Zdzislaw01
Zdzislaw01's Achievements
Witam. Może ma ktoś mikrokotroler ATMEGA16-16PU0607j od regulatora granpal pierwszej wersji? Jest to sterownik bez sterowania siłownika mieszacza. Mam usterkę danego regulatora, przegrzanie podajnika. Po sprawdzeniu od czujnika do mikrokotrolera zdiagnozowałem że kanał odpowiadający za czujnik podajnika ma chyba zwarcie. Chcę naprawić ten sterownik bo odpowiada jego praca z porównaniem do nowego sterownika. Z góry dziękuję.
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Nie zauważyłeś że po wymianie sterownika wzrosło spalanie?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam. Do granpala wleciał nowy sterownik po 16 latach użytkowania. Teraz mam jedyny problem z zadaną temperaturą. Na starym sterowniku temperaturę zadaną miałem ustawioną na 60C i zatrzymywał się przy 63C. Na tym nowym sterowniku zadaną 60C a zatrzymyje się przy 75C. Grzebałem w ustawieniach ale nic nie znalazłem. Jak to zmienić? Z góry dziękuję.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam. Jak to jest z tą tuleja? Po jakim czasie wymieniacie ją? Jak zgłoszę to serwisantowi to wymieniani mi gwarancyjnie?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam. Pokażę modernizację tuleji podajnika. Chodzi o kotły bez możliwości wymieniana tuleji podajnika. W całości nie jest to skomplikowana procedura ale za to mamy gwarancję że nie dojdzie do przetarcia podajnika. Więc w domowych warunkach zrobiłem tuleję z rury i do tego mocowanie. Więcej zabawy było z ślimakiem. Bo nie obeszło się bez tokarza. Ślimak zmniejszyłem o 5 mm. Teraz mam wymienną tuleję i mam nadzieje że Granpal nie zawiedzie jeszcze długo.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam. Może komuś się przyda w przyszłość o spalaniu gryki. Otóż kilka dni kocioł spala grykę. Jakie są plusy i minusy danego paliwa. Z strony plusów jest szybkie osiągniecie temperatury, brak jakikolwiek spieków i palnik jest czysty. Nie ma potrzeby zgarniać popiół jak np przy pelecie czy owsie, mówię tu o spalenie całego zasobnika. Z minusów, jest dużo popiołu nawet przy 0 tem. na zewnątrz pełna szuflada na dzień. W dodatku popiół jest na tyle lekki że zanieczyszcza wymiennik a także komin czego nie było przy paleniu owsa.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Napisz więcej na czym to polega. Czy chodzi o dodatkową ceramikę? Sam to robiłeś, czy jest to fabrycznie?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Powstał zimny lut przy kostce albo rozbierz wyświetlacz i w rogu na płycie jest potencjometr to go podkręć.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Powiedz mi jaki masz agregat i czy ups poprawnie pracuje po odpaleniu. Bo miałem kiedyś awarie i musiałem wypożyczyć agregat. Wypożyczyłem jakiś japoński coś ponad 2kw ale mój UPS orwaldi 1,2kw nie wystartował. Mam zamiar nabyć agregat ale na moje pytanie sprzedawca nie da rady odpowiedzieć. Pozdrawiam
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Jeden z powodów może być kondensator silnika, albo coś blokuje podajnik.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Z tą blachą to nie do końca tak jest. W swoim po czterech latach musiałem wymieniać blachę na palniku ta która ma ~10mm. Trudno określić z jakiego to powodu ale wyglądało to jakby szlifierką zdjęto 5mm, taki dołek tuż przed podajnikiem. Mam nadzieję że jeszcze tyle samo mi posłuży i oby tylko takie problemy bo do tej pory wymieniłem tylko deflektor i kondensator podajnika. Pozdrawiam.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam Ja nadal jadę na owsie i raczej z niego nie zrezygnuję. W przeszłym roku zmieniłem odmianę na Skorpiona, niby bardziej urodzajna. Widzę że to totalna pomyłka bo raz że zostaje dużo popiołu a po drugie jest mniej kaloryczny co idzie znaczniej więcej. Na wiosnę wracam do sprawdzonej odmiany.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
trabi- sprawdź jeszcze zasłonę dmuchawy, możliwe że jest nie szczelnie przymykana a przy większym wietrze ciągnie powietrze i paliwo się rozpala.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
I tu się nie zgodzę, jak masz nowszy sterownik to po prostu podpinasz siłownik i pracuje. Ja mam starszy sterownik i w taki sposób rozbudowałem aby było sterowanie zaworu.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Tak możliwe, tylko potrzebny dodatkowy przekaźnik.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
