mkrzeminski
mkrzeminski's Achievements
Mam naprzykład taki problem Jezeli w wiecej niz jednym miesjcu programu ustawiam stan powiedzmy M1000. To nie reaguje mi na wykrywanie zbocza narastajacego M1000. Jezeli M1000 ustawione jest tylko w jednym miejscu. To wszytsko jest ok. Po co mi to ? Juz tlumacze. Chcialem rozdzielic czesc wykonawcza od interfejsu. W czesci interfejsu czyli reakcji na nacisienicie klawiszy dzwonkowych wydawane sa polecenia. W w czesci interfejs pokoju 1 nacisiniecie przycsiku powaoduje wydanie rozkazu M1000 czyli set M1000. W innej czesci programu o okreslonej godzinie tez wydane jest polecenie M1000. Czesc wykonawcza reague na zbocze wznoszoce m1000 i uruchamia zamykanie rolety kontoluje czasy ustawia stany itd. Puki m1000 bylo ustawiane w jednym miejscu to dzialalo, a jak m1000 ustawiane jest w 2 miejscach to owszem stan m1000 zmiania sie z 0 na 1, ale nie jest wykonywane to co powinny byc przy wykryciu zbocza wznoszacego m1000 Wiem powinienem wstawic obrazek ale...moze ktos zrozumie ten belkot
Potrzebuje przykłady programów w fateku. Wiem ze w googlu mozna wszystko znalezc ale nic mi sie konkretnego nie udalo odnalezc. Było coś na http://www.dom-inteligentny.com/ ale strona od jakiegoś czasu nie chodzi. A może macie jakąś dokumentacje o tworzeniu algorytmów na sterownikach plc. ściągnołem masę plików ale nic fajnego nie znalazłem. Puki relizowałem proste funkcje włącz/ wyłącz to wszystko było OK, ale jak potrzebuje stworzyć bardziej skomplikowane sterowanie to Fatek nie robi tego co mi się wdaje ze powinien robić. Musze się dokształcić
Potrzebuje przykłady programów w fateku. Wiem ze w googlu mozna wszystko znalezc ale nic mi sie konkretnego nie udalo odnalezc. Bylo cos na http://www.dom-inteligentny.com/ ale strona od jakiegos czasu nie chodzi. A może macie jakas dokumentacje o tworzeniu algorytmow na sterownikach plc. Sciagnolem mase plików ale nic fajnego nie znalazlem. Puki relizowalem proste funkcje wlacz/ wyłacz to wszystko bylo OK, ale jak potrzebuje stworzyc bardziej skomplikowane sterowanie to Fatek nie robi tego co mi sie wdaje ze powinien robic. Musze sie doksztalcic
Podpiolem PLC Fateka bezpośrednio do Routera kablem UTP. Do PLC musialem kupic FBs - CBE za okolo 100$ Smiga bezproblemowo. Lącze sie z Laptopa przez WI-FI. Musze jeszcze pokombinowac z dostepem do dynamicznego IP(Internet mam w domu z Plusa bo narazie nic innego na moich bagnach nie ma, ale za to w Plusie 3g) z zewnatrz LANU np z Firmy lub z komorki
Ja tez mam zrobione na FATEKu jescze nie mieszkam bede mieszkal w ciagu miesiaca jak narazie bez zastrzezen Co do ceny jak kupowalem to dolar kosztowal 2 złote wiec bylo to naprawde tanie chyba najtansze PLC na rynku. Narazie dziala wszystko bardzo prosto (funkcje jak w klasycznej instalacji) do inetligentnej instalacji to jeszcze daleko ale jak juz sie wprowadze to bede robil wodotryski. Okablowanie mam bardzo rozbudowane i jak bedzie czas i ochota to bedzie mozna sie bawic. A jak braknie ochoty to bedzie prawie normalna instalacja z bardzo bardzo duża i drogą rozdzielnią.
Rozumiem, że skoro nie narzekasz, to jakość Hagera jest w normie? (plastik, mechanizmy, itp.). Na etapie instalacji i wstepnego urzytkowania nie mam zastrzezeń. Teraz mam tez hagera od 7 lat i tez wszystko jest w porzadku nic sie nie rozlecialo nic odbarwilo. Jeden scimniacz dotykowy przestal dzialac ale male oszolomy cos w niego wbily wiec mial prawo.
Najprościej według mnie jest umieścić moduł temperatury (przynajmniej 2 czujniki na pokój). Po podłączeniu modułu do Fateka po RS485 (modbus) otrzyma Pan rejestry z wartościami temperatury. I teoretycznie może Pan robić z tym co Pan chce np: funkcja 17 CMP- COMPARE. Do jednego rejestru wpisuje Pan temperaturę zadaną np 21 stopni i później porównuje się z odczytaną i jeżeli wartość jest mniejsza to np włącz wyjście Y0 ( gdzie będzie przekaźnik sterujący elektrozaworem). Otwarcie wyjścia można regulować za pomocą timera jak chcemy na pewny okres czasu lub gdy osiągnie zadaną temp. Oczywiście trzeba założyć jakiś sensowy zakres regulacji np do 1 stopnia C Moduł temp może obsługiwać do 4 czujników cyfrowychi Dallasa - DS18B20. Cena jednego modułu z 4 czujnikami to ok 110 zł netto Problemem bedzie mądre oprogramowanie tak stworzonego regulatora (charakterystyka, histereza...) ogrzewanie to nie przelewki tu idzie konkretna kasa(za gaz) do wielkiego brata zza wschodzniej granicy. Zaproponowane rozwiązanie napewno da pełną kontrole spójność i integrajce z całą resztą instalceji stworzonej na bzie PLC Czekamy na obiecane informacje(techniczne + ceny ) dotyczące - ściemniacza - moduł wilgotności + temp - moduł temp (pomiar wykonywany za pomocą 4 niezależnych czujników)
Da się to zrobić tylko z PLC trochę to pewnie będzie kosztować. Z jednej strony stosuje się PLC żeby obniżyć koszty a z drugiej chce się np. właśnie takie rzeczy jak napisałeś. Właśnie dlatego (też chcę mieć podobne rzeczy) nie jestem jeszcze przekonany do PLC bo w programie od 'swojej' automatyki mam takie rzeczy wbudowane prawie jako gotowiec. Więc jeśli chcę to samo w PLC zaboli mnie to kosztowo a to oznacza zmniejszanie się różnicy kosztów pomiędzy firmową automatyką a PLC Chociaż może ktoś ma na to proste i tanie rozwiązanie A jakie konkretnie to kosztowne rozwiazanie masz na mysli ? Co do kosztów to na ogrzewaniu lepiej postawic na sprawdzone rozwiazania, żeby miec z tego wymierne oszczędnosci. Jak nic mądrego nie wymyśle zastosuję dwa niezalezne eurostery (1,2 obieg) a w momencie gdy PLC bedzie chcial obnizyć tymperature (uzbrojenie )bedzie ignorowal sygnal z eurosterów i zrobie tylko jakies zabezpieczenie antyzamrożeniowe .Ale to nie to co bym chcial miec
Instalacja ogrzewania mam raczej prosta tzn: piec dwufunkcyjny kondensacyjny gazowy(CO + CWU ) i dwa obiegi ogrzewania 1 łazienka dwa grzejniki jeden pod oknem, drugi drabinka-raczej jako suszarka na reczniki niż grzejnik i do tego "ala podlogowka"(bez projektu wyliczen i autmatuki) zasilana z tego samego obwodu co grzejniki za zaworem RTL co by podłoga sie za bardzo nie na grzała. Podłogówka jest po to zeby plytki w lazience byly cieplutkie 2 Reszta domu grzejniki z rozdzielacza (3*sypialnia, 2*salon, 1*jadalnia,1*kuchnia,1*gabienet, 1*holl,1* przedsionek,1*WC) i do tego podlogowka z zaworem RTL pod plytkami w kuchni i holu (żeby nie byly lodowate) Grzejniki odpowiedni przewymiarowane zeby piec mogl pracowac jako kondensacyjny na niskich parametrach Dlaczego dwa obiegi ? Teraz mieszkam w szeregówce czujnik-sterownik mam kolo salonu i kuchni gdzie jest raczej ciepło . W okresie przejsciowym np dzisiaj domu grzac nie trzeba ale łazienke na pietrze trzeba dogrzac żeby zęby nie szczekały jak sie wyjdzie spod prysznica. Stąd pomysł na dwa niazalezne obiegi. Teraz zeby ogrzewanie w Łazience sie włączylo musze podkrecac rządana temperature na termostacie w salonie I trzeba zrobić sterowanie do tego wszystkiego. Piec nie obsluguje dwuch obiegów grzewczych ale mam pomysl jak go "lekko oszukac". Zrobie dwa termostaty jeden w lazience drugi dla reszty domu kazdy termostat bedzie sterwol elektrozaworem swojego obiego ON/OFF i do tego do piece bedzie szedl sygnal logicznego OR z tych dwuch termostatow. Jezeli ktorys sie zalaczy piec dostanie informacje ze jest zpotrzebowanie na cieplo wlaczy pompe i otwarzy sie zawor odpowiednie obiegu 1, 2 lub obu naraz(sygnal z termostatu)Piec ma własną pogodówke wiec w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i wybranej charkterystyki budynku bedzie dobieral tmperature czynnika grzewczego, w to nie mam zamiaru ingerowac. Każdy grzejnik ma tradycyjną głowice termostatyczną. WIEM Ze temat byl wczesniej ale do konstruktywnych wniosków chyba nie doszlismy. I teraz jakie zastosowac termostaty-regulatory zeby to wszstko moglo wspolpracowac z PLC. W najprostrzej wersji zeby PLC mogl zmieniac tryb pracy z ekonomicznego(obnizona temperatur)<-> na normalny w zleznosci od godziny dnia tygodnia, uzbrojenia alarmu, czasowe podwyzszenie czsowe obnizenie itp W bardziej zaawansowanej wersji zebym z poziomu HMI->PLc mogl zmieniac nastawy zaprogramowanych temperatur odczytac wyswietlic itd.. W najbardziej zawansowanej(Nie wiem czy to ma sens) zawory na grzejnikach tez polaczyc pod plc i wszysko razem polaczyc w jeden spojny system Można dać dwa czujniki tempertaury dla 1 i 2 obiegu podpiac pod PLC. ALE gotowe regulatory tempertury maja w sobie zaszyta jakąs logike (charakterystyki,histereze lata doswiadczen Civic9 o tym pisal na stronie 22) i dlatego boje sie takiego rozwiazania Jakie macie pomysly, jak razwiąrzecie u siebie ? Co w temacie proponuje Automatykawdomu ? PLC mam oczywiscie Fateka wiec rozwiązania z firmy multiiprojekt beda mile widziane.
MT506TV5 5.6” 320*234 MT505TV5, 4.3” 480*272 Cos dziwnego wiekszy panel a mniejsza rozdzielczosc na stronie http://www.weintek.pl nie ma nic o modelu 505 (wyprzedaja stere ???) Przy takiej rozdzielczosci mozna by nawet obraz z kamery czy wideofonu wyswietlic (tylko pewnie takiej mozliwosci to nie ma ) Co do ceny to niektorzy sa w stanie zaplacic za kontroler 8 krotny aluminium - 365,4 zł netto wiec wolalbym miec za pare zloty wiecej ogromna funkcjonalnosc w porowanniu z 8 przyciskami dzwonkowymi w jednej chocby najpiekniejszej obudowie
