskazuje jedynie na działanie wody. Była woda w ziemi, przyszło ciepełko, słońce no i popękała. I znowu woda ..... + mróz (niekoniecznie od kolektora, bo na to byłby za słaby) Woda, woda, woda.... nie załamuj się tylko szukaj sposobu na pozbycie się wody. Montujemy drenaż w newralgicznych miejscach, a wodę odprowadzamy z daleka od domu.- 32 odpowiedzi
- doświadczenia?
- kolektorem
