Anrod
Anrod's Achievements
zmiana koncepcji - dosadzenie nowych roślin - rady
Anrod odpowiedział Anrod → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
dziękuję za odpowiedź. Będę wdzięczny za jakieś przykłady tych "traw ozdobnych, drobnych krzewów i szybko rosnących bylin"- 4 odpowiedzi
- dosadzenie
- koncepcji
- 4 odpowiedzi
- dosadzenie
- koncepcji
witam, po ostatnich zmianach w koncepcji ogrodu, podczas zakładania trawnika, zwiększyły sie obszary na roślinki (chcąc ograniczyć trawnik). Obsadzanie nowych obszarów zazwyczaj odbywa sie spontanicznie - wyjazd do "szkółki" i wybór na miejscu - niemniej ogranicza nas to do roślin dostępnych w znanych szkółkach. Tym razem chcemyu by obsadzenie zrobić w sposób przemyślany. Stąd też niniejszy post i prośba o rady Forumowiczów co posadzić pomiędzy obrzeżem z kostki a istnijącymi roślinami. Pewne jest że chcielibyśmy ożywić kolorystycznie ogród (przełamać dominującą zieleń). Załączam zdjęcia (zdjęcia z końcówką nazwy pliku 002-004 - wschód, 005-007 - południe, 008 -009 - zachód). Pozdrawiam, Anrod
- 4 odpowiedzi
- dosadzenie
- koncepcji
Pompa do nawadniania -sprawdzi się?
Anrod odpowiedział KrisPL_ → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Pewnie byłoby więcej odpowiedzi gdybyś podał więcej szczegółów. Oprócz ciśnienia (na spadki mają wpływ średnice i długości rur, kształtki ) musisz brać pod uwagę również wydatek wody, czyli zliczyć zapotrzebowanie zraszaczy na wodę. Podsumowując musisz określić czy żródło (jak się domyślam wodociąg) dostarczy odpowiednią ilość wody - w odpowiedzi pomoże znajomość średnicy wewnętrznej rury wodociągu. Anrod Ps. specjalistą w dziedzinie nawadniania nie jestem, niemniej właśnie testuję samodzielnie zaprojektowane i wybudowane automatyczne nawadnianie.- 2 odpowiedzi
- -sprawdzi
- nawadniania
witam, proszę o wsparcie merytoryczne .. Przystąpiłem do wykonania nawadniania w swoim ogrodzie, przygotowałem wstępny projekt i z obliczeń wyszło że pompa powinna posiadać ciśnienie ok 5,5 bar przy 4m3. Obecnie chciąłbym kupić pompe głębionową i znalazłem która ma 6,5 bara (8bar na początku charakterystyki) i tutaj pojawiają sie moje wątpliwości: za pompą ma zostać zainstalowany presscontrol - w jego opisie jest informacja o wymogu montażu reduktora ciśnienia za nim w przypadku montażu pompu powyżej 6 bar. - jak taki reduktor wpłynie na zużycie prądu?, - - i czy faktycznie będzie konieczny? - opis informuje o możliwości uszkodzenia instalacji bez tego reduktora. Pozdrawiam, Anrod
- nawadniania
- parametry
dziękuje za podpowiedzi. powierzchnia do ogrzania ok. 180m2 + bojler 150l - czyli kocioł chyba ok. 25kW? opcja I - rozważałem taką opcje - jednak czy nie będzie mało miejsca na obsługe? przegladałem oferte kotłów SKAM i niestety nie widzę o tak małej głębokości. opcja II - czy jest jakiś powód by po obu stronach było wolne miejsce? i co z obsługą "ślimaka"? w obu przypadkach niestety trzeba wziąźć pod uwagę że w tym miejscu jest zawieszony bojler poziomy. Jak tylko zrobię zdjęcia to je dołącze
- 4 odpowiedzi
- kotła
- podajnikiem
witam, chciałbym wymienić kocioł z miałowca na kocioł z podajnikiem ślimakowym (ekogroszek). Jednak wydaj mi się że nowy kocioł powinien być tak usytowany by zapewnić tyle miejsca by wyciągnąć "ślimaka". Niestety szerokość kotłowni wynosi ok 1,55m a więc nie będzie to możliwe - czy w związku z tym ryzykować i liczyć że nie będzie problemu z zakleszczaniem sie opału czy też rozważać inne usytuowanie kotła (jeżeli tak to jakie?) bądź wybrać tak kocioł by ominąć tą niedogodność. Liczę na podpowiedzi uzytkowników kotłów z podajnikiem. Dla orinetacji załączam rzut kotłowni. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Kris
- 4 odpowiedzi
- kotła
- podajnikiem
witam, ostatnio zauważyłem że podgrzewacz cwu podgrzewa wodę w co po wygaśnieciu w kotle (na miał). Czy montaż zaworu zwrotnego rozwiąże ten problem? Jeśli tak to czy są jakieś paramtery na które należy zwrócić uwagę przy doborze takiego zaworu (pomijam średnice). Pozdrawiam, Anrod
witam, jako amator proszę o rady w następującym temacie: przy montażu blachodachówki na domku narządziowym (dach dwusopadowy, pełne deskowanie, papa) rozważam dwie możliwości montażu pasa nadrynnowego: 1. na dolnej łacie (gdzie łaty są w równych odległościach 35cm i wszystkie o wysokości 4cm) i tutaj nie mam żadnych wątpliwości 2. na dolnej łacie (gdzie odległość pierwszej od drugiej jest 29cm następnych 35cm ) a natępnie nabitić łate o wysokości tłoczenia 20mm? czy też łata na wysoki bok i doginać pas by "obejść przetłoczenie"? Które rozwiąznie w pkt. 2 jest lepsze? A może robi się to inaczej? Pozdrawiam, Anrod
pewnie tak będę musiał zrobić - szkoda tylko tych kupionych listew.
witam, może ktoś doradzi jak zamontować listwy progowe w drzwiach. Problem polega na tym że mam listwy montowane na kołki rozporowe a w miejscu montażu jest dylatacja z 1cm styropianu (głęb ok 8 cm). Pozdr. Kris Anrod
ja dałem 22mm. Jest ok.
http://www.ikea.pl pozdr. Kris
potrzebny fachman od piecy miałowych
Anrod odpowiedział Marlid → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witam, właśnie znalazłem starą ofertę producenta tych kotłów i jest w niej: " Na przewidziana powierzchnie (podałem 180m2 ) budynku ocieplonego, proponuje klociol SKAM-35 - moc 35kW - pow. grzewcza 2,8m2 - pow ogrzewana 120 - 180 m2 - stalopalnosc 24h (odstep miedzy zaladunkami) - sterowany mikroprocesorowo - 6 stref czasowych (zmian temperatury / dobe) - wentylator nadmuchowy - paliwo - mial weglowy - kociol izolowany " czyli wychodzi że miałem kupić ten sam piec jednak ostatecznie kupiłem SKAM-eko 20 kW i niestety też mam kłopoty z nim - krótki czas między załadunkami - nigdy jeszcze nie wytrzymał gwarantowanej stałapolności. Po założeniu regulatora ciągu kominowego (propozycja producenta) co do czasu spalania nic sie nie zmieniło jednak mam tyle popiołu co wsypanego do pieca węgla. Właśnie próbuję wyjasnic z producentem jak temu zaradzić. -
Jak wykonać niezalezną instalacje TV - ile kabli?
Anrod odpowiedział markar99 → na topic → Lista płac wykonawców
to może zastowsuj rozwiązanie ze strony Dipola: http://www.dipol.com.pl/11.htm pozdr. Anrod
