Dekalog's Achievements
A potrzebna jest ta rura drenażowa? Czy działka jest podmokła? Czy jest inny drenaż na działce? Jak wysoko stoi woda gruntowa? Jeśli woda poniżej lub równo z ławą fundamentową to nie potrzeba drenażu. U mnie woda gruntowa jest wysoko ale równo z poziomem ławy bo tak przebiega stary jeszcze poniemiecki drenaż na działce i nie dawałem rury drenażowej dookoła domu. Dom stoi 6 lat i ma się dobrze
- 1 odpowiedź
- drenaż
- fundamentowych
Zima a ława fundamentowa !!!!!!!!!!!!!!!!
Dekalog odpowiedział ambrozy1981 → na topic → Fundamenty i piwnice
Po co ławę ocieplać? Tylko sciane fundamentową. Zdecydowanie zgadzam sie z opnią kolegi "beton44"- 6 odpowiedzi
- fundament
- ściana fundamentowa
Grupa koszalinska
Dekalog odpowiedział lewy849 → na topic → GRUPA KOSZALINSKA GRUPA KOSZALINSKA Topics
W związku z pytaniami na PW temat wiercenia studni w okolicach Koszalina informuję, ze sytuacja wyglada bardziej niż tragicznie. Cena 1m odwiertu dla rury 110mm wynosi ok 300zł z materiałem. Należy liczyc się z wydatkiem ok 10 000zł za studnię na gotowo. A jeszcze terminy zaklepane na najbliższe pół roku. Studniarze w razie telefonu nawet nie przyjmują zamówień! Ja ściągałem studniarza z okolic Warszawy, który brał 120 zł za metr z materiałem. Cała studnia wyszła za 5000 zł. Czyli 5 tys w kieszeni. Znalazł wodę, ktora wypływa jak źródło. Bez pompy można podlewać działke. Ten studniarz chętnie przyjedzie w nasze okolice ale trzeba zebrać jak najwięcej zamówień. W moim wypadku było nas trzech ale kręcił nosem, że mało. Telefony do studniarzy w Koszalinie - można sobie zadzwonić i porównać ceny 604751348, 728347412. Telefon do studniarza spod Warszawy 604380964. -
No nie tylko dlatego. Akurat ten zasilacz awaryjny (UPS), o którym pisałem, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie sprzedającego może pracować tylko z akumulatorem AGM lub żelowym. Wynika to z odmiennej charakterystyki ładowania akumulatorów kwasowych. Akurat ten zasilacz nie współpracuje z akumulatorami kwasowymi. Natomiast uwaga o wydzielaniu wodoru jest bardzo słuszna.
Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
Dekalog odpowiedział Tommco → na topic → Grupy BUDUJĄCE
No nie tylko dlatego. Akurat ten zasilacz awaryjny (UPS), o którym pisałem, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie sprzedającego może pracować tylko z akumulatorem AGM lub żelowym. Wynika to z odmiennej charakterystyki ładowania akumulatorów kwasowych. Akurat ten zasilacz nie współpracuje z akumulatorami kwasowymi. Natomiast uwaga o wydzielaniu wodoru jest bardzo słuszna. -
No chyba kolego nie doczytałeś dokładnie o co chodziło Jodle. Pisze wyraźnie, że temperatura wody w kominku ma byc ok 80-90 st. ale nie chce parzących grzejników. Co sterownik pompy ma do tego? W kominku ma byc 80 a na grzejnikach 40. Jak sterowaniem pompy chcesz to załatwić? Dlatego Jodła chce wstawić zbiornik na ciepłą wodę, żeby obniżyć temperaturę. A ja sugeruję zawór trójdrożny.
No chyba kolego nie doczytałeś dokładnie o co chodziło Jodle. Pisze wyraźnie, że temperatura wody w kominku ma byc ok 80-90 st. ale nie chce parzących grzejników. Co sterownik pompy ma do tego? W kominku ma byc 80 a na grzejnikach 40. Jak sterowaniem pompy chcesz to załatwić? Dlatego Jodła chce wstawić zbiornik na ciepłą wodę, żeby obniżyć temperaturę. A ja sugeruję zawór trójdrożny. -
Bardzo słusznie ja trzymam temperaturę 65oC No akurat na to jest bardzo prosty sposób - zawór trójdrożny. Nie potrzeba bufora a temperatura wody w obiegu 40oC. Ja akurat nie mam zbiornika na ciepła wodę a nadmiar energii wchłania podłogówka 60m2. Ze zbiornikiem na ciepła wodę też nie do końca jest prosta sprawa. Co najmniej raz w tygodniu trzeba zbiornik z wodę przegrzać powyżej 70oC bo inaczej bakterie gnilne moga się rozwijać i woda zacznie brzydko pachnieć. Jest to szczególny problem kiedy nie ma dużego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Dlatego u siebie zrezygnowałem z solarów i zbiornika bo nas tylko dwoje więc koszty takiej instalacji w moim przypadku zwrócą się po 15 latach. Palić się będzie ale mocy maksymalnej nie osiągnie. Solidnie to może nie ale długo. Życzę powodzenia w budowie
Bardzo słusznie ja trzymam temperaturę 65oC No akurat na to jest bardzo prosty sposób - zawór trójdrożny. Nie potrzeba bufora a temperatura wody w obiegu 40oC. Ja akurat nie mam zbiornika na ciepła wodę a nadmiar energii wchłania podłogówka 60m2. Ze zbiornikiem na ciepła wodę też nie do końca jest prosta sprawa. Co najmniej raz w tygodniu trzeba zbiornik z wodę przegrzać powyżej 70oC bo inaczej bakterie gnilne moga się rozwijać i woda zacznie brzydko pachnieć. Jest to szczególny problem kiedy nie ma dużego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Dlatego u siebie zrezygnowałem z solarów i zbiornika bo nas tylko dwoje więc koszty takiej instalacji w moim przypadku zwrócą się po 15 latach. Palić się będzie ale mocy maksymalnej nie osiągnie. Solidnie to może nie ale długo. Życzę powodzenia w budowie -
Odpowiedzi na te pytania są w opisie przedmiotu http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=2320&osCsid=klhibspv540q9s9581tvi92k37 Pomysł z wykorzystaniem urządzenia w czasie letnich wypadów wydaje mi się rewelacyjny. W koncu latem nie pali się w kominku Dzięki za słowa uznania. To miło kiedy komuś się pomogło. Dzisiaj robiłem to o co prosiłeś. Nie przegrzewa się ani nie dławi. Zakręciłem wszystkie grzejniki i tylko szło w podłogówkę (60 m2). Tak było przez 2 godziny - chodzi ekstra a automatyka trzyma stałą temperature
Odpowiedzi na te pytania są w opisie przedmiotu http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=2320&osCsid=klhibspv540q9s9581tvi92k37 Pomysł z wykorzystaniem urządzenia w czasie letnich wypadów wydaje mi się rewelacyjny. W koncu latem nie pali się w kominku Dzięki za słowa uznania. To miło kiedy komuś się pomogło. Dzisiaj robiłem to o co prosiłeś. Nie przegrzewa się ani nie dławi. Zakręciłem wszystkie grzejniki i tylko szło w podłogówkę (60 m2). Tak było przez 2 godziny - chodzi ekstra a automatyka trzyma stałą temperature -
Przeczytaj moją wcześniejszą wypowiedź z dnia 16 listopada. Zamieściłem linki do zdjęć min. z zasilaczem awaryjnym. Ja wybrałem po dokładnej analizie ofert na rynku zasilacz awaryjny oferowany tutaj http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=2320&osCsid=5p3ckk8or1mi8t772cs4fai5r1 Zasilacz podaje na wyjściu prawie sinusoidalna charakterystykę a pompa pracuje bez hałasu i wysiłku. Ponadto w czasie bezczynności sprawdza stan akumulatora i impulsowo go doładowuje. Niezauważalna jest zmiana dźwięku przy przejściu na zasilanie awaryjne. No i cena jest dobra. Do tego systemu potrzeba akumulator żelowy. Żelowy zapewnia bezobsługową pracę układu. Jeśli masz 3 pompy to potrzeba akumulator ok 100Ah pojemności. Koszt akumulatora to ok 600-700 zł. Ja swój kupiłem na Allegro z 2 letnią gwarancją. Jednak u mnie zasila tylko 1 pompę i dlatego wybrałem 44Ah pojemności. Połączenie w całość nie wymaga żadnego doswiadczenia. W instrukcji zasilacza jest to opisane. Bardzo ważna jest kolejność podłączania bo można uszkodzić zasilacz!
