muchrem
muchrem's Achievements
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
muchrem odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Po zagruntowaniu ścian i sufitu zrobiłem narożniki akrylem firmy "Den braven - akryl do płyt GK" . Po pomalowaniu białą farbą kabe perfecta, farba na akrylu popękała tworząc pajączki. Malowałem po kilku dniach od położenia akrylu. Mam kolejne pomieszczenie do akrylowania i nie wiem czy zmienić producenta akrylu czy producenta farby aby tego uniknąć. -
Skuć tyle żeby można było przykręcić profil ud do ściany. Wełna20cm pomiędzy krokwie i 10 cm pod krokwie. Ścianka także musi być w jakiś sposób ocieplona. Stelaz służy jedynie do mocowania sufitu. Jeśli chcemy chodzić na jętkami to trzeba tam zrobić podłogę z desek czy płyt osb nad ociepleniem sufitu. http://images50.fotosik.pl/1360/2ec6b7acdebf39ce.jpg
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Ja nie gruntowałem płyt przed kładzeniem gładzi. Jeśli po zatopieniu siatki czy fizeliny łączenie szlifowałem to przed położeniem kolejnej warstwy dobrze odpylałem łączenie i nic nie gruntowałem. Gruntowanie pomaga związać luźny pył żeby kolejna warstwa nam się nie odspoiła. Myślę ze dobre odpylenie wystarczy.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Pracująca konstrukcja dwupoziomowa krzyzowa, wina łączników ?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Powiedzmy ze 18 cm to wełna niestandardowa i dlatego jej cena może być porównywalna z 20cm. A co do unimaty i supermaty to w takiej samej rolce wełny o grubości 15cm unimaty jest 6,9m2 a supermaty 4,2m2. Widać która jest bardziej zbita. Ja miałem obie do porównania i przy supermacie nie potrzeba sznurkować. Ale wybór zależy od zasobności portfela i możliwości jaką grubość możemy zastosować. Ja chcąc oszczędzić 5 cm wysokości pomieszczeń wybrałem supermate.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Najpierw tynki, potem płyty g-k. Nie chcesz chyba całej wilgoci z tynkowania w płyty ładować.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Może ekipa ma kosz aluminiowy gotowy. Spinki można wykonać ale bez problemu są dostępne w sklepach. Chodzi o takie blaszki: http://allegro.pl/folnet-klamra-do-mocowania-kosza-poprzecznego-i1928002657.html
Jak w tym przypadku zakryć murłatę. Trzeba by było jeszcze opuścić sufit żeby płyta łapała ściany kolankowej. A co jeśli nie chcemy opuszczać sufitu a ściany są już otynkowane na gotowo?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Moje postępy z fizelina na krawędzi ciętej. Czy teraz wygląda lepiej? http://images40.fotosik.pl/1114/61db98698bcbeaa8.jpg Testuje też taśmę TUFF-TAPE, co powiedzą prawdziwi fachowcy na prace amatora? http://images49.fotosik.pl/1096/1c5cdad8ed1ceab7.jpg http://images47.fotosik.pl/1122/0aa01574660ffc98.jpg -
Tyle się naczytałem o fazowaniu krawędzi ciętej więc teraz muszę to wypełnić spoinówką. Przed wtopieniem fizeliny nakładam niewielką ilość uniflota i wyciskam nadmiar szpachelką. Chyba nie da się zatopić fizeliny głębiej. Czyli teraz kłaść gładź czy jeszcze raz nanieść szpachle tylko szerzej? -
Mam pytanie o szpachlowanie krawędzi ciętych. Krawędź ta jest sfazowana, przykręcona do profila, wypełniona uniflotem. Po wyschnięciu szpachli nakładam niewielką ilość szpachli, przyklejam fizeline, szpachelką usuwam nadmiar szpachli spod taśmy, na wierz nakładam niewielką ilość szpachli i ściagam nadmiar. Czy patrząc na zdjęcia możecie powiedzieć czy na wierzch powinienem nałożyć więcej szpachli i szerzej czy teraz wystarczy na to łączenie położyć gładź szeroko żeby zgrubienie wyszło minimalne. http://images43.fotosik.pl/1113/394990c6e7fc9f4e.jpg http://images38.fotosik.pl/1103/212b864b3da8ecbf.jpg http://images41.fotosik.pl/1080/0ca19e664a4e4586.jpg http://images49.fotosik.pl/1087/58f568255f2a24cb.jpg -
Zastanawiam się nad kupnem tego modelu. Na ile czasu wystarcza zapełniony do pełna węglem piec nim trzeba dołożyć? Ile metrów ogrzewasz i jak ocieplony budynek masz?
Blachę mocujemy do łat, łaty do krokiew a krokwy do murłaty którą kładziemy na czubku słupków betonowych. Belkę do słupków mocujemy po bokach płaskownikami przykręcanymi na śruby, jeden koniec mocujemy do belki drewnianej, drugi do słupków betonowych.
Łączenia płyt po szpachlowałem uniflottem z zatopioną fizeliną, przetarłem papierem ściernym i teraz pora na warstwę finiszową. Czy przed finiszem trzeba uniflotta zagruntować? Szpachlowałem też wkręty więc jak przyjdzie gruntować to praktycznie całą płytę trzeba by przelecieć. Czy może wystarczy tylko odkurzyć i można nakładać finisz? -
Słupki z uchwytami na podmurówkę
muchrem odpowiedział emilch → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Ja kupiłem zwykłe słupki do siatki jakie można znaleźć i sam sobie dospawałem uchwyty z ceownika do boków słupka.- 1 odpowiedź
- podmurówkę
- słupki
