MirasII
MirasII's Achievements
Ale rozumiem że strop jest wykończony od wewnatrz np. karton-gipsem, szczelnie i zaszpachlowane styki.
Wygląda że wystarczające, więc w gre wchodzą najbardziej straty ciepła w rurach rozprowadzających - zobacz jak mocno spada temp w funkcji długości rury, a dwa to uszczelnienie ocieplenia stropu - poprawic najstaranniej jak sie da, równiez ułożenie paroizolacji. Teoretyczne przy takiej wartości zapotrz. energ. użytkowej powinieneś mieć bardzo ciepło. Ja mam ten sam wkład, zapotrz. en. uzyt 98,9 i jak normalnie pale to mam od 22 st w salonie do 20 na poddaszu. Turbina 800 m.sz. i zużycie drewna ok. 1,5 m/ m-c. - świeża wilgotna brzoza i troche rocznego dębu.
Raz że tracisz na poddaszu a dwa że nie całe ciepło wytworzone przez kominek jest transportowane przez powietrze - część niechybnie idzie w komin.
No to zajrzyj do przeklinanego Świadectwa Charakterystyki Energetycznej ( zakładam że masz i jest zrobione rzetelnie) i sprawdź jakie masz roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie użytkową. Pomnóż to przez powierzchnię, podziel to przez 270 dni, 24 godz i z grubsza porównaj ze strumieniem ciepła dostarczanym przez ogrzane powietrze do wylotów w pokojach - szacuję że to ok 6 kW.
Jeśli jest by-pass to miesza przed turbina gorące powietrze z zimnym i ogranicza temp. właśnie do 80 st. ja tak mam zrobione, tylko mierze temperaturę przed by-passem. Nie mam dodatkowego blaszanego płaszcza nad wkładem, w jakim celu się go robi? Żeby przyspieszyć prędkość powietrza przy samym wkładzie?
WITAM WSZYSTKICH BUDUJĄCYCH SHELL: JAKIE STAWKI ZA M2 WYLEWEK? DZIĘKI I POZDRAWIAM[/b] 12 - 13zł / m.kw ( miksokret bez materiałów) + 1-2 zł za ulożenie styropianu, tak sobie życza na wejscie.
- 1 170 odpowiedzi
- brzeg
- chmielowice
(i 7 więcej)
Dzięki.
Dzięki.
- 1 170 odpowiedzi
- brzeg
- chmielowice
(i 7 więcej)
ma ktoś namiar na ekipę od wylewek z miksokretem? jka aktualnie wyglądają ceny? pozdrawiam
- 1 170 odpowiedzi
- brzeg
- chmielowice
(i 7 więcej)
jest jeszcze kwestia kondensacji pod szybko stygnacym pokryciem, jest rozszerzalnośc termiczna blachy przykręconej wkrętami, które ją perforują, no i najwiekszy hit - kiedys ( nie wiem jak teraz) w warunkach gwarancji na bkachy nie jedna firma pisała że blacha nie może miec kontaktu z mokrym lub impregnowanym drewnem lub ptasimi odchodami. A uszkodzenie powierzchni mniejszej niż 5 % nie stanowi podstawy roszczeń gwarancyjnych! A mit o obciążeniu więźby szerzą laicy lub niedouczeni pseudofachowcy, bo douczeni wiedzą że więźba ma wytrzymać obciążenia od pokrycia + wiatr + śnieg. A w tym wszystkim ciężar nawet najcięższego pokrycia to poniżej 20% sumy obciążeń. PS. Żeby nie było niedomówień, dachami już się długo nie zajmuję, nie mam w tym żadnego interesu - przedstawiam fakty.
- 1 105 odpowiedzi
- blacha
- blachodachówka
- (i 12 więcej)
A po co? Jeżeli jest wilgoc to pomoże na krótko, więc trzeba zlikwidować wilgoć. Jesli jest sucho to po kiego grzyba?
Sciana dwuwarstwowa, izolacja od srodka - pytanie praktyczne
MirasII odpowiedział radek_sziwa → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dokładnie tak, może nie ma tam takiego jak w naszym klimacie rozkładu temperatur w przegrodach, które wpływają na kondensacje, przemarzanie itp. ale cisnie mi sie na mysl : a na zime zjedz se kożuch, a nie ubieraj go a swoją droga to "znawców" od grzania ścian czy fundamentów zapytam: czy grzanie ciepłego nie jest podobne do nalewania do pełnego? takie mam spostrzeżenia przy browarku -
Szukam wkładu kominkowego do ogrzania 170m2
MirasII odpowiedział Maciejka1974 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przepraszam, ale czy ogrzewanie przypadkiem nie ma wyrównać strat ciepła przez przegrody? Jesli tak to przestańcie wyliczac to na m.kw., bo czy na bude z dykty potrzeba takiego samego grzejnika jak na bude ze ścianami o U= 0,15 W/m.kw*K ? Sorry, ale ostatnio wk...wił mnie gość od systemów grzewczych, bo nic nie wiedząć z czego buduje i jak ocieplam wyliczał mi kosmiczne zużycie ciepła na m.kw. I co najgorsze nic nie rozumiał co do niego mówie. Może czyta forum Muratora???
